hallo, worauf muss man achten, wenn man eine Spule für einen StepUp Konverter auswählt? Im Datenblatt ist einzig angezeigt, 10uH zu verwenden und für SingleCell-Applications eine 22uH zu wählen. Nun gibt es aber ja noch jede Menge weiterer Parameter, z.B. den Wicklungswiderstand und wohl auch noch weitere Dinge die wichtig sein könnten... Was sind die Schlüsselparameter, auf die geachtet werden muss? mfg
Spüli schrieb: > Im Datenblatt ist einzig angezeigt Link zum Datenblatt. Beim Schaltregler ist außer der Induktivität der maximale Strom, bevor die Spule in Sättigung geht, sehr wichtig.
Hallo Spüli, bei Reichelt gibt es SMD Power-Induktivitaeten. http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3709;SID=29dSCfwqwQAR0AADqpgXYe9fad1bb12b42959b36cb1c709221fe2 Hier schaust Du zuerst nach der Induktivität nach, danach nach dem maximalem Strom. Achte auf das Tastverhältnis. Bei 50:50 verdoppelt sich der Spitzenstrom. Bei diesen Typen ist die Resonanzfrequenz genügend hoch. Gruss Klaus.
