// PORTB initialisiert für LEDs int wert; // darzustellende Zahl int digit=0; // aktuelle Stelle int ten[]={1,10,100,1000}; while(1) { PORTB=((wert/ten[digit])%10)|(16<<digit); was bewirkt %10 und 16<<digit ?? digit=(digit+1)&3; was macht &3 ??? ... was anderes sinnvolles tun _delay_ms(10); }
Dazu empfehle ich dir folgende Übersicht: http://en.wikipedia.org/wiki/Operators_in_C_and_C%2B%2B und folgende Lektüre: Bitmanipulation
Mittlerweile solltest du herausgefunden haben, dass das "%10" den ganzzahligen Rest der Division von dem Wert von "(wert/ten[digit])" durch 10 zurückgibt und dass "16<<digit" bedeutet, dass die Zahl 16 (binär Dargestellt; also alle vorkommenden Einser) um die Anzahl an Stellen die als Zahlenwert in digit abgespeichert wurden, nach links verschoben wird. Ohne jetzt nochmal nachgesehen zu haben sollte das so stimmen. Hoffe ich zumindest. ;D Ansonsten korrigiert mich bitte.
Also, jetzt merk ich doch so langsam, dass son Studium doch zu was nützlich ist ;)
Also ich hab bezüglich C-Programmierung im Studium nichts gelernt, außer daß es auch Professoren gibt, die nicht wirklich Ahnung von dem haben, was sie vorlesen. Hätte ich C nicht schon vorher gekannt, dann hätte ich den Unsinn auch noch geglaubt, den der verzapft hat.
Hallo Ein Versuch: Vermutlich ist das eine 4-segmentige Anzeige, Bit4-7 wählt das Segment und Bit0-3 die darzustellende Ziffer. Bei jedem Durchgang der Hauptschleife wird die Ziffer in nur einem Segment angezeigt. Die Nummer des aktuellen Segments wird in digit gespeichert, der Wert für digit geht deshalb von 0 bis 3 bzw. reichen die Bits 0 und 1 um die Segmentnummer zu speichern. Deshalb wird bei jedem Durchgang digit erhöht und auf zwei Bits reduziert: digit=(digit+1)&3; Der Rest ist etwas komplizierter. Da immerhin auch auf 1000 geprüft wird, vermute ich, Wert hat zumindest 16-Bit oder mindestens 5 dezimale Stellen. Dazu reicht eine 4-stellige Anzeige nicht. Deshalb werden die Einer auf einem zusätzlichen 5. Segment angezeigt und an einem anderen Port ausgegeben. Die Ziffern der Zehner bis 10000er-Stellen: wert/ten[digit])%10: Wert/ten[digit] erzeugt die Ziffer, %10 kürzt die Einer-Stelle weg. Dann steht in den Bits 0-3 die jeweilige Ziffer für Segment 1-5. Am PortB wird dann die jeweilige Ziffer in Bit 0-3 und das Segment mit |(16<<digit) in Bit 4-7 ausgegeben. Sehr clever gemacht. Gruß mic
Ja das hilft mir doch schonmal weiter. Es ist nur keine 4 segmentanzeige sondern eine 7 die nur über einen decoder mit dem bcd code angesteuert wird. Ich finden das auch gut gemacht deshalb will ich es auch gerne nutzen nur bis jetzt weiß ich noch nicht wie ich die meine werte darein bekomme. Die soll ich ja laut kommentar in die variable wert ablegen oder ? kann ich dann aus dem wert nen array machen und da meine zahlen ablegen und da dann ne zählschleife vorpacken??
Mic M. schrieb: > Der Rest ist etwas komplizierter. Da immerhin auch auf 1000 geprüft > wird, vermute ich, Wert hat zumindest 16-Bit oder mindestens 5 dezimale > Stellen. Dazu reicht eine 4-stellige Anzeige nicht. Wieso das denn ? 4 Stellen: 9999 PORTB=((wert/ten[digit])%10)|(16<<digit); PORTB=((9999/ten[3])%10)|(16<<3); PORTB=((9999/1000)%10)|(B10000000); PORTB=(9 %10)|(B10000000); PORTB=9|B10000000; PORTB=B10001001; > digit=(digit+1)&3; Einfach ein Zähler von 0-3. Mic M. schrieb: > %10 kürzt die Einer-Stelle weg. Das kürzt sie nicht weg, das lässt sie über.
Ja wenn der wert 9999 und ten[3] bekomme ich an Port PORTB=B10001001; an meinem Port raus richtig? aber der werd soll ja meine Zahl sein also wenn ich jetzt da 3333 reinschreib bekomm ich dann B10000011 raus oder wie? macht der das dann auch 0000 mit der ich dann B10000000 bekommen? Ich möchte gerne ja gerne in die BITs 0-3 meine BCD-code für die anzeigen schreiben. Sry ich versteh das schwer bin halt noch in den anfängen
Matthias R. schrieb: > also wenn ich jetzt da 3333 reinschreib bekomm ich dann B10000011 Das bekommst Du, wenn digit = 3 ist. Es dürfte sich bei diesem Code um die Adressierung für eine gemultiplexte Anzeige handeln, die unteren 4 Bits gehen an einen BCD-7Segment Decoder, die oberen 4 Bits an die Spaltentreiber. Matthias R. schrieb: > macht der das dann auch 0000 mit der ich dann B10000000 bekommen? Wenn ich dieses Ausländisch richtig verstehe, ja. Der Code holt aus "wert" jeweils eine Stelle raus, welche davon wird durch "digit" bestimmt, und schreibt sie auf die unteren 4 Bits des Ports. Gleichzeitig wird der richtige Spaltentreiber über die oberen 4 Bits gesetzt.
Und da dies in einer Endlosschleife läuft wird bei jedem Schleifendurchlauf die nächste Stelle angesteuert (durch "digit=(digit+1)&3;") und nach 4 Durchläufen geht es wieder von vorne los. Und das Delay in der letzten Zeile bewirkt das jedes Digit für 10ms angezeigt wird, d.h. die Wiederholrate liegt bei 25Hz.
MWS schrieb: > Der Code holt aus "wert" jeweils eine Stelle raus, welche davon wird > durch "digit" bestimmt, und schreibt sie auf die unteren 4 Bits des > Ports. Gleichzeitig wird der richtige Spaltentreiber über die oberen 4 > Bits gesetzt. Ok das heißt wenn mein wert 1234 hat sollten meine Azeige 4 Siebensegmentanzeige auch 1234 anzeigen? Wenn ich das richtig verstehe wird die Variable wert durch digit 4 mal ausgelesen und hintereinander mit dem passenden Spaltentreiber die zahl in die unteren 4 BITs geschrieben. Also wäre dann 1 meine tausender 2 meine hunderter 3 meine zehner 4 meine einer Oder versteh ich das jetzt ganz falsch?
Richtig, siehe mein vorhergehendes Posting.
Matthias R. schrieb: > Ok das heißt wenn mein wert 1234 hat sollten meine Azeige 4 > Siebensegmentanzeige auch 1234 anzeigen? Ja. > Wenn ich das richtig verstehe wird die Variable wert durch digit 4 mal > ausgelesen und hintereinander mit dem passenden Spaltentreiber die zahl > in die unteren 4 BITs geschrieben. > > Also wäre dann 1 meine tausender > 2 meine hunderter > 3 meine zehner > 4 meine einer Wenn Du mit "1" den Portpin 4 meinst, dann ja. Das Ergebnis sieht z.B. so aus: wert = 1234 digit 0,1,2,3,0,1,2,3, usw. Port = B00010100 Port = B00100011 Port = B01000010 Port = B10000001 Port = B00010100 Port = B00100011 Port = B01000010 Port = B10000001 usw.
MWS schrieb: > Wenn Du mit "1" den Portpin 4 meinst, dann ja. Das Ergebnis sieht z.B. > so aus: Korrektur, das wäre nicht 4, sondern 7 und die Zählweise geht anders rum: Matthias R. schrieb: > Also wäre dann 1 meine tausender > 2 meine hunderter > 3 meine zehner > 4 meine einer digit 3 = Tausender = Portpin 7 digit 2 = Hunderter = Portpin 6 digit 1 = Zehner = Portpin 5 digit 0 = Einer = Portpin 4 Der Rest den ich schrieb ist ok.
Ja danke ich habs auch verstanden so meinte ich das auch hab mich vll nur ein bissle falsch ausgedrückt. Danke für die ganzen infos.
