Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCU + LEDs + Motor = Propelleruhr
von Kaj-Sören G. (wulf87)
Hallo Ihr Lieben :)
Im Zuge eines Studienabschlussprojektes, möchten wir eine Propelleruhr
bauen.
Natürlich ist eine Propelleruhr nichts neues, dennoch möchten wir nichts
fertiges nehmen, sondern etwas (halbwegs) eigenes Entwickeln.
Die Idee wurde eingereicht, die Dozenten finden die Idee gut und haben
grünes Licht gegeben. :D
Obwohl die Idee der Propelleruhr nicht neu ist, sind die Informationen,
die man zu bestimmten Punkten findet, eher schlecht bis sch****.
Wenn ich einmal an einem Problem hänge, werde ich hier nach und nach das
Problem schilder und hoffe das Ihr den ein oder anderen guten
Denkansatzt habt.
Über brauchbare Informationen bin ich Euch in jedemfalle sehr dankbar.
So, fangen wir mal an...
Zur Ausführung der Platine:
Nach Möglichkeit wollen wir SMD-Lötarbeit vermeiden, da wir darin keine
erfahrunbg haben.
Somit planen wir, soweit möglich, ICs mit DIL-Gehäuse zu verwenden, da
wir dort einfache IC-Sockel nehmen können. Dies bringt natürlich einige
einschränkungen mit sich, wie z.B. die verfügbaren Pins am Controller.
Und damit sind wir schon beim 1. Thema, wo ich ein paar verständnis
Fragen habe: Der Mikrocontroller
Als Mikrocontroller wollen wir einen Atmel nehmen, welchen genau ist
noch nicht klar.
Als Beispiel nehmen wir hier mal den: ATmega644P (PDIP)
Der Controller hat 40 Pins. Soweit ich das Datenblatt verstehe, hat er
32 Pins(PortA0...7, PortB0...7, PortC0...7, PortD0...7) die ich frei als
In- oder Output definieren kann, richtig?
Um auf der Platine Platz zu sparen wollten wir die passende Spannung für
die LEDs per PWM vom Controller bereitstellen, somit brauchen wir keine
vorwiderstände.
Könnten wir jetzt über jeden der 32 Pins, vom Controller, ein PWM Signal
rausschiken, oder ist die PWM-Funktion auf einzelne Pins beschränkt?
Das solls erstmal gewesen sein für den Anfang. Falls etwas
unverständlich ist, einfach nachfragen. Ich werde euch auch über
ergebnisse auf dem Laufenden halten.
Brauchbare Hilfe ist immer gern gesehen. :-)
Bis dann, und freundliche Grüße
von Jochen (Gast)
LEDs mit Vorwiderstand oder Konstantstromquelle. Ansonsten LED oder
Controller kaputt.
Könntest du das vielleicht etwas weiter ausführen? Aus deiner knappen
aussage schließe ich mal, das die Reduzierung der Spannung, durch PWM,
auf die LED Betriebsspannung, nicht ganz ausreicht...
Was für Ungewollte nebeneffekte hat das?
Ist der Strom, den die LEDs ziehen, zu hoch?
von Jochen (Gast)
Wie stellst du dir das denn vor? Wenn du ne LED ohne alles an einen AVR
Port hängst hast du praktisch nen Kurzschluss. Klar, irgendwas bei 2.5 V
fallen an der LED ab, und der Rest?
von Jochen (Gast)
Außerdem reduziert man durch PWM keine Spannung. PWM ist eine Methode um
den effektiven Stromfluss ( also ein Zeit Integral) durch ein Bauelement
zu steuern.
ja, ok... der einwand ist berechtigt.
Aber nochmal zum verständnis bitte:
Soweit ich PWM verstanden habe, wird aus einer gleichspannung eine
Rechteckspannung gemacht. Und aus dem Verhältnis von "Eingeschalteter
Spannung" zu "Ausgeschalteter Spannung" ergibt sich dann der neue
mittelwert der Spannung. Das heist für mich, das an der LED nur noch der
neue Mittelwert der spannung anliegt (ich würds jetzt mal mit einer
Sinusspannung vergleichen, wo ja auch nur der effektiv Wert zählt.) ...
oder bin ich jetzt voll auf dem Holzdampfer? :(
von Jochen (Gast)
Ja, aber wenn du dann halt nur die hälfte der Zeit einen Kurzschluss
hast, hatts dir trotzdem nichts gebracht.
Alles klar. ich bedanke mich erstmal für die hilfe. Ich werd schon mal
die Platine neu planen gehen... -.-
von Jochen (Gast)
Na, ist doch besser als wenn dir das fertig gelötete durchbrennt ;)
auf jeden fall :D
Und nochmal zum verständnis:
PWM bewirkt also das weniger Strom fließt und ich somit eine geringere
Verlustleistung am Widerstand habe !?
von Jochen (Gast)
Ne, du spartst mit PWM kein Strom. Du kannst damit die Helligkeit deiner
LED steuern. Die blinkt dann so schnell, dass deine Augen und dein Hirn
das als gleichmäßiges leuchten wahrnehmen. Und wie du oben schon richtig
beschrieben hast, veränderst du jetzt die Anteile von An und
Aus.(Rechtecksignal)
Wenn du die LED jetzt nur die hälfte der Zeit anlässt, verbrauchst du
auch nur die Hälfte an Energie. Den gleichen Effekt kannst du aber auch
mit einem größeren Vorwiderstand erzielen. Der Vorteil von PWM ist halt,
dass es vom Controller gesteuert wird und du die Helligkeit in der
Software beeinflussen kannst.
von Falk B. (falk)
@  Kaj-Sören G. (wulf87)
Kaum. Ihr sein nur zu faul oder zu dämlich zum suchen.
Kann man nehmen.
Ja.
>vorwiderstände.
Falsch. Siehe LED.
>rausschiken,
Jain. Die Frequenz ist dabei eher begrenzt, unbrauchbar für eine
Propelleruhr, siehe Soft-PWM.
Das ist Hardware-PWM.
MFG
Falk
von Martin (Gast)
Wenn dein Verbraucher ein träges ding währe, wie z.B. eine Glühlampe
oder eine Heizung kanns du das so in der Art sehen. Dein Verbraucher ist
aber eine ganz flinke LED, die blinkt dann quasi im PWM Rythmus. Such
dir mal ein Datenblatt zu einer LED raus. Da findest du im allgemeinen
den maximalen Strom und eine Angabe zum Strom für eine bestimmte Zeit.
z.B.
Imax = 20mA
Imax = 100mA für 10ms
Darüberhinaus geht deine LED kaput. Und selbst wenn deine LED eine träge
Lampe währe, fließt im eingeschalteten Zustand der maximale Strom durch
den Controller, der diesen dann zerschießt.
von Bastler (Gast)
>vorwiderstände.
You made my day!
Wie wärs mit helfen, statt auslachen?...
von Katzenspielzeug Kitty High tech Catwalk soundchip (Gast)
Ich denke das soll ne Abschlussarbeit werden? habt ihr irgendwas gelernt
im Studium? Wo bleibt da die Eigenleistung?
von Matthias L. (Gast)
von Ballermann (Gast)
Wieviel LEDs sollen es überhaupt werden?
Dementsprechend müsst ihr über Multiplexing oder Portexpander evtl.
erweitern.
Bei Multiplexing müsst ihr zusätzlich noch die Einschaltdauer
berücksichtigen (nicht mit der geplanten PWM verwechseln). Da durch das
Multiplexing der verschiedenen LEDs/Segmente (bei gleichem Strom wie
ohne Multiplexing) natürlich die LEDs/Segmente dunkler werden.
Wie schon oben erwähnt, LED nie ohne Vorwiderstand. Es sei den man
begrenzt den Strom durch die LED anderst (Stichwort:
Konstantstromquelle).
Grüße
Ballermann
P.S: Das ihr nichts dazu findet, absolut unmöglich.
Das Thema gibt es hier im Forum (neben den LED-Cubes) mindestens 1x im
Monat.
Also hier im Forum suchen (LED-Cube ist hier auch interessant wegen
Multiplexing) oder mal über Tante Gockel. Selbst bei UTube findet sich
dazu einiges...
von Peter D. (peda)
Och, die sind schon ganz gut.
Ist natürlich kein Anfängerprojekt.
Man muß mechanisch, elektrisch und softwarisch schon was auf dem Kasten
haben.
> erfahrunbg haben.
Ich würd mal sagen, SMD ist Pflicht und Sockel sind total out.
Je größer das Gewicht, umso größer die Unwucht und die Fliehkräfte.
Die Fliehkräfte werden Dir die ICs aus den Fassungen reißen.
Peter
Ich hab auch nicht gesagt das wir gar nichts finden, sondern das es zu
einigen Punkte nur seeehr wenig "brauchbare" informationen finden
lassen. ;)
An LEDs planen wir zur Zeit 20 (langweilige) einfarbige LEDs, da ich mir
die ansteuerung von 20 rgb leds noch nicht ganz vorstellen kann.
Die Ansteuerung war so gedacht, das wir die LEDs über "Adressen"
ansprechen.
Wir geben vom controller einen Binärcode auf einen DeMux, welcher dann
4-fach rs-fliflops ansteuert.
Über einen DeMux können wir 15 LEDs einschalten, da die 16te (binärcode:
0000) nicht zu gebrauchen ist. Dann würde beim 1. DeMux noch mind. eine
stelle wegfallen wegen der kaskadierung.
Diese Steuerung würde bedeuten das wir die LEDs nicht gleichzeitig,
sondern nur nacheinander einschalten können. Wir wissen noch nicht, ob
das Zeitlich hinhaut, aber es ist immerhin eine erste idee.
Bei rgb-leds wäre es, nach meinem verständnis, so, dass ich (imaginär)
60 LEDs ansteuern müsste, bzw. das eine rgb-led 8 zustände haben kann!?
Und da blockiert mein Verstand so´n bisschen, da ich (noch) nicht weiß
wo ich dann die ganzen ic´s unterbringen soll.
Oder is das ne blöde idee mit dem DeMux und den RS-FlipFlops?
Es soll halt so sein, das ich jede led einzeln ansprechen kann, d.h. Ich
will die erste Led sinchalten können, sowie die letze, oder vielleicht
auch nur eine in der mitte, oder alle, oder gar keine.
Zum Motor:
Wir wollen einen verhältnismäßig langsamen motor nehmen (1800U/min),
also 30U/sec. und wenn man die ICs nah an der welle platziert, sollten
die Fliehkräfte nicht das Problem sein.
Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre.
Wir werden wohl smd nehmen müssen, weil der platz sonst nicht
ausreicht...
von Falk B. (falk)
@  Peter Dannegger (peda)
>haben.
Ein wenig. Man muss ja nicht immer gleich mit einem RGB Farbglobus
anfangen. Eine einfache Propelleruhr mit 8 einfarbigen LEDs tut es.
Nö, das ist nebensächlich.
Unwichten kann und muss man auswuchten. Das geht auch bei 10t.
Soviele ICs braucht man doch nicht. Bestenfalls einen AVR. Und eh es DEN
aus einer (Präzisions)fassung reißt, muss schon einiges passieren. Eine
Propelleruhr ist keine Turbine, auch wenn manche so klingen.
MFG
Falk
Bei 20 LEDs müsste das ja sogar noch mit einem einzelnen großen AVR
funktionieren.
Ansonsten könnte man auch noch mit Schieberegistern erweitern und das
ganze über SPI rausclocken.
Dann würde auch ein kleinerer AVR reichen.
Vernünftige Treiber würden dann evtl. noch dazukommen...
Dafür das ihr "Platz sparen wollt auf der Platine" ist das ganz schöner
Unsinn.
Sieh dir die Links oben an.
Machen wir gerade.
von Falk B. (falk)
Du bist auf der Titanic.
von Floh (Gast)
Bei 20 LEDs würd ich die direkt (mit Vorwiderstand) an die
Controllerpins hängen (max Strom durch Vcc und Gnd beachten).
Dann einfach mit Schlitzscheibe und Lichtschranke soundsooft pro
Umdrehung einen Interrupt auslösen, um die LEDs weiterzuschalten.
Zur Spannungsversorgung um die drehende Welle eignet sich z.B. ein
Royer-Converter, als Datenübertragung ist möglicherweise codiertes
Infrarot brauchbar.
Ja, das mit dem DeMux und den FlipFlops is daraus entstanden das wir mit
rgb leds anfangen wollten, wobei wir sehr schnell gemerkt haben das wir
dann sehr viele pins bräuchten. Das es bei 20 Leds noch ohne das ganze
geht is mir auch jetzt erst aufgefallen :(
von Peter II (Gast)
das würde ich auf jeden Fall nicht so machem, viel zu viel Hardware und
Verkabelungsaufwand. Ausserdem wird es am ende vom Timing sehr schwer
die LED in einer gescheiten Helligkeit leuchten zu lassen. Dann lieber
gleich einen IC mehr mehr IOs verwenden.
@Floh:
Zur Spannungsübertragung auf die Platine haben wir uns schon was schönes
gebastelt, aber trotzdem danke :)
Zu erst wollten wir nur mit einer Lichtschranke arbeiten, um den
"Nullpunkt" zu bestimmen, aber unser betreuender Dozent meinte auch wir
sollen Schlitzscheiben nehmen.
Kann ich denn mit einer Schlitzscheibe auch einen "Nullpunkt" bestimmen?
Bei einer Lichtschranke, mit nur einem Interrupt pro umdrehung war es so
gedacht, das wenn der Interrupt kommt, der controller weiß, "So jetzt
ist der Zeiger oben (12 uhr), ab hier kann ich rechnen"!
Irgendwie muss ich dem controller ja sagen wo oben und unten ist, damit
die uhr nicht auf dem kopfsteht, oder nicht? oO  geht das über eine
Schlitzscheibe?
von Peter II (Gast)
> geht das über eine Schlitzscheibe?
ja man kann eine Schlitz "zu" lassen, diese kann man dann erkennen unter
der vorraussetzung das der Motor gleichmäßig läuft.
von Falk B. (falk)
>Schlitzscheibe?
Und DAS sollen Studenten am Ende ihres Studiums sein . . .?
Ohje!
Naja, sichert meinen Arbeitsplatz . . .
>mit einer Schlitzscheibe..
Tja, ist alles gemacht. Aber da ich ignoriert werde, bin ich raus..
beleidigt
Du brauchst irgendeinen Impuls, sei es über eine Lichtschranke, einen
mechanischen Kontakt oder einen Hallsensor um den Controller zu
Synchronisieren.
Dann könntest Du theoretisch die Geschwindigkeit des Motors genau
ausmessen (Zeit zwischen 2 Interrupts), dann von mir aus noch etwas
Mitteln um evtl. Schwankungen auszugleichen(braucht man vllt. nicht).
Wenn Du dann die Zeit für eine Umdrehung weisst, dann wird diese Zeit
durch einen Timer in einzelne Ticks aufgeteilt und bei jedem Tick wird
eine neue Reihe deiner Uhrzei ausgegeben.
(So könnte ich mir das zumindest vorstellen, ohne es jetzt selbst schon
mal gemacht zu haben).
Grüße
