Hallo zusammen, ich möchte die Verzögerung eines Audiosignals in einem Entertainmentsystem messen. Dazu schicke ich einen 1kHz-Sinuston, dessen Amplitude alle 3 sec zwischen 0,99 und 0,10 wechselt, zum Lautsprecher. An zwei Stellen greife ich das Signal ab und schicke es zum Oszi (Tektronix TDS5104B). Jetzt möchte ich einen Trigger so setzen, dass das Signal genau beim Wechsel von leisem zu lautem Ton stehenbleibt und ich die Verzögerung zu dem zweiten Signal ablesen kann. Welchen Trigger benutzt man dazu am besten? Es hat bis jetzt weder mit dem Flanken-, Runt- oder Transitiontrigger funktioniert. Und was hat es mit dem Trigger-Holdoff auf sich? Leider konnte mir auch das Benutzerhandbuch des Oszis nicht weiterhelfen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Hallo noelg, Mein Vorschlag: - Triggerung auf Flanke (steigend) - Kopplung: DC - Trigger Level so einstellen, dass bei lautem Signal getriggert wird, aber bei leisem Signal nicht Mit der Holdoff-Zeit gibst Du an, wie lange das Gerät waten soll, nachdem ein Signal erfasst wurde, bis es wieder auf eine Triggersingal reagieren soll. Wenn Du jetzt noch den Holdoff auf 3 Sekunden einstellt, dann solltest Du ein stehendes Bild haben. Gruß John
John Bauer schrieb: > Wenn Du jetzt noch den Holdoff auf 3 Sekunden einstellt, dann solltest > Du ein stehendes Bild haben. Einfacher wäre es den Triggermodus von "Auto" auf "Normal" zu wechseln. [edit] Sicherer wäre allerdings Johns Variante ;) [/edit]
Magnus Müller schrieb: > Einfacher wäre es den Triggermodus von "Auto" auf "Normal" zu wechseln. Das funktioniert leider nicht. Da das laute Signal ja 3 Sekunden lang vorhanden ist, würde das Gerät während dieser Zeit mehrfach neu triggern und den erfassten Pegelwechsel wieder überschreiben. Edit: Das ist aber auch noch von der Zeiteinstellung abhängig.
Wenn du Zugriff auf das Signal von der Amplitudenumschaltung hast, wäre es das einfachste, das als externen Trigger zu verwenden. Falls das Oszi eine Single-Shot Messung beherrscht, kannst du auch den Trigger wie von John beschrieben einstellen und schaltest dann von Hand während der leisen Phase des Signals den Trigger frei.
Hallo, eigentlich ist das Messsignal völlig ungeeignet. Du kannst normale Musik nehmen, Kanal 1 direkt und Kanal 2 verzögert triggern, und dann stellst du die Verzögerungszeit so ein, dass die Kurven übereinander liegen. Oder du machst das Gleiche mit einem Rechteck- oder Dreiecksignal. Gruss Reinhard
Danke, mit dem Flankentrigger und dem richtigen Holdoff hat es geklappt. Völlig ungeeignet finde ich das Signal nicht, das Tektronix TDS5104B erkennt den Wechsel vom leisen zum lauten Signal und kann automatisch die Delay-Zeit messen. Finde ich persönlich praktischer als die Kurven manuell übereinander zu legen ;)
