Spannungsregelung mit µC
Gast #2393083
Hallo liebe Freunde
ich muss eine Spannung von 120V regeln. ich habe eine Eingagng Spannung
die zwischen 500v und 600V varriert. Ausgangspannung ist durch PWM
gesteuert. Uein kriege ich Über CAN. und habe ich als Varriabl in meinem
Software.
das problem ist dass ich auch mein Uaus varrieren muss zwischen 120V und
200V.
also in kurze gesagt!!! wenn ich ein Uaus von Z.B 120V haben möchte.
muss das stabil bleiben egal wie Uein groß ist(500V-600V). danach bei
erreichen von bestimmte Bedinngungen kann ich danach mein Uaus auf eine
beliebte spannung legen.
habt ihr vielleicht paar Vorschläge für mich?
Vielen Dank
Gast #2393112
ist irgendwie komisch beschrieben.
So wie ichs verstanden habe würde ich die variable für die
eingangsspannung aus der software rausnehmen und das ganze stattdessen
mittels ADC erfassen. Anhand des AD-Werts kann ich mir dann das zur
ausgangsspannung passende Tastverhältnis ausrechnen und entsprechend
verschieben.
um es ggf. noch etwas genauer zu machen könnte man noch die geglättete
gleichspannung der PWM wieder per ADC erfassen und mit meinem Sollwert
feinjustieren.
gruss
TheMiB
Gast #2393116
das brauche ich eigentlich für eine Erregerwicklung von eine
Gleichstrommaschine. das verbraucht 6A bis 8A..
die Uaus möchte ich bei erreichen von Nenndrehzahl mindern für die
Feldschwächung. damit meine Maschine noch schneller sich dreht.
wenn die Spannung am Ausgang nicht stabil ist. wird dann das zu
schwingung bringen.
Gast #2393119
600V schaffen gerade noch die üblichen MOSFET-Treiber wie IRS21850, den
man an einen der üblichen Schaltregler-Steuer-ICs wie UC3842
anschliessen kann. Die Ausgangsspannung führt man per Spannungsteiler an
ihn, und man muß auch den Strom durch den Schalttransistor messen damit
die Spule nicht versehentlich in Sättigung gehen kann.
Das ist billig und funktioniert autark, und per PWM+Tiefpass oder
digitalem Poti könnte man es vom uC aus einstellbar machen.
Überlässt man die Steuerung dem uC, der Strom UND Spannung überwachen
müsste, wird bei jedem Programmfehler der Transistor gegrillt und die
vollen 600V kommen an den Ausgang, ausserdem erzwingt man eine Spule,.
die so groß ist, daß der Strom sich nur so langsam ändert, daß das
uC-Programm schnell genug A/D-Messen, überprüfen und reagieren kann. Die
Spule wird also wesentlich grösser und teurer als bei der autarken
Lösung.
Gast #2393124
Naja, also ohne dein System zu kennen, hätte ich dir erstmal von einer
"Regelung" abgeraten. Ohne dir zu nahe Treten zu wollen, aber aus dem
was du schreibst glaube ich, daß eine "Regelung" erstmal noch ne Nummer
zu hoch ist. Zum Warmwerden würde ich das PWM-Verhältnis erstmal nur
stumpf ausrechnen und rausgeben. Beispiel:
Eingangsspannung: 500V
Sollausgangsspannung: 150V
PWM-Auflösung: 12 Bit (0-4095)
Jetzt weißt du (hoffentlich): bei Tastverhältnis von 100% hättest du
also 500V am Ausgang, bei 50% 250V usw...
Also ist dein PWM-Tastverhältnis:
PWM-Auflösung * (Uaus / Uein) = 4095 * 150/ 500 = 1228. Fertig :)
Kondensator am Ausgang nicht vergessen...
Gast #2393130
OK
bei mir ist alles angeschlossen, in meinem Software gehe Ich davon daß
ich ein Uein von 560V stabil habe. also mit einem festem Varriabl wird
PWM gesteuert.
danach unter Belastung von meinem Uein, habe ich festgestellt dass die
varriert. deswegen ich mein Software ändern.
Persönliche Seite #2393150
NeverMind schrieb:
> OK
> PWM gesteuert.
Na ist doch prima....Du hast also schon PWM, Du misst also schon die
Engangsspannung...
Dann mach genau das: Lass Deine Software das anpassen.
Gruss
Mchiael
Gast #2393160
das ist was ich geschrieben habe in meinem Software:
U_err_prozent= U_soll_err*0.0040048841;
 id3[4].bytezugriff = U_err_prozent;    //Telegramm:U01 Byte;:4
 id3[5].bytezugriff = U_err_prozent >>8; //Telegramm:U01 Byte;:5
Tast_Erreg = (float)U_soll_err*0.0040048841+18.7;  //Umwandlung in %:
15.75%...32.15% = 88.2V...180.04V
   //(in Osciloscop werden werte gemessen weniger mit 1,95%==> wird Hier
dann addiert)
  /*Von CAN zum µC
  Zwischenkreisspannung ist 560V
  0…4095 Bit wird empfangen?
   Umrechnung zu 15.75% … 32,15%
   d.h.   0 entspricht 15.75%
      4095 entspricht 32.15%
