Hallo, ich suche im Prinzip so was wie: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html nur schneller was die Datenübertragung angeht. Die Daten müssten nicht zeitlich konstant/"Echtzeit" übertragen werden, aber 1..10kHz Abtast- und Übertragungsrate auf einem TCP/IP Port/Socket wären wichtig (ab 4 AD's möglichst 10bit - 8bit eventuell auch noch). Gibt es irgend wo so etwas fertig? Über Tipps und Infos würde ich mich freuen. Gruß Markus
Hallo Markus, so aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass man die 10Bit*4*10kHz = 40kbit/s mit dem Net-IO noch weggeschafft bekommst. Hast Du es schonmal ausprobiert? Muss es unbedingt TCP sein? Mit UDP ginge es sicher noch einiges schneller. Das ethersex Projekt bietet eine sehr gute Grundlage für Eigenentwicklungen auf dem Net-IO. Gruß Björn
Naja es sind 50kByte/sec, aber die sollte man mit der AVR/ENC combo doch noch locker wegkriegen. - Vielleicht jedoch nur per UDP. Ich habe damals empfangend über UDP mit etwas optimierten Routinen 600kByte/s gemacht, also 4.8MB/s. - geht schon.
Wie wäre es mit einem Stellaris LM3S6965 Entwicklungsboard? Ist günstig und sollte mit der Datenrate klarkommen. http://parts.digikey.de/1/1/1345797-board-eval-lm3s6965-ethernet-ekt-lm3s6965.html
Hallo, danke für die Infos. UDP und Socket sollte doch auch funktionieren? Müsste mal sehen was ethersex Projekt auf Basis AVR-Net-IO so macht. Ist das Net-IO Projekt noch aktiv? http://parts.digikey.de/1/1/1345797-board-eval-lm3s6965-ethernet-ekt-lm3s6965.html wie sieht es da mit der Programmierung aus? Was für eine Entwicklungsumgebung braucht man da? An sich will ich nur einmal eine Software auf Modul spielen und dann immer mit einer Abtastrate möglicht Richtung 10kHz fahren. Das AVR-Net-IO habe ich schon da und werde erst mal damit anfangen. "..Ich habe damals empfangend über UDP.." gibt es da Code Beispiele für AD zu eth? Gruß und Dank Markus
