Assambler division 56bit/32bit
Gast #2394901
Hallo liebes Forum,
Ich bin noch recht unerfahren, was assamblerprogrammierung angeht und
habe zur Zeit ein Problem.
Ich möchte eine 56bit Zahl (Vorher durch multiplikation erhalten
32bit*24bit)
ducht eine 32bit zahl teilen.
Mein ansatz bis jetzt: Man nehme das Tutorial (was ich echt klasse
finde!) zum Thema Arithmetik mit 16 und 32bit- Dabei speziell division
32bit/32bit
Habe die version 1.2 gewählt (Also erster Kasten ungerundet)
Die gerundete Form habe ich auch nicht verstanden... Also das urdiv32...
Funktioniert das wirklich?
Naja ich habe halt die version udiv32 genommen und modifiziert.
Das ganze funzt auch für bestimmte Divident/divisor paarungen aber
irgendwie nicht für alle. Denke mit lange suchen würde ich das Problem
ergründen aber wenn hier jemand einen guten Lösungsansatz hätte wäre ich
dankbar!! Brauche auch eigentlich den Rest nicht- also rounded wäre
schon klasse- wenn nicht sogar besser, weil weniger rechenintensiv!?
Werde auch, wenn bis dahin noch keine Lösungsvorschläge ala hier haste
Routine eingetrudelt sind mal meinen Ansatz posten.
Besten Dank im Vorraus!
Ingo
Gast #2394937
Hi
>Ganz einfach: Du nimmst einen (bei dir ungenannten) 32-Bit Prozessor,
>der einen Divisionsbefehl hat. Der kann dann 64/32=32:32.
Ein AVR kann das auch. Allerdings wäre es mal interessant, wozu man das
braucht.
MfG Spess
Gast #2395273
Hallo Ingo,
wieso drehst Du die Operation nicht um?
Wenn Du - wie Du gesagt hast - zuerst die Multiplikation 32x24 = 56bit
durchführst und dann wieder eine 32bit Division durchführen möchtest,
dann kannst Du doch alles umdrehen:
Also zuerst die 32/32 Division und im Anschluss die 24bit
Multiplikation.
Das geht aber nur dann, wenn Zähler>Nenner ist.
Zu Deinem 2. Problem: Nicht alle 32/32bit Paarungen funktionieren -
könnte daran liegen, dass der Divisor größer ist als der Divident und
dann das Ergebnis <1 wäre?
TK
#2395331
> Multiplikation.
Sorry TH, aber das geht nur wenn Zähler >> Nenner, also der Zähler sehr
viel größer ist. In allen anderen Fällen verliert man deutlich an
Genauigkeit. Dein Vorschlag geht eigentlich nur gut bei float oder
double Werten.
#2395351
Dann hast Du einen Fehler gemacht.
Ich bin aber kein Hellseher, um mehr sagen zu können.
Und wenn Du Dich auf ein Beispiel beziehst, dann poste auch den Link
darauf.
Peter
Gast #2395400
Hallo nochmal!
Also ersmal Danke für die rege Beteiligung!
@spess53: Benutze einen ATMEGA32 (hätte ich villeicht direkt
dazugeschrieben...)
@TH: Also ich habe das problem dass ich die Rechnung ~0.2 (das ist der
Knackpunkt) Setzt sich aus einer 0.01*0.000xxxxxx(32bit)*360*10000(mit
angehängten nullen von den 10000 (nur ein Faktor um nach der Division
mit gewünschter genauigkeit vor dem Komma zu bleiben) 24bit) als
dividend und einer x.xxxxx(32bit)als divisor zusammen.
als Ergebnis möchte ich eine Zahl zwischen 7.3 und 7.8 mit einer
genauigkeit von ~3Stellen nach dem Komma bekommen natürlich um die 3
Zehnerpotenzen verschoben die 0.01 ist der Gewichtungsfaktor für eine
einfache Filteroperation, die dann folgt.
Also denke ich, dass ich um die Reihenfolge der Rechenschritte nicht
rumkomme.
@Jim Meba- exakt das problem ;-)
@kilo Oschi: Joo das habe ich im Prinzip verstanden und auch versucht
umzusetzen. Aber irgendwo ist da ein Haken (have versucht das mit
möglichst wenig lade und speichervorgängen umzusetzen...
@Peter Dannegger: Joo das ist mir durchaus bewusst...
Hier der link: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik
habe dort den Algoritmus genutzt, der unter Division
                                            32bit/32bit  steht
und dort wie erwähnt udiv32
Habe jetzt auch  mal den mist angehängt, den ich verbockt habe-
villeicht fällt da jemandem direkt was auf, was so nicht geht...
die routine soll, wenn sie denn läuft in ein anderes Programm eingefügt
werden.
Soo hoffe Hilfe naht...
Ingo
Gast #2395412
Ach und noch erwähnenswert:
Die Zahlen r26-r22 sowie r23-r26 sind nur als "Versuchszahlen" zu
verstehen... (damit stimmt das Ergebnis auf jeden Fall net...)
Gast #2395428
@Peter: Das problem siehst Du, wenn Du das Programm ohne den Jump sprung
simulierst. Dann funktioniert der erste Deil der Division
FFFFFF/CD3EE018 gut, aber dann laufen vor dem nächsten Divisionsschritt
der register r27-r30 über, was zur folge hat, da es kein register r31
gibt, der die 1 aufnimmt die Subtraktion nicht durchgeführt wird... Der
vergleich r27-r30 und r23-r26 fällt dann negativ aus, obwohl er positiv
sein sollte... (oder andersherum?)
Deshalb habe ich den jump schritt eingefügt, der dem ganzen dann eine 1
vor r27-r30 setzt und eine 0 vor r23-r26 -> subtraktion wird dann
ausgeführt und dann sollte das doch wieder hinhauen? Habe das so
umständlich gemacht, weil ich zu wenige register zur verfügung habe...
Oder ist das einfacher zu lösen?
Gast #2395578
Danke Peter! Das war der Knackpunkt!
Habe fälschlicherweise übersehen, dass die Carry flag mit subtrahiert
wird...
Anbei das die laufende Division 56bit/32bit mit Erklärungen falls jemand
das gleiche Problem haben sollte.
Weise darauf hin,  dass das Grundgerüst aus dem exzellenten Tutorial ur
Assambler-Programmierung entnommen ist- will mich ja nicht mit fremden
Federn schmücken ;-).
Die Division selber spielt sich ausschließlich in der Interruptschleife
ab das drum herum ist nur Beiwerk. Sollte man dies auch nutzen wollen 2
Tips:
1.Schalter zum Interrupt auslösen ist problematisch wenn nicht
hardwareentprellt (softwareentprellung nicht implementiert)
2. Wenn zur Übertragung über RS232 der normale COM port benutzt wird
muss die Baudrate reduziert werden (für günstige Baudwerte Prozessor
datenblatt lesen)
Funktion ohne Gewähr (habe bis jetzt nur 10 Wertepaare ausprobiert...)
Beste Grüße,
Ingo
Gast #2395632
Deshalb habe ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert und nicht Deutsch
oder Englisch... Rechtscheibung ist nicht so mein favorite...
im Englischen die AE-Schwäche satellite wird bei mir gern mal
satallite...
(es lebe die Rechtschreibprüfung von Word, Open office writer oä!!!!)
im Deutschen Groß- und Kleinschreibung... Bestimmt auch schon
aufgefallen!?
Und Hauptsache man verständigt sich- ne?!
Aber Danke für den Tipp- werde mich (villeicht) bessern!
