Hallo zusammen Ich suche jemand der mir ein GSM Modul mit Temp. Sensor bauen kann. Die Grösse ist dabei sekundär (< 170mm in Breite und Länge). Das Killerkriterium ist allerdings die Batterie - die muss für mehrere Jahre halten. Das Gerät muss beim Überschreiten eines Schwellwertes eine SMS mit Standortbestimmung senden. Wie kann man das Problem lösen? Merci Thomas
ThomasW schrieb: > Hallo zusammen > > Ich suche jemand der mir ein GSM Modul mit Temp. Sensor bauen kann. Die > Grösse ist dabei sekundär (< 170mm in Breite und Länge). Das > Killerkriterium ist allerdings die Batterie - die muss für mehrere Jahre > halten. > > Das Gerät muss beim Überschreiten eines Schwellwertes eine SMS mit > Standortbestimmung senden. > > Wie kann man das Problem lösen? Fertiges Modul kaufen und passend verpacken http://www.telit.com/en/products/gsm-gprs.php?p_id=12&p_ac=show&p=8 GE863-GPS (kombiniertes GSM- und GPS-Modul mit ein paar zusätzlichen IOs inkl. ADC auf dem Python-Skripte laufen können)
Eine GPS Ortung wird nicht benötigt, da die Lokalisierungsdaten gespeichert sind und via SMS gesendet werden sollen.
Kann der Zeitraum "mehrere Jahre" zumindest etwas genauer definiert werden? Wie oft kommt es voraussichtlich zur Überschreitung des Temperaturgrenzwertes im Zeitraum zwischen dem die Batterien ausgetauscht werden? Falls es nur sehr selten vorkommt, wäre der Strom-"Verbauch" eines "schlauen" GSM-Moduls, in dem ein Programm zur Auswertung eines Temperatursensors läuft, gegen den eines zusätzlichen sehr genügsamen 8bitter-µCs abzuwägen, der das GSM-Modul dann nur bei Bedarf aktiviert. Lithium Primärzellen werden mit geringer Selbstentladung beworben (Varta Professional Lithium, Energizer Lithium, Tekcell Lithium etc.).
+++ Stromverbrauch von Ortungsgeräten +++ Wo bist du? Diese Frage beantworten Ortungsgeräte – ganz gleich, ob es um Waren oder LKWs, ein Ölbild an der Wand, das Ziel der Autofahrt oder den Geocaching-Schatz geht. Für alle gilt: GSM- und GPS-Module bilden den Schwerpunkt – und zwar funktionell, wirtschaftlich wie auch hinsichtlich der Leistungsaufnahme. Wie hoch dieser ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Deshalb hat Rutronik eine Messreihe zum Verbrauch in den verschiedenen Betriebsmodi durchgeführt. Ab Seite 20. http://www.rutronik.com/fileadmin/be_user/components/wireless/wireless_telegraph_2011_de.pdf Die geistigen Ergüsse des Artikels stammen von mir. Und wer so was Wochen vorher lesen möchte sollte einfach mein Blog unter http://www.gsm-module.de per Email abonieren. Das kostet nichts. Der Einbuchvorgang dauert von 1 Sek bis 4,5 Sek. Der Strom hängt vom GSM 900 bzw 1800 ab. Siehe Artikel. Ich würde immer eine SMS pro Tag senden. Somit ist ein Ausfall des Systems erkennbar. Keine SMS über 48 Std = Fehler. Der Stromverbrauch des Messssystems liegt unterhalb der Selbstentladung der Batterie. Einbuchen plus Messsystem würde ich über Energy-Harvesting machen. Dann läuft das Gerät "endlos". Gruß Harald
