Hallo, wir haben hier ein Netzteil 24 Volt mit elektronischer Überlastsicherung, diese Netzteil versorgt ein paar Steckdosen an die Sensoren angeschlossen werden. Doch ein Sensor hat einen zu hohen Einschaltstrom, so das beim anstecken die Übertromauslösung auslöst. Am Sensor und Netzteil können keine Änderungen vorgenommen werden, also bräuchte ich etwas was dazwischen gebaut werden kann. Hier noch die Daten. Sensorstrom im Betrieb: 80 mA Netzteil liefert min. 700mA ohne Abschaltung. Schöne Grüße ThomasD
Ein simpler Widerstand zwischen Sensor und Netzteil, der nach kurzer Zeit per Relais ueberbrueckt wird? Softstart, Sanftanlauf, Einschaltstrombegrenzung bringen dich als Suchbegriffe weiter
Hallo, hätte noch sagen sollen das ich mit eine baulich kleine Lösung suche, die in einen Diodenstecker passt. Vielleicht ein NTC oder eine Drossel. Schöne Grüße ThomasD
Thomas Drebert schrieb: > baulich kleine Lösung suche, > die in einen Diodenstecker passt. RC-Glied und PMOS? mfg mf
