Hallo, ich suche ein Device, welches mir ermöglicht entweder UART oder I²C oder SPI so umzuwandeln, dass ich die daten direkt an einem Fernseher ausgeben kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies per SCART oder HDMI oder Composite funktioniert. Das einzige Device, welches ich finden konnte ist der MC44BS373CA von Freescale, welcher wohl leider nicht mehr vertrieben wird. Mit den datenblättern komme ich nicht wirklich weiter, welches Device ein Nachfolger darstellen könnte. Ziel ist übrigens die drahtlose Übertragung von einer digitalen Kamera direkt auf ein Visualisierungsendgerät, wobei hier wie gesagt ein Fernseher geplant ist. Und bevor jemand sagt, dass es da ja bereits kostengünstige Lösungen oder sonstiges gibt. Es handelt sich hierbei um eine Studienarbeit um welche ich leider nicht herum komme. Gruß, Sebastian
Nimm einen PC mit TV-Out oder HDMI. Steck Deinen Fernseher drann. Starte Hyperterminal Sende irgendwas an die serielle Schnittstelle. Fertig - die Daten werden direkt auf Deinem Fernseher ausgegeben. Was studierst Du?
Ich studiere Elektrotechnik mit Vertiefung der Automation im 5. Semester. Das Problem ist, dass da am Ende kein PC sein darf. Also eine Kamera, ein Sender, welcher die Kamera ausliest, eine Funkstrecke zur ungebundenen Übertragung und ein Empfänger, welcher letzten Endes das Signal auf dem Fernseher ausgibt. Also leider nichts mit einem PC und Hyperterminal. Trotzdem Danke für den Versuch.
Ich versteh nicht. Wo genau ist da jetzt UART, I2C und SPI? Im 5. Semeter könnte ich technische Zusammenhänge besser beschreiben...
Der MC44BS373CA ist nur ein PLL-abgestimmter TV-Modulator inclusive Ton-Modulator. http://cache.freescale.com/files/app_specific_stand_prod/doc/data_sheet/MC44BS373CA.pdf?fsrch=1&sr=1 Der kann nur ein Videosignal von der Scart-Buchse in ein Antennensignal für einen alten TV-Empfänger wandeln, der keinen Videoeingang hat. Die Bild- und Tonqualität leidet sehr darunter. Kamera, Sender, Funkstrecke usw. klingt nach einer gewöhnlichen Funk-Videoübertragung per FM-TV im 2,4 GHz-Band. "Digitale Kamera" klingt nach MPEG-2 oder ähnlichem DVB-Signal, das wird dann ETWAS teurer. Wenn die Daten als Text ausgegeben werden sollen wäre das ein Bauteil für "OSD", wie on-screen-display, dazu gibt es noch einige Hersteller, z.B. st.com. Die ELV hat sowas als Bausatz im Programm. Es kann entweder in ein laufendes Videosignal schwarz-weißen oder farbigen Text einblenden, oder meistens auch ohne zusätzliches Videosignal selbst die nötigen Synchronisationspulse erzeugen.
Klaus Kaiser schrieb: > Ich versteh nicht. Wo genau ist da jetzt UART, I2C und SPI? Im 5. > Semeter könnte ich technische Zusammenhänge besser beschreiben... Das habe ich auch gerade gedacht... Irgendwie kommt es mir so vor als wenn der TE gar nicht weiß was er überhaupt benötigt, geschweige denn von den technischen Hintergründen. Der o.g. Freescale IC ist ein simpler Modulator, der macht aus einem FBAS Signal ein Analoges TV Signal. Das Signal muss also schon als Videosignal vorliegen, also als genau das was du über den VIDEO-In oder Scart Jagen kannst. SPI ist rein zur Einstellung des ICs. Das was beabsichtigt ist, das ist einiges komplizierter... Da ist wohl noch etwas aneignen der Grundlagen notwendig! Gruß Carsten
