hallo zusammen, ich würde gerne vom usb-avr-lab aus ein paar hex-daten zum rechner senden und weis jetzt grad nicht weiter. Was ich schon rausgefunden hab: - Umbedingt das AVR-Studio-Projekt nehmen, sonst kann man den progger nichtmehr in den bootmode versetzen - Defaultmässig meldet sich das usb-lab als cdc-Gerät an (in der usbconfig.h: wenn weder HID noch BOOTLOADER noch ISP-MKII) Das ganze soll dazu dienen, dass ich mir das dev-board einsparen kann. Insgesammt ist das ein 1-Wire master, der nen speziellen speicher-baustein ausliest. bis jetzt war die firmware auf dem dev-board, das mit nem max232 ausgestattet dann über rs232 die daten an den rechner gesendet hat. Im Programm hab ich dann einfach ne fertige uart lib genommen und dann meine daten einfach nem "uart_send()" übergeben. jetzt wollte ich fragen, ob es schon irgendwas fertiges gibt, das dann ne art lib ist, die sich um die kommunikation als cdc kümmert oder ne kurze anleitung wie ich das machen kann. Ich hab bis jetzt halt nur Programme gefunden, die irgendwelche spi to virtual-com-port converter waren und hab da jetzt auch nicht genau den teil identifizieren können, wos aus dem spi raus ins usb-cdc geht... mfg schrolli
Daniel S. schrieb: > jetzt wollte ich fragen, ob es schon irgendwas fertiges gibt, das dann > ne art lib ist, die sich um die kommunikation als cdc kümmert oder ne > kurze anleitung wie ich das machen kann. Schau mal hier: http://www.recursion.jp/avrcdc/
http://www.obdev.at/products/vusb/download-de.html Ich hatte mir das HID-Custom_rq Projekt zum Testen und um zu verstehen was da passiert ausgesucht. Hilfe: http://forums.obdev.at/viewforum.php?f=8
Danke für die Antworten! Oliver J. schrieb: > Schau mal hier: > http://www.recursion.jp/avrcdc/ kannte ich schon, habs mir aber nochmal genauer angeschaut. Ich hab mir jetzt http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml durchgelesen und hab jetzt meine firmware soweit hingebracht, dass es als virtueller com-port erkannt wird. nur weis ich immernochnicht wie ich jetzt daten an den host senden kann (ja, die daten müssen natürlich vom host angefragt werden)... was mir auch noch kopfschmerzen bereitet, sind die genauen Aufgaben von usbFunctionSetup, usbFunctionRead, usbFunctionWrite und usbFunctionWriteOut Write heist ja, dass der Host schreibt (mein gerätchen empfängt) Read heist dann folgerichtig host lesen / device schreiben. Die Hauptkommunikation läuft ja über endpoint1 ab, irgendein statuszeugs geht über endpoint3 und die ganze setup/config geschichte geht über endpoint0 Das USB-AVR-Lab-Tool erkennt das device auch als virtuellen comport und bietet die schaltfläche "in den bootmodus versetzen" an. nur tut die nichts. ich glaube, dass das versetzen in den bootmodus in der usbFunctionSetup stattfindet. dort hab ich aber nichts verändert (ich hab als grundgerüst das "eigene firmware"-projekt genommen). da ich die FunctionsSetup auch nicht angerührt hab, geht warscheinlich auch das ganze cdc nicht... Ich hab mal die aktuelle avrlab.c datei angehängt. Ich hab ausser dem AVR-Studio Parameter -DUSB_HID entfernen nichts weiter an dem standardprojekt verändert ich bin etwas verzweifelt, weil ich auch aus den beispielen nirgends die zeilen gefunden hab, wo das usb-io passiert. mfg schrolli
