Hallo, Weiß jemand von euch einen USB->RS232 TTL Konverter/Adapter bei dem die Handshake-Leitungen active-high sind? Ich habe jetzt den Pololu USB-to-Serial Adapter und den Parallax USB to Serial (RS-232) Adapter ausprobiert. Der Pololu hat einen cp2102 und der Parallax einen FTDI FT232RL chip eingebaut. Der FTDI hat nun aber nur PC-Pegel und der CP2102 hat die Handshake-Leitungen active low. Ich bräuchte einen relativ billigen Adpater mit 5V TTL-Level bei dem die Handshake-Leitungen active high sind. Wenns geht würde ich gerne etwas fertiges über das Internet bestellen und nicht selbst zusammenlöten. Danke für die Infos.
>Ich bräuchte einen relativ billigen Adpater mit 5V TTL-Level bei dem die >Handshake-Leitungen active high sind. Gibt es nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, lässt sich die Polarität der Handshakeleitungen beim FT232R in dessen EEPROM konfigurieren. Allerdings: Wozu braucht man invertierte Handshakeleitungen? Und warum tut's nicht ein einfacher nachgeschalteter 74xx04?
Naja ich brauche sie, da ich mit der DTR einen Transistor ansteuere, der mir eine Last mit 12V schaltet. Und wenn der DTR active-low ist liegen sofort 3.3V an wenn ich nur einstecke und dann ist die Last immer sofort mit 12V versorgt. Ich möchte aber dass der DTR auf 0V ist wenn man einsteckt und dann erst 3.3V hat wenn man ihn mit dem Programm auf high setzt. Mit einem 74xx04 hab ich noch nie was gemacht, muss ich mir ansehen.
Mit "74xx04" meinte ich einen 74LS04 oder 74HC04, das ist ein sechsfach-Inverter. Da Du aber nur ein Signal invertieren musst, sollte ein simpler zusätlzlicher Transistor genügen.
Andreas Baldinger schrieb: > Naja ich brauche sie, da ich mit der DTR einen Transistor ansteuere, der > mir eine Last mit 12V schaltet. Oder schalte noch ein Transistor davor der das Signal invertiert.
Obelix X. schrieb: > Oder schalte noch ein Transistor davor der das Signal invertiert. Oder einen PNP
Habe mir bereits etwas zum 74HC04 gelesen. Da scheint mir aber die Lösung mit dem zweiten Transistor einfacher. Das hat mir auch ein Freund geraten. Vielen Dank für euer aller Bemühen ajF.
