Hallo, ich habe einen Verstärker nach der Standardbeschaltung des Datenblattes aufgebaut. Ich möchte ihn benutzen um das Signal eines Frequenzgenerators basierend auf dem XR2206 zu Verstärken. Mein Problem ist nun das der Verstärkungsfaktor nicht einstellbar ist und somit das Signa immer maximal verstärkt wird. Dazu kommt noch das der Generator keine "feste Spannung" ausgibt, sondern diese je nach Signal unterschiedlich ist [ Sinus/Dreieck 3V, Rechteck 6V ]. Somit würde der Verstärker jeden kleineren Lautsprecher sofort durchschießen. Habe schon überlegt einen regelbaren Spannungsteiler davorzuschalten, jedoch wäre ein regelbarer Verstärkungsfaktor meiner Meinung nach sinnvoller. Würde mich über Hilfe Freuen, da ich mich im Moment irgendwie im Kreis drehe. Schon mal danke
> Habe schon überlegt einen regelbaren Spannungsteiler davorzuschalten, Das ist das Mittel der Wahl. Seit der Erfindung des Potentiometers wird das so zur Lautstärkeeinstellung gemacht... > jedoch wäre ein regelbarer Verstärkungsfaktor meiner Meinung > nach sinnvoller. Wie kommst du darauf? Sicher kann man beim TDA7294, der ja nur ein Leistungs-Opamp ist, die Gegenkopplungswiderstände verstellen, dann ist aber nicht mehr garantiert, dass der Verstärker stabil ist. Da der 7294 in der Normalbeschaltung so gut wie nicht aus der Ruhe zu bekommen ist, wäre das ein ziemlicher Rückschritt, der erst recht Lautsprecher durchbrennen lassen kann.
Simon Hansen schrieb: > Habe schon überlegt einen regelbaren Spannungsteiler davorzuschalten, Gute Idee. Nennt sich Potentiometer. Simon Hansen schrieb: > jedoch wäre ein regelbarer Verstärkungsfaktor meiner Meinung nach > sinnvoller. Auf keinen Fall, wenn der TDA stabil laufen soll. Und der Regelbereich geht außerdem nicht bei null los. Simon Hansen schrieb: > Würde mich über Hilfe Freuen, da ich mich im Moment irgendwie im Kreis > drehe. Verlasse den Bürostuhl und setz Dich erst mal aufs Sofa. :)
Simon Hansen schrieb: > Habe schon überlegt einen regelbaren Spannungsteiler davorzuschalten, Wenn Du damit einen einstellbaren Spannungsteiler meinst, liegst Du schon ganz richtig. So etwas funktioniert in Millionen von Radios recht zuverlässig. :-) Gruss Harald
