component stufenweise (Takt bei Takt) aufrufen
Gast #2391294
Hallo Leute,
Ich hab in einem VHDL-Modul eine Komponente(pipeline aufgebaut)
einbinde. Und in diesem Modul wird diese Komponent vielmalig aufrufen.
Ich möchte z.B am ersten Takt diese Komponent aufrufen,und am nächsten
Takt wieder aufrufen(neue Daten rein),so schreib ich wie folgend:
COMPO: COMPONENT_PIPELINE
       PORT MAP(CLK,
                X1_TO_CO,X2_TO_CO,
                X1_OUT_CO,X2_OUT_CO );
PROCESS1:process(CLK,ENABLE)
         begin
         if CLK'EVENT and CLK = '1' then
            if ENABLE = '1' then
              -- 1.Takt
              X1_TO_CO <= E_RE_REG(k)(3);
              X2_TO_CO <= E_RE_REG(k)(0);
              -- 2.Takt
              X1_TO_CO <= E_RE_REG(k-2)(3);
              X2_TO_CO <= E_RE_REG(k-2)(1);
            end if;
         end if;
         end process;
Aber ich finde dass die alle Daten gleichzeitig getaktet wurden. so kann
mir jemand helfen um diese Problem zu lösen?
Also am 1.Takt  X1_TO_CO <= E_RE_REG(k)(3);
     am 2.Takt  X1_TO_CO <= E_RE_REG(k-2)(3);
Danke euch im voraus!!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2392257
            -- 1.Takt                      <---  Das ist der gleiche Takt ...
            -- 2.Takt                      <---  ... wie der hier.
            X1_TO_CO <= E_RE_REG(k-2)(3);  <--- Achtung: die letzte Zuweisung an ein Signal im Prozess gewinnt
        end if;
    end if;
Du hast hier erst mal das Problem, dass der Synthesizer Kommentare nicht
auswertet. Deshalb ist es ihm schnurzegal, wenn du da 1. Takt und 2.
Takt hinschreibst.
Das zweite Problem ist, dass in einem Prozess die letzte Zuweisung an
ein Signal gewinnt. Weil hier hintereinander verschiedene Werte an
X1_TO_CO zugewiesen werde, gewinnt dei die letzte Zuweisung.
Es wurde schon erwähnt, was du brauchst: einen Multiplexer. Und dann
vermutlich noch einen Zähler, der mitzählt, in welchem Zyklus du bist.
Allerdings habe ich wegen dieser Beschreibung noch sehr grundlegende
Bedenken, dass du nicht weißt, was du tust:
Ein Komponente wird nicht "aufgerufen", eine Komponente ist IMMER da.
Sie kann nur evtl. gerade inaktiv oder aktiv sein. Du hast offenbar noch
eine sehr softwareorientierte Denkweise, das geht auf der Hardware
schief.
Schreib also besser mal, WAS du machen willst und WOFÜR du diese
verketteten Komponenten verwenden willst...
Gast #2393407
Hallo Lothar,
Danke dir.
Meine Komponente(COMPONENT_PIPELINE) hat eine Pipeline Struktur, und sie
braucht 10 Takte.E_RE_REG ist beispielsweise eine 4X4 Matrix.Am ersten
Takt möchte ich die 2 Elemente ( E_RE_REG(k)(3), E_RE_REG(k)(0))in k-ter
Zeile, und am zweiten Takt die 2 Elemente (
E_RE_REG(k-2)(3),E_RE_REG(k-2)(1)) in (k-2)-ter Zeile in diese
Komponente eingeben, so werden diese Elemente durch die Komponente
berechnet,also die Berechnung für k-te Zeile fängt am ersten Takt an und
für (k-2)-te Zeile am zweiten Takt, sie brauchen jeweils 10Takte.So am
10ten und 11ten Takt werden die Ergebnisse für die beide Zeile (k-te und
(k-2)-te Zeile) hintereinander bekommt und wieder in dieser zwei Zeile
gespeichert.
Kann mir noch mal helfen?
Danke sehr!!
Gruß!
Gast #2393988
> Zeile,
So oder so empfiehlt sich eine State-Machine.
Was mir aber noch nicht ganz klar ist: Du startest die Komponente mit 2
Werten. Jetzt dauert es zehn Takte bis das Ergebnis rauskommt. So weit
ok, aber: Kannst Du im zweiten Takt schon die nächsten zwei Werte
anlegen, oder musst Du erst 10 Takte warten und das Ergebnis
wegspeichern?
Duke
Gast #2394422
Danke Duke, ich hatte eine State-Machine schon bearbeitet,aber es
benötigt zu viele zustände,und kostet zu viel Zeit,so wird nicht
bevorzugt.
> wegspeichern?
Also ich kann im zweiten Takt schon die nächsten zwei Werte anlegen.So
können die alle Werte parallel bearbeitet werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2394989
> bevorzugt.
Egal, wie du das Kind nennen wirst, es wird eine Statemachine sein.
Denn wenn du den Index nicht einfach berechnen kannst, dann mußt du das
Ganze manuell abarbeiten. Natürlich könntest du auch eine Tabelle mit
dem Index aufbauen...
Übrigens: wie laufen diese Indices weiter? Oder war das schon alles?
