Hallo zusammen Ich habe eine weile bei google gesuch aber leider nichts schlaues gefunden. Wie mache ich einen negativ Druck im Eagle? Denn bei der Druckeinstellungen kann man nur positv drucken. Negativ Druck: Leiterbahnen werden nicht gedruckt, dafür alles was im Eagle weiss ist.
Und wie kann ich die neue Datei, welche mir PS-Inverted macht anschauen und drucken?
R. M. schrieb: > Die qualität lässt zu wünschen übrig, was kann ich dagegen machen Beschreib mal genau was du machen willst und lass die Leute nicht immer raten, das iss schei..... wenn dir dann einer was schreib kommt quasi als Antwort "nee das wollte i doch nicht, das hilft nicht weiter ..... " DU willst doch hilfe, dann mach auch a bissel was dafuer !!! vlG Charly
Ich möchte einen negativen Ausdruck auf eine Folie drucken, mit welcher ich dann Belichten kann und danach ätzen. Beim ersten versuch hatte ich leider keien Kreise mehr sondern noch noch einen Eckkreis. Dies habe ich jetzt beim öffnen der Datei umgestellt ( Die Pixel per Ich erhöht) Vieleicht klappt es so
Moment... Ein Postscript (.ps) ist ein VEKTOR-Format. Da gibt es keine Auflösung im herkömmlichen Sinn. Also beschreib mal deinen Prozess. Ich fürchte fast, du rasterst das... Man sollte auch nie die Druckfunktion verwenden, um Herstellungsvorlagen zu erstellen. Denn dabei kriegst du andere Vorlagen als die, die z.B. ein Platinenhersteller benutzt. Nimm immer den CAM-Prozessor, dann passen auch alle Vorlagen zusammen. Übrigens: http://www.ps2pdf.com
Kannst auch ein Bild in Eagle extrahieren in Monochrom mit einer hohen Auflösung und dann anschließen in z.B. GIMP das Bild invertieren. Dann druckst du mit z.B. Irfanview das Bild im 1:1 Maßstab aus. Gimp: http://www.chip.de/downloads/GIMP-32-Bit_12992070.html Irfanview: http://www.chip.de/downloads/IrfanView_12998187.html Viele Grüsse Matthias
genau solche unsinnigkeiten sollte man nicht machen. Michael H. schrieb: > Nimm immer den CAM-Prozessor, dann passen auch alle Vorlagen zusammen.
>Man sollte auch nie die Druckfunktion verwenden, um Herstellungsvorlagen >zu erstellen. Denn dabei kriegst du andere Vorlagen als die, die z.B. >ein Platinenhersteller benutzt. >Nimm immer den CAM-Prozessor, dann passen auch alle Vorlagen zusammen. Ich geh mal davon aus, dass er einen normalen Drucker verwendet und keinen professionellen Photoplotter aus der Industrie ;-) Um einseitige Leiterplatten negativ zu belichten funktioniert die Methode. Für doppelseitige Leiterplatten mit Ausrichtung zum Bohrbild ist die Maskenmethode im hauseigenen Labor sowieso Bastelei. Da kann dir dann keiner helfen.
R. M. schrieb: > Die qualität lässt zu wünschen übrig, was kann ich dagegen machen Einen Photoplptter benutzen. Das große Schwarzflächen unsauber, löcherig etc. augedruckt werden, vor allem bei Laserdruckern, ist bekannt.
