PWM Signal als Spannungsteiler für 0-10 Volt
Gast #2395787
Hallo zusammen!
Zusammen mit meinem Bruder habe ich eine CNC Fräsmaschine gebaut - diese
funktioniert bis jetzt 1A. Doch jetzt geht es darum auch die Frässpindel
über den PC in der Geschwindigkeit zu steuern.
Eine Hochfrequenz-Frässpindel aus Hong Kong wird mit einem
vorgeschalteten Converter betrieben. Diesem kann man die Drehzahl via
Spannungsteiler mitgeben - Bereich 0-10 Volt via Poti.
Meine Steuersoftware (Mach3) kann für die Spindel ein PWM Signal über
den Parallelport ausgeben. Nun möchte ich gerne dieses Signal über einen
Art DAC zu einem geglätteten Signal als Spannungsteiler umwandeln.
Hierzu habe ich bereits folgenden Eintrag im Wiki entdeckt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Leider hilft mir dies nicht besonders weiter - in Elektronik kenne ich
mich nur mittelmäßig aus. Mir stellt sich die Frage wie ich ein solches
geglättetes Signal auf die 10 Volt umwandle und trotzdem die
Referenzspannungen des Converters nutzen kann (oder soll/muss?).
Über jede Anregung und Tipps wäre ich echt dankbar wie dies zu
realisieren wäre!
Sven
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2395791
Du mußt also aus deinem PWM Signal eine Spannung zwischen 0 und 10V
erzeugen.
ZB. 0%PWM = 0V bis 100%PWM = 10V
Ergo mußt du nur hinter den PWM-Ausgang ein RC-Glied schalten, und dann
den Spannungswert passend verstärken.
Mit einem passenden OP-Amp ist das keine Hexerei...
> und trotzdem die
Du meinst die 10V, die der Converter ausgibt, und an die das Poti
angeschlossen ist?
Falls ja: die brauchst du nicht. Du könntest sie aber zum Betrieb eines
Rail-to-Rail OP verwenden...
Gast #2395806
Lothar, vielen Dank für deine Antwort.
Du hast mein Problem richtig erfasst. Besteht denn die Möglichkeit, dass
du mir evtl. ein Beispiel-Schaltplan für dieses Problem suchst? Die
Verstärkung mittels OP-Amp würde ich sicher noch irgendwie hin bekommen,
aber Rail-to-Rail OP sagt mir absolut nichts.
Ich muss doch sicherlich die Masse des Converters sowie die meiner OP
verbinden, damit hier der Potentialunterschied von der Steuerung erkannt
werden kann - ist meine Annahme soweit korrekt?
Wenn du weder Zeit noch Lust hast - auch in Ordnung ;-) Ich würde nicht
danach fragen, wenn ich es nicht wirklich selbst lösen könnte...
Sven
Gast #2395844
Die MACH3 liefert das Signal aus dem Parallelport,
und bei dem ist nicht bekannt, ob es 3.3V oder 5V liefert.
Auch wissen wir nicht, welche Betriebsspannung für
die Schaltung zur Verfügung steht, die das 0-10V Signal
erzeugen soll.
Zumindest 10V wäre schon gut.
                  +12V
                   10k
                    +---10k--+----+-- 0-10V
Parallelport --1k--|< BC547 1uF 100k
                    |E       |    |
       Masse -------+--------+----+-- Masse
Eventuell den 1uF an die maximale Geschwindigkeitsänderung
des Motors anpassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2395882
MaWin schrieb:
>                    +12V
>                    10k
>                     |E       |    |
Aber aufpassen: hier hat der High- und Low-Pegel jeweils eine andere
Impedanz. Deshalb sind die steigenden und die fallenden Flanken jeweils
unterschiedlich steil und damit die Übertragung Tastverhältnis->Spannung
nicht linear. Ich würde den Pullup nach 12V etwas niederohmiger
machen...
Gast #2396078
Hm, und daß der Transistor die PWM invertiert, macht nix ?
Nimm einen UDN 2981, dann bleibt das Signal phasenrichtig,
am Ausgang einen R und C.  Wie schnell soll sich die
Spindelgeschwindigkeit ändern können ?
Gast #2396097
oder noch einfacher: Optokoppler
Primärseitig den Port der Mach3 an die LED, sekundärseitig mit dem
Ausgangstranistor eine Kollektorschaltung bauen, d.h Kollektor an +10V,
Vorteil: Das Ganze ist galvanisch getrennt.
Gast #2396186
>ein PWM Signal über den Parallelport ausgeben.
Das funtkioniert durch die (WIndows)Treiber durch?
Welche Frequenz und Auflösung hat denn das PWM Signal?
Gast #2396846
Mittlerweile habe ich etwas recherchiert. Mach3 verwendet seine eigenen
Treiber - die Software selbst läuft unter XP was dies etwas einfacher
macht. ACPI wurde von mir manuell nicht abgestellt, könnte ich mir aber
mal überlegen. Vom Timing her kommt man natürlich nie an eine hohe PWM
Frequenz heran (20kHz). Was allerings durch gewisse Einstellungen
möglich ist sind etwa 250Hz. Dazu gibt es bereits einen tollen Beitrag
im Netz:
http://www.buildlog.net/cnc_laser/mach_laser_power.html
Mir würden 250Hz mit einem RC Low-Pass Filter schon ausreichen - eine
galvanische Trennung via Optokoppler werde ich vermutlich mit
integrieren, denn die Steuerung selbst ist auch schon so realisiert.
Trotz geschirmter Kabel surren die Motoren noch deutlich hörbar...
Die Auflösung auf 100 Schritte halte ich ebenfalls für ausreichend -
lässt sich ja aber via Software anpassen.
Die Steuerung kann auch gerne eine halbe Sekunde brauchen ihre
Geschwindigkeit anzupassen - die ist ohnehin gerade auf etwa 2 Sekunden
zum Hochdrehen eingestellt (via Konverter).
Gast #2429299
Hallo nochmals.
Für das oben beschriebene Problem wurde nun folgender Schaltplan
erstellt. Ist dieser so in Ordnung oder benötige ich noch ein paar
andere externe Komponenten für den UDN? Da ich mit 12V die Platine
betreibe und im UDN intern etwa 1,8V abfallen, sollte das mit den 10V
für den Konverter hin hauen.
Bitte um Kommentare und Verbesserungsvorschläge :)
Sven
