Hi. Ich suche einen kleinen Switch, den man direkt in einen Brüstungskanal einbauen kann. Maße sollten nicht wesentlich über L 160 x B 80 x H 40 mm gehen. Die Netzwerkkabel sollen über sogenannte Keystone Module und ein kurzes Patchkabel direkt angeschlossen werden. Ich möchte vermeiden,4 Stück Doppelnetzwerkdosen zu setzen, und einen Switch extern daneben an die Wand zu dübeln! Weil das nicht gut aussieht. Im Brüstungskanal könnte man ihn gut verstecken und man hätte weniger Kabelsalat. MFG
Wenn Du mit 194 x 85 x 25 auch leben kannst, wäre der Level1 GSW-0809 ein Kandidat für Dich: http://de.level1.com/levelone.php?page=prod&cat=7009&model=GSW-0809&show=overview#tabs Mit Keystone-Modulen meinst Du vermutlich die RJ45-zu-RJ45-Variante; oder willst Du Patchkabel auf RJ45-zu-LSA+-Keystones auflegen?
Ich wollte die Verlegekabel mit sowas http://www.reichelt.de/Patchpanel-RJ45-Dosen/MEBP-8-8-CAT6/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=80291;GROUPID=4317;artnr=MEBP+8-8+CAT6;SID=10TeeAhH8AAAIAAAwg3dM5155bd3f40f8021972f1007667fb6e45 anchließen. Die Dinger dann lose in den Kanal legen und mit einem kurzen Stück Patchkabel auf den Switch gehen. Ideal wäre ein Switch mit den Anschlüssen auf der "Seite" http://www.conrad.de/ce/de/product/976050/4-PORT-GIGABIT-METALL-SWITCH-MINI/SHOP_AREA_37402&promotionareaSearchDetail=005 Der hat leider nur 4 Ports. Bei einem mit den Anschlüssen auf der Langseite (bei dem von dir geposteten) hätte man wenig Platz für die Stecker. Der Kanal ist nur 120mm breit (Öffnung vorne 76mm, aber 85mm ginge mit etwas Kippen noch durch) so dass man noch 35mm für die Stecker hätte. (würde mechanisch aber passen wenn man stecker ohne Knickschutz verbaut) Grüße
http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=332&pl1_id=4&pl2_id=24 Allerdings gibt es auch Wandverteiler und Patchpanele im 10"-Format. Das braucht wenig Platz, sieht professionell aus und ist die technisch bessere Lösung. Abgeknickte Patchkabel können u.U. die Übertragungseigenschaften stark verschlechtern.
Das mit dem 10 Zoll Schränkchen wäre eventuell ne Option. Mein Brüstungskanal hat hinten drin übrigens ne 35mm Hutschine aus Plastik auf der gesamten Länge. Man könnte also RJ45 Hutschienenbuchsen verbauen. Dann würde ich mir ebenfalls das Setzen von 4 doppelten LAN Dosen nebeneinander sparen. Den Switch mit dem Kasten müsste ich dann einfach untendrunter bauen. Was ich auch noch bräuchte, sind: Line Sharing Adapter für Ethernet + Telefon, um Analogtelefone mit über die Netzwerkleitungen zu betreiben, solange noch nicht komplett auf VOIP umgestellt wird. An den betreffenden Anschlüssen habe ich dann nur 100 Mbit/s aber das ist nicht weiter tragisch. Gibts solche Adapter direkt mit TAE, oder müsste man sich das mit 2 Adaptern zusammenstecken? Also erst einen Cable Sharing Adapter, und an einem Port dann noch einen TAE Adapter.
Nico --- schrieb: > Line Sharing Adapter für Ethernet + Telefon, um Analogtelefone mit über > die Netzwerkleitungen zu betreiben Googelst du nach "RJ45 Splitter". > Gibts solche Adapter direkt mit TAE, oder müsste man sich das mit 2 > Adaptern zusammenstecken? Also erst einen Cable Sharing Adapter, und an > einem Port dann noch einen TAE Adapter. Meiner unwürdigen Meinung nach gehört dieser unsägliche TAE-Krempel in die Tonne. Ich tu mir das nicht mehr an, sondern zück den Seitenschneider und crimpe Westernstecker auf die Telefonstrippe. Crimpzangen gibts ab ca. 5€ (die reichen in der Tat völlig aus) und Modularstecker kosten im 100er Pack 3€.
Nico --- schrieb: > Man könnte also RJ45 Hutschienenbuchsen > verbauen. Das ist übrigens oft nichts anderes als 'ne Keystone-Buchse mit noch ein paar Plastikteilen, damit das an die Hutschiene passt. Klein ist sowas allerdings nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist übrigens oft nichts anderes als 'ne Keystone-Buchse mit noch ein > paar Plastikteilen, damit das an die Hutschiene passt. Klein ist sowas > allerdings nicht. 4 normale Netzwerkdosen brauchen auch ca 25-30cm Breite, was nicht gerade klein ist. Muss mal sehen, wie ich das löse.
So sieht das aus. Den Kanal habe ich bei meiner Mutter gemacht. Der geht von oben bis unten durchs Haus, ich habe große Bohrungen und diesen großen Kanal gesetzt, um eine Multischalter Sat Anlage zu realisieren. Durch den Kanal ist die gesamte TV Sat Anlage und bis jetzt 2 LAN Kabel installiert. LAN gibt es nur im Wohunzimmer neben der TV Dose, und das soll auf die ganze Wohnung ausgeweitet werden. Da es im Wohnzimmer ist, sollte es schon gut aussehen. Daher kam mir die Idee, die Netzwerkverteilung/Switch einfach in den Kanal einzubauen. mfg
Nico --- schrieb: > Durch den Kanal ist die gesamte TV Sat Anlage und bis jetzt 2 LAN Kabel > installiert. LAN gibt es nur im Wohunzimmer neben der TV Dose, und das > soll auf die ganze Wohnung ausgeweitet werden. na perfekt - im wohnzimmer baust zu ein doppel-netzwerkdose ein, einen anschluss davon benutzt du als "einspeisung", den zweite "normal". von der einspeisung fährst du in den keller/dachboden/wo auch immer sich der multischalter befindet. dort dann ein ganz normales patchpanel + switch und durch den gleichen schacht weiter verteilen (auch zurück ins wohnzimmer), dort hast du dann eben nur eine dose verfügbar.
Der da müsste passen: 8 Port N-Way Switch
Conrad Best.-Nr.: 973219 - 62
(L x B x H) 91 x 76 x 38 mm
MfG,
Andreas
Der kleine Conrad Switch würde gut passen, leider nur 100 Mbit/s. Die 2 CAT7 Leitungen im wohnzimmer, die jetzt vom Keller her kommen, hängen momentan über den Switch im Keller am Büro, welches internetmäßig wiederum bei mir dran hängt. Ich könnte zwar hingehen, und alle Dosen über den Keller/Dachboden laufen lassen, aber das ist viel mehr Kabelverbrauch. Die Bohrlöcher sind durch die SAT Anlage auch schon gut ausgelastet, da gehen bis zu 8 Koax Kabel durch. Die wohnungsinterne Netzwerkverkabelung wohnungsintern realisieren ist außerdem sinnvoll, weil sich die Netztrennung dann automtisch ergibt. Anders müsste man evtl auf Managed Switches zurückgreifen. Am Patchpanel im Keller liegen nur jeweils 2 CAT7 Kabel (die zuleitung für die Wohnung) auf. Wenn meine Mutter DSL nimmt, wird eine der beiden Netzwerkleitungen in den Keller als Telefon/DSL Leitung benutzt, die Fritzbox wird dann ohne Adapterkabel direkt mit Patchkabel angeklemmt, Splitter + Adapterkabel kommt an das Patchfeld im Keller. Eventuelle Interne Analogtelefone müssen mit Adaptern an die CAT Verkabelung angeklemmt werden. Eine normale Telefoninstallation haben wir gar nicht mehr, das läuft alles über CAT7 wie in den firmen auch. Die alte Telefondose im Flur wird noch für ein Haustelefonsystem (uralte analogtelefonanlage, alte Telefone) benutzt aber nicht mehr für Neuanschlüsse verwendet.
