Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik lg flatron zeigt nur noch weißen bildschirm transistor defekt?
von Da_conrad B. (da_conrad)
ich habe einen LG Flatron TFT 22 zoll, der nach dem Einschalten nur noch
ein weißes Bild anzeigt. Die power led ist normal blau. Lässt sich auch
ein aus schalten. Die elkos vom NT sehen ok aus.
(wirklich ganz selten kommt noch der normale "Startbildschirm" vom
Flatron. Scheinbar nach zusammensetzten des Monis. sonst direkt weiss.)
Ich habe bei ebay diesen Monitor gefunden:
320779887605 selbes model und scheinbar gleicher Fehler.
Verkäufer schreibt Transistor defekt.
Könnt ihr mir sagen, ob der Fehler auf ein Transistor defekt hinweist?
und wenn ja wo ich ihn kaufen kann?
Er hat mir auch folgenden link zum Transistor geschickt.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69657/KEC/KTA1243.html
Leider werde ich daraus nicht schlau.
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Timbo (Gast)
also wenn ganz selten noch beim zusammenbauen ein bild kommt.. dann
deutet das ehr auf ne kalte lötstelle oder eine andere Verbindung hin.
aber bei halbleitern sag ich mal gibt es nichts was es nicht gibt. wenn
du es selber machen kannst löt ihn aus und gucke ob er transistor kaputt
ist.
Bild kommt manchmal nur beim ersten Start nach dem zusammenbauen.
Das mit dem ausbauen und testen wäre wohl das Beste. Könntest du mit
noch sagen, was ich bei Reichelt o. Conrad bestellen muss?
Aus der Angabe KTA1243.. werde ich nicht schlau.
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
von Timbo (Gast)
ne sry da bin ich gerade leider schon zu lange aus dem beruf raus und
habe kein zugang zu ner datenbank. will dir da nix falsches sagen
vielleicht weiß ja wer anderes aus dem forum hier nen möglichen
vergleichstypen
von Achim M. (minifloat)
Geplante Obsoleszenz? Wenn das Teil das erste mal wieder Strom bekommt,
wurde in einem gepufferten RAM noch nicht nachgesehen, ob die
erforderliche Betriebsstundenzahl erreicht ist. Oder so. Dann lässt er
sich einmal starten :(
Ich würde aber auch auf kalte Lötstelle tippen.
mfg mf
von W.S. (Gast)
Hab vor Jahren schon mal einen LG mit ähnlichem Fehler weggeschmissen:
Es gibt auf der Umsetzerplatine (von VGA/DVI nach internem Format) einen
China-Chip, dessen Oszillator nach ein paar Jahren schwächelt. Ersatz
nicht zu finden, Zufuhr durch externen Quarzoszi funktioniert nicht,
Hotline meint: Schicken Sie den Moni (kostenpflichtig) an unser
italienisches Service-Center, wir prüfen dann, ob sich die Reparatur
lohnt..)
Kurzum: Wegschmeißen bevor man einen Herzinfarkt bekommt und nie wieder
LG kaufen.
W.S.
von T. Leiser (Gast)
Meinen M237WDP der jetzt nicht ganz 4 Jare alt ist, hat es jetzt auch
erwischt. Spaßigerweise funktioniert nicht einmal mehr das Ausschalten.
Um dem Ding den Saft abzudrehen muss man den Stecker ziehen.
Liegt das auch an diesem CHina-Chip? Hat ja mit dem umwandeln des
Eingabe/Ausgabeformats ja weniger zu tun.
Egal. LG lass ich dann wohl n Zukunft lieber im Laden stehen.
von Röhrengucker (Gast)
>Bin schon einen Schritt weiter. SAMSUNG fällt auch auf mit massiven
>Ausfällen nach ca. 3 Jahren (nach der Warranty), gefolgt von diversen
>Weißgeräten. Diese Forum ist voll von Beispielen jedweder Art.
>Wenn man zu sich ehrlich ist, darf man keine Elektronikgeräte mehr
>kaufen. Über die sich daraus ergebenden Konsequenzen kann man hier aber
>nicht diskutieren.
Früher war die Qualität einfach besser. Hab etliche CRTs rumstehen,
welche 10+ Jahre alt sind und immer noch ein top Bild haben
