Hallo Forum, Kann mir jemand erklären, was die Kondensatoren bewirken zwischen denen der Spannungsregler TSC2950 in Reihe geschaltet.? Vin ist 12V DC und C = 10µF. Sind die dafür da, dass die Spannung stabilisiert wird? Ich habe kein Schaltplan, aber der Aufbau ist einfach : C1 TSC2950 C2 MfG Martin
Verschoben durch Admin
Martin schrieb: > Hallo Forum, > Kann mir jemand erklären, was die Kondensatoren bewirken zwischen denen > der Spannungsregler TSC2950 in Reihe geschaltet.? Vin ist 12V DC und C = > 10µF. > Sind die dafür da, dass die Spannung stabilisiert wird? > Ich habe kein Schaltplan, aber der Aufbau ist einfach : > > C1 TSC2950 C2 Af welches Datenblatt(Link) und welches Schaltbild darin beziehst Du Dich denn? Beim mir vorliegenden gibt es keine Reihenkonden- satoren. Die würden bei einem LowDropRegler auch wenig Sinn machen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Du Dich denn? Beim mir vorliegenden gibt es keine Reihenkonden- > satoren. Aber sicher doch. Beim 7805 übrigens meist auch. Nur wird der Mittelpunkt dieser Reihenschaltung zweier oft unterschiedlicher Kondensatoren vorsichtshalber auch mit Masse verbunden. ;-)
A. K. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: > >> Du Dich denn? Beim mir vorliegenden gibt es keine Reihenkonden- >> satoren. > > Aber sicher doch. Beim 7805 übrigens meist auch. Nur wird der > Mittelpunkt dieser Reihenschaltung zweier oft unterschiedlicher > Kondensatoren vorsichtshalber auch mit Masse verbunden. ;-) Spätestens, wenn der dazwischenliegende Regler auch noch an Masse angeschlossen wird, ist aber wirklich keine Reihen- schaltung mehr. :-( Naja, in Martins Posting fehlte möglicherweise der Hinweis: "Wenn ich Reihenschaltung schreibe, meine ich Parallelschal- tung." Aber vielleicht äussert sich Martin ja noch selbst zu diesem Rätsel... Gruss Harald
Ja das tut er, habe jetzt nochmal nach dem Datenblatt geschaut in dem ich die Schaltung gefunden habe. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/217379/TSC/TS1117/53/1/TS1117.html Auf Seite 1 ist die Schaltung zu sehen (Typical Application)
Klar die sind parallel geschaltet. Es ist mir auch bewusst, dass das Datenblatt, in dem die Schaltung ist,für einen anderen LowDrop Regler ist(1 A). Aber es geht mir darum zu verstehen, wieso die Kondensatoren parallel geschaltet werden.
In den Datasheets von TS2950 und TS1117 sehe ich zwar ein paar Kondensatoren, aber die sind weder in Reihe noch in Serie geschaltet.
Im Datenblatt des TS1117 auf der ersten Seite unter Typical Application sind zwei Kondensatoren mit jeweils 10µF parallel zum TS1117 geschaltet.
Martin schrieb: > Im Datenblatt des TS1117 auf der ersten Seite unter Typical Application > sind zwei Kondensatoren mit jeweils 10µF parallel zum TS1117 geschaltet. Ok, das ist fast so schön wie mein Scherz von der Reihenschaltung oben. Unter Parallelschaltung von Kondensatoren versteht man - sofern nicht explizit anders ausgeführt - die Parallelschaltung mehrerer Kondensatoren. Ok, zum Thema: Stabilität des Reglers. Kann sonst sein, dass der anfängt zu schwingen. Tip zu Datasheets: Auch da reinschauen, wo die eigentlich herkommen. Hier wäre das National, also die Datasheets von LM1117 und LP2950. Cloner wie TS sind manchmal etwas wortkarg. Grad bei Kondensatoren hinter LDOs finden sich mitunter längere Erläuterungen in den Datasheets.
