Tag zusammen. Ich will mich nur rückversichern. Ist es richtig, daß mein PC ohne Rauchzeichen auch ohne PCF (L6561 + 2SK2645) läuft? Hab beides nicht zu Hause. So wie ich das sehe dient die Leistungsfaktorregelung nur dem EVU (Blindleistung wird nicht gezählt) und den Nachbarn ("reiner" Sinus) Ist auch nicht als Dauerlösung geplant. :-) In fröhlicher Erwartung erstmal schüß und schönen Sonntag.
Gott ImHimmel schrieb: > Tag zusammen. > > Ich will mich nur rückversichern. > Ist es richtig, daß mein PC ohne Rauchzeichen auch ohne PCF (L6561 + > 2SK2645) läuft? Ich hab mir jetzt nicht die Datenblätter angesehen, aber typischerweise setzt eine aktive PFC die Spannung hoch. Ob Dein Netzteil mit einer deutlich niedrigeren Eingangsspannung noch Deine ausgangsspannungen halten kann, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen: Eher nicht. Gruss Harald
Dank für die schnellen Antworten. So im Nachhinein ist mir diese blöde Frage fast peinlich.... Denn: wer lesen kann.... Klar ist die Ausgangsspg der PFC höher (400V). Das wäre vielleicht noch nicht mal ein Problem aber auf der PFC-Platine sitzt ja die Grätzschaltung. Großes SORRY. Sonntag "früh" werd ich keine blöden Fragen mehr stellen. Schäm schüß und schönen Abend.
Das kann durchaus funktionieren. Bessere Netzteile sind Holdup fähig. Sie können meist für 10ms die Ausgangsspannung halten. Dabei wird der Zwischenkreis leergesaugt. Bis zu welcher Spannung kann verschieden sein. Aber bis zu 300VDC können es die meisten. Aber Achtung beim Brücken der PFC. Es kann sein, das dann Strom über die Inrush/Surge-diode flißet und diese ist nicht für Dauerstrom ausgelegt. Ist zwar nicht die feine Art, aber ich hab auch schon notdüftig die PFC überbrückt. Vollast bekommt den Zwischenkreiselkos dann auf die Deuer auch nicht gut. MFG Fralla
Gott ImHimmel schrieb: > Ich will mich nur rückversichern. > Ist es richtig, daß mein PC ohne Rauchzeichen auch ohne PCF (L6561 + > 2SK2645) läuft? Hab beides nicht zu Hause. Meistens wird es funktionieren. Es gibt es aber auch Netzteile, die erst anlaufen, wenn die PFC in Betrieb ist, z.B. weil Hilfsspannungen der PFC-Stufe entnommen werden. Das ist bei einem ATX-Netzteil aber weniger zu erwarten. Jörg
