Hallo, Der DAC von den Atmel ATX-Teilen hat leider nur 12 Bit, und ich suche aber einen Mikrocontroller mit einem 16-Bit Digital-Analog-Wandler drin. Gibt es da eventuel was? Es muß auch nicht Atmel sein.
Nimm doch einfach den 16-Bit Timer vom AVR, Tiefpass dahinter und 16-Bit PWM generieren ... geht ganz gut, es sei denn das soll schnell sein
weinbauer schrieb: > Nimm doch einfach den 16-Bit Timer vom AVR, Tiefpass dahinter und 16-Bit > PWM generieren ... geht ganz gut, es sei denn das soll schnell sein Ja, es sollen so 100000 bis 200000 Analogwerte pro Sekunde rausgehen. Ist was Regelungstechnisches...
Charly Pinguin schrieb: > Ja, es sollen so 100000 bis 200000 Analogwerte pro Sekunde rausgehen. > Ist was Regelungstechnisches... Da wirst Du 2 getrennte Bausteine brauchen. Ein 16-Bit DAC mit der Geschwindigkeit braucht ein R2R-Netzwerk aus NiCr-Widerständen. Das verträgt sich vom Prinzip her nicht mit den kleinen Strukturbreiten eines Prozessors. Gruß Anja
Charly Pinguin schrieb: > Ja, es sollen so 100000 bis 200000 Analogwerte pro Sekunde rausgehen. > Ist was Regelungstechnisches... Und du bist sicher, daß eine Genauigkeit besser als 0,1% (12Bit) nicht ausreicht und du bei > 100kHz eine Genauigkeit von 0,01% oder besser brauchst? Ist deine restliche Schaltung auch so genau? Bei der hohen Frequenz?
Anja schrieb: > Da wirst Du 2 getrennte Bausteine brauchen. Ein 16-Bit DAC mit der > Geschwindigkeit braucht ein R2R-Netzwerk aus NiCr-Widerständen. Das > verträgt sich vom Prinzip her nicht mit den kleinen Strukturbreiten > eines Prozessors. > > Gruß Anja Also, nicht das ich der immer sehr kompetenten Anja nicht trauen würde, aber kann das noch jemand bestätigen, das ich nirgendwo auf der Welt einen µC mit einem 16-Bit-DAC finden werde?
16 Bit DAC schon aber nicht gepaart mit >100kHz. Naja es gibt kleine Audio DSPs da sind welche mit 16 und 24 Bit mit 96kHz bzw 192kHz bei. Aber Microcontroller ? http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-signal-processors/adau1701/products/product.html
Charly Pinguin schrieb: > kann das noch jemand bestätigen, das ich nirgendwo auf der Welt einen µC > mit einem 16-Bit-DAC finden werde? Es ist mehr als wahrscheinlich. 16-bit-DAC braucht man bei Controllern eher selten. Das ist entweder Messtechnik (und damit eine Nische) oder Audio-Anwendungen. Bei letzteren benutzt man Sigma-Delta-Wandler, und wie Uwe schon schrieb, irgendwas will man ja mit den Audio-Daten dann auch machen, also klebt man das dann an einen DSP (oder eben einen DSP-lastigen Controller).
