Hallo miteinander Ich habe vor einigen Tagen wieder den alten Krempel gefunden, den ich in meiner Ausbildung gebastelt habe. Das Zeug hat sogar alles noch funktioniert. Nach dem ich jedoch das Gehäuse meines eines Geräts geöffnet habe, streikte das Ding plötzlich. Ich habe dann bemerkt, dass sich der Draht, der die Batterie mit der Leiterplatte verbindet, gelöst hatte. Ich dachte zuerst, dass der Draht gebrochen sei. Jedoch sah ich dann, dass sich die Lötstelle nahezu komplett aufgelöst hatte. Den Draht konnte man einfach herausziehen. Zu meiner Frage: Wie kann sowas passieren? Strom ist über die Jahre keiner geflossen und das Ding lag einfach nur bei mir im Schrank. Das einzige was ich mit vorstellen könnte wäre, dass Flussmittelreste dies verursacht haben. Alle anderen Lötstellen auf der Leiterplatte sehen jedoch aus wie neu. Ein Foto habe ich leider keins, da die Lötstelle natürlich sofort nachgelötet habe :) Vielen Dank für eure Antworten!
Nicht für ungut, aber dann hast du damals vielleicht bei einer Lötstelle einfach gepatzt ??? Soll ja vorkommen....
Sebastian K. schrieb: > Nicht für ungut, aber dann hast du damals vielleicht bei einer Lötstelle > einfach gepatzt ??? Soll ja vorkommen.... Das würde ich nicht leugnen. Das Ding habe ich mir ca. 3 Monate nach Ausbildungsbeginn gebastelt und hatte somit noch keine grosse Erfahrung. Das war die erste Schaltung die mehr als nur blinken konnte. Ich war nur erstaunt eine so übel zugerichtete Lötstelle aufzufinden, da alles andere absolut in Ordnung ist (bis jetzt, ich traue keiner Lötstelle mehr die nicht mindestens 10 Jahre auf dem Buckel hat :)).
Naja , es gibt und gab auch agressive Flußmittel welche über die Jahre etwas zerfressen können.Deshalb sollte man eine fertig gelötete Platine auch immer"baden".;-)Gerade Lot das gut zu verarbeiten ist,ist in dieser Hinsicht gefährlich.
