Hallo, was genau bedeutet die Eagle-Limitation, dass der Schematic-Editor nur 1 Sheet erzeugen kann? Kann man nur 1 Seite ausdrucken, oder werden Dinge außerhalb des Rahmens nicht mehr richtig geroutet? mfg
Verschoben durch Admin
Zur besseren Übersichtlichkeit kann man Layouts in der Regel auf mehreren Seiten unterbringen ... beispielsweise ein Sheet für Spannungsversorgung, einen anderen Sheet für Peripherie etc. ... sonst bläht sich die ganze Sache ziemlich unschön auf. Es hat nichts mit Routing zu tun.
...d.h. ich kann dann trotzdem außerhalb meines Rahmens die Signale ziehen, nur nicht drucken oder wie?
Oh mein Gott. Du kannst keine weiteren Schaltplanseiten anlegen. Die Bedeutung des "Rahmens" kennt eagle nicht. Das sind für eagle nur Striche.
Adler schrieb: > ...d.h. ich kann dann trotzdem außerhalb meines Rahmens die Signale > ziehen, nur nicht drucken oder wie? Du kannst deine Schaltung ohne Einschränkungen zeichnen drucken routen etc. . Nur Schaltpläne über mehr als eine Seite (d.h. mehr als ein Zeichnungsrahmen) sind nicht drin. Du kannst übrigens auch ohne Rahmen zeichnen. Matthias Lipinsky schrieb: > Oh mein Gott. Du kannst keine weiteren Schaltplanseiten anlegen. Die > Bedeutung des "Rahmens" kennt eagle nicht. Das sind für eagle nur > Striche. Wie entstehen dann z.b. Querverweise zwischen Schaltplanseiten?
iaoffline schrieb: > Wie entstehen dann z.b. Querverweise zwischen Schaltplanseiten? Das hat nichts mit dem Rahmen zu tun. Das läuft über die Netznamen. Gruss Uwe
Richtig. Und echte Querverweise, also sowas: "/105.4" (Seite105,
Spalte4) gibt es in eagle leider nicht. Zumindest nicht in meiner alten
Version...
Matthias Lipinsky schrieb: > echte Querverweise, also sowas: "/105.4" (Seite105, > Spalte4) gibt es in eagle leider nicht. Zumindest nicht in meiner alten > Version... Derzeit arbeite ich mit 5. Dort gibt es in der Lib ein Frame (bzw. mehrere) und ein ULP dazu, dann geht das auch. Ich werde das demnächst mal ins Wiki tippen.
Um es mal anders zu erklären: ein Sheet in Eagle wäre daselbe, als würde man in einer Textverarbeitung nur eine Seite erlauben. Über den Rand hinauskritzeln geht da halt auch nicht. Aber innerhalb kannste alles veranstalten.
Matthias Lipinsky schrieb: > Richtig. Und echte Querverweise, also sowas: "/105.4" (Seite105, > Spalte4) gibt es in eagle leider nicht. Zumindest nicht in meiner alten > Version.. Als kleiner Hinweis wie das in eagle gelöst ist empfehle ich das Studium der Hilfe unter dem Begriff Label / Xref Jens G. schrieb: > Um es mal anders zu erklären: > ein Sheet in Eagle wäre daselbe, als würde man in einer Textverarbeitung > nur eine Seite erlauben. ... da ist dann anzufügen das es auch ohne Seiten geht. Eagle hat keine Limits im Schaltplan. Lediglich eine Stukturierung über Seiten ist in der einfachen Version nicht möglich.
