Hallo, ich arbeite mich gerade in das Thema MC ein und wollte hier nun ein erstmal ein paar LED´s zum Blinken bringen. In meiner Quelltext-C-Version funktioniert das ganze auch, nur scheine ich einen Fehler in meinem Assemblercode zu machen. Das Problem scheint zu sein, das das Flag TF0 nie gesetzt wird, deshalb hängt er unten in der schleife "JNB TF0, loop1" fest. Kann mir jemand weiterhelfen, warum das Flag trotz Überlauf nicht gesetzt wird? hier mal der ganze Code: $NOMOD51 ;vordefinierten Registersatz deaktivieren $include(at89c51xd2.inc) ;Registerdefinitionen für 80c51ed2 USING 0 ;Registerbank 0 nutzen ORG 0000h ;bei Reset Sprung zu Hauptprogramm MOV SP,#0A0h ;Stack festlegen LJMP main ORG 0100h ;Hauptprogramm ab 100h ;---------Hauptprogramm----------------------------------------- main: MOV TMOD,#01h SETB EA SETB ET0 ;Flag Überlauf Timer 0 ein MOV P1,#00h ;LED an CALL delay ;Unterprogramm delay starten MOV P1,#0ffh ;LED aus CALL delay ;Unterprogramm delay starten SJMP main ;Endlosschleife main ;--Unterprogramm delay---------------- delay: CLR TR0 MOV TH0,#03Ch ;höherwertiges Timerbyte MOV TL0,#0B0h ;niederwertiges Timerbyte MOV R1,#03h SETB TR0 SJMP loop loop: loop1: JNB TF0, loop1 CLR TF0 DJNZ R1,delay CLR TR0 RET ;---------ENDE---------------------------------------------- END Vielen Dank schonmal vorweg für eure Hilfe!
und wo ist der code für den Timer Interrupt? Du schaltest die Interupts ein, ich sehe aber keine Interruptroutine. Thomas
Ja, das ist richtig. Mir ist bewusst, dass ich das Problem auch mittels Interrupts lösen könnte. Das wäre allerdings meine nächste Aufgabe. Daher setze ich das Flag ja eigentlich auch von Hand zurück(in einer ISR würde das ja (afaik) von alleine geschehen. In dem Programm habe ich eigentlich nur vor das Flag abzufragen, aber keine richtige ISR zu starten. Müsste denn nicht trotzdem das Flag bei einem Überlauf gesetzt werden? LG
test1234 schrieb: > In dem Programm habe ich eigentlich nur vor das Flag abzufragen, aber > keine richtige ISR zu starten. Und warum tust Du es dann (SETB ET0)? Dem MC ist es schnuppe, ob Du einen Handler schreibst. Sobald Du den Interrupt enablest, springt er dorthin, wo der Handler stehen sollte. Willst Du pollen, darfst Du ET0 nicht setzten! Peter
Servus,
das geht auch ohne Interrupt.Du brauchst dann auch oben deinen Timer
Interrupt gar nicht einschalten.
Das JNB TF0,loop1 frägt da das Überlauf Flag ab, anstelle eines
Interrupts.
Ein Problem was ich grad sehe ist, das du R1 immer wieder auf 3 setzt
somit kann er auch nie fertig werden, bzw anders ausgedrückt R1 kann nie
0 werden und somit kommst du auch schon mal nicht mehr aus der delay
Routine raus.
Du musst R1 also nur am Anfang einmal auf 03h setzen.
Das zweite ist, wenn du keine Interrupts benutzt dann schalte Sie auch
nicht ein.
Das dritte wäre, das du auch ein bisschen ans einrücken des Codes
denkst, somit ist es auch für mich bzw. für andere leichter deinen Code
zu lesen.
Sollte dann so aussehen:
main:
MOV TMOD,#01h
blink:
MOV P1,#00h ;LED an
SJMP blink ;Endlosschleife main
delay:
MOV R1,#03h
delay1:
CLR TR0
MOV TH0,#3Ch ;höherwertiges Timerbyte
SETB TR0
CLR TF0
DJNZ R1,delay1
CLR TR0
RET
Wäre schön wenn du uns verraten würdest ob jetzt alles funktioniert :-)
