Guten Tag, ich lebe am Waldrand und habe nur Internet über Mobilfunk zur Verfügung. Am Boden erhalte ich nur EDGE, ab einer bestimmten Höhe auch HSDPA. Nun habe ich einen Kasten gebaut, mit einem Handy darin, das als Access Point über WLAN läuft. Den Kasten ziehe ich einen Fahnenmast hoch und muss diesen in einen bestimmten Winkel drehen, um HSDPA zu erhalten. Um die Ausrichtung nicht durch das Drehen des Mastes vornehmen zu müssen, habe ich das Handy mit Hilfe einer kleinen Holzvorrichtung auf einen Servo geschraubt, der sich über eine Fernsteuerung drehen lässt. Die Fernsteuerung habe ich mir für knapp 30,- Euro bei Conrad gekauft (Pistolengrifffernsteuerung) und diese läuft auf 2,4 GHz. Das Problem hierbei: Sobald ich nur den Empfänger einschalte (nicht den Sender), stört dieser das UMTS-Signal derart, dass ich kein HSDPA mehr bekomme (EDGE geht nach wie vor). Sobald der Empfänger aus ist, geht es wieder. Die Empfangsantenne habe ich schon unterhalb des Handys angebracht (war vorher daneben), was jedoch keine Änderung bewirkt hat. Da ich das Internet beruflich nutze, ist es mir wichtig, dass ich HSDPA zur Verfügung habe. Bevor ich nun eine alternative Steuerung einsetze, die z. B. auf dem 35 MHz-Band arbeitet, möchte ich die Profis nach den Erfolgsaussichten fragen. Stören grundsätzlich alle Funksignale den Empfang von UMTS oder nur bestimmte? Gäbe es noch Alternativen? Viele Grüße Peter
ser Empfänger sollte eigentlicht nicht stören, kann es sein der der Servo immer nachregelt und damit die Störung verursacht? Warum muss es auch alles Funk sein, Ein Kabel hättest es auch getan und du hättest damit auch fast die 30€ gespart. (oder ein einfach 2 Stricke und ein umlenkrolle, dann braucht man nicht mal strom)
Wie soll er dir an ein Handy ran schrauben? Dagegen gibt es aber auf dem Markt UMTS Modems, mit einem Antennenanschluss. Da kann man z.B. eine Yagi ran schrauben (am besten gleich 18 dBi Gewinn ;) ) und vertikal zum Mobilfunkmast ausrichten.
Peter M. schrieb: > Die Empfangsantenne habe ich schon unterhalb des Handys > angebracht (war vorher daneben), was jedoch keine Änderung bewirkt hat. Eventuell läßt sich die Empfängerstörstrahlung der Fernsteuerung durch ein geerdetes Abschirmblech direkt oberhalb des Fernsteuerempfängers ausreichend vom UMTS-Betrieb entkoppeln.
Oder über Internet üb. SAT nachdenken. Da braucht man keinen Mast und die Kosten sind etwa gleich, die Qualität ist wahrscheinlich besser. Wenn ich geradeso UMTS habe, komme ich nicht viel schneller als mit ISDN.
Danke für die bisherigen Antworten. UMTS-Modems hatte ich 2 ausprobiert. Eines davon hat teilweise funktioniret (also schnelles Internet meine ich damit). Allerdings war das ziemlich instabil und es schaltete sich immer wieder in den Standby und musste dann durch eine Taste wieder aufgeweckt werden. Das andere hat nur langsames Internet hereingebracht. Einen USB-Stick mit Antennenanschluss und Richtantenne habe ich schon mehrmals (auch woanders) ausprobiert - hat nie etwas gebracht. Ist auch ein 10m langes Kabel daran, was vermutlich auch etwas dämpft. Ein Abschirmblech montireren, das geerdet ist, geht nicht (wo soll ich die Erde anschließen?) Das Gehäuse wird einen Mast hochgezogen und ist aus Kunststoff. Meine erste Lösung war ein Vogelnistkasten, der jedoch ein verzinktes Dach hatte. Damit ging auch nur EDGE. Wie sind die Aussichten mit einer alternativen Fernsteuerung? Kann hier jemand etwas dazu sagen?
Peter M. schrieb: > Guten Tag, > > ich lebe am Waldrand und habe nur Internet über Mobilfunk zur Verfügung. > Am Boden erhalte ich nur EDGE, ab einer bestimmten Höhe auch HSDPA. Nun > habe ich einen Kasten gebaut, mit einem Handy darin, das als Access > Point über WLAN läuft. > > Den Kasten ziehe ich einen Fahnenmast hoch und muss diesen in einen > bestimmten Winkel drehen, um HSDPA zu erhalten. Um die Ausrichtung nicht > durch das Drehen des Mastes vornehmen zu müssen, habe ich das Handy mit > Hilfe einer kleinen Holzvorrichtung auf einen Servo geschraubt, Kannst Du aus Deinem Kasten nicht einfach ein dünnes, dreiadriges Kabel bis zum Boden raushängen lassen? Oben schliesst Du dann das Servo und unten einen sog. Servotester an. Gruss Harald
Peter M. schrieb: > 35 MHz-Band ,,, ist für ModelFLUG reserviert. Da würde ich die Finger von lassen. Servo besser abschirmen (Kaffeedose) und weiter ENTFERNT montieren wäre ein Versuch. Bist Du sicher, daß die Störung über Deine Fernsteuerantenne rauskommt? Es könnten auch unabgeblockte Zuleitungen sein? Evtl. stört auch ganz allgemein DEINE 2,4GHz-Fernsteuerung weil sie den von Dir benutzen WLAN-Kanal blockiert? Es muß ja nicht der Sender sein. Es könnte auch die andere Oszillatorfreqenz des Fernsteuerempfängers sein? Kanalbelegunsskizze: http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
Anderen WLAN Kanal benutzen oder ne Fernsteuerung bzw. Empfänger der nicht bei 2,4GHz arbeitet (WLAN arbeitet auch bei 2,4GHz soweit ich weiß)
Könntest Du nicht, nachdem das Handy ausgerichtet ist, die Spannung vom Empfänger und Servo nehmen? (Kabel mit Schalter nach unten führen) Gruß Gerhard
Der LO des Empfängers liegt vmtl. auf eine UMTS-Frequenz.
Es lag tatsächlich am Servo, nicht am Empfänger. Wenn ich den Servo abgeklemmt hatte und nur der Empfänger eingeschaltet war, ging es. Sobald der Servo wieder angesteckt war, ging es nicht mehr. Nach dem es sich um eine 2-Kanal-Fernsteuerung handelt, habe ich nun den Servo an Kanal 2 angesteckt und es funktioniert. Danke für alle, die sich an der Lösung beteiligt haben! Gruß Peter
