Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Int0 unter Bascom
von Max M. (maxse33)
Hallo liebes Forum,
Was ich vorhabe: Ich möchte eine Scheibe definiert drehen.
Wie? Mit einem Getriebemotor (funktionert soweit) und einem optischen
Encoder und (erstmal nur) einer hellen Markierung (funktionert nicht so
gut).
Also "Drehen, bis die Markierung x mal vorbeigekommen ist" oder auch
"Drehen und dabei Zählen", vorgegeben per RS232.
Programmierung des µC in BASCOM 2.0.5.0 (funktioniert bis hierhin)
Der Encoder besteht aus einem IR Emitter und einem IR Empfänger in
Einfachstbeschaltung (1MOhm, etc.).
Ich möchte also im Prinzip nichts weiter tun, als die Impulse, die vom
Empfänger kommen, mit einem Atmega16 zählen und im Programm
weiterverarbeiten bzw. per "Print" ausgeben.
Hier stehe ich nun aber vor einem Rätsel.
Folgender Code funktioniert einwandfrei:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
Declare Sub Main
$baud = 9600
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
'Dim Zaehler As Byte
'LED1 an PD7
Led1 Alias Portc.7
Config Led1 = Output
'LED2 an PD6
Led2 Alias Portc.6
Config Led2 = Output
'TASTER1 an PD2
Taster1 Alias Pind.2
Config Taster1 = Input
23
Taster1 = 0                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
24
25
'Wenn der Interrupt INT0 auftritt, dann springe zum Label On_int0
26
On Int0 On_int0
27
28
'Der Interrupt INT0 wird ausgelöst wenn der Pin PD2 gegen GND gezogen wird.
29
'Also beim Übergang von HIGH nach LOW. Der Interrupt wird nicht ausgelöst, wenn
30
'der Pin bereits gegen GND zieht.
31
Config Int0 = Falling                                       'fallende Flanke
32
33
'INT0 einschalten
34
Enable Int0
35
36
'Interrupts global einschalten. Das ist der Hauptschalter für alle Interrupts
37
Enable Interrupts
38
39
40
Do
41
   Toggle Led1
42
   Waitms 500
43
Loop
44
End
45
46
On_int0:
47
   Toggle Led2
48
Return
Er tut was ich erwarte: LED 1 blinkt, LED2 wird durch drehen der Scheibe
an- und wieder ausgeschaltet.
Sobald ich jedoch soetwas schreibe:
Do
   Toggle Led1
   Print Zaehler
   Waitms 500
Loop
End
On_int0:
   Toggle Led2
   Incr Zaehler
Return
Wird der Interrupt immer wieder angesprungen und es werden aufsteigende
Zahlen ausgegeben. Die Stellung der Scheibe zum Encoder spielt keine
Rolle mehr.
Wie ist dieses Verhalten zu Erklären?
Auch dieses Beispiel:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Beispiel_Drehzahlmessung_mit_RN-Control
liefert glaubhafte Ergebnisse.
Kommentiere ich hier jedoch das Rücksetzten des Zählers "Zaehlerirq0 =
0" aus, wird wieder "unkontrolliert" hochgezählt, nicht nur bei jedem
Durchgang der Scheibe durch den Sensor.
Die etwas unsauberen Pegel und etwaiges Prellen würde ich angesichts der
Funktionierenden Beispiele als Ursache ausschließen.
Diverse "If Zaehler > x Then  Led3 = 1..." Experimente zeigten, dass das
Problem wohl eher im "Print" liegt also im Zählen selbst.
Woher kommt dieses "Aufhängen" des Interrupts?
Wie funktioniert es richtig? Was mache ich falsch?
Ein kurzer Versuch mit "Debounce" führte zu ähnlichen Ergebnissen. Das
Ereignis wurde immer wieder ausgelöst, während die Markierung vor dem
Sensor lag... also scheint mir der Interrupt besser geeignet.
Ich lasse mich jedoch immer gern für einfachere / bessere Lösungen
begeistern.
Für jegliche Tipps und Hinweise bin ich dankbar, Codebeispiele sind dem
Verständnis natürlich äußerst zuträglich.
Von Beileidsbekundungen bzgl. BASCOM im Allgemeinen bitte ich abzusehen!
Vielen Dank schonmal!
von Klaus D. (kolisson)
Taster1 = 0
das ist schonmal falsch da pullup = On = 1 ist
Das solltest du nicht tun da du als "Zaehler" ein Byte definiert hast.
255 mal prellen würde wieder zu 0 führen.
Testweise mal word nehmen.
Das kann ich nicht, da ich Bascom liebe
Danke, Klaus De lisson,
Der Pullup war tatsächlich noch aus, allerdings hatte ich dies schon
vorher ausprobiert. Lag wohl an der Uhrzeit.
Ich habe es nun nochmals probiert mit "Taster1 = 1" und keine
Veränderung festgestellt. Gleicher Fehler.
Nächster Schritt: Zaehler AS WORD hat leider nur den Effekt, dass der
Zähler nun bis 65535 hochzählt bevor wider von  0 anfängt.
von mmm (Gast)
max müller schrieb:
> Declare Sub Main
Wozu dient diese Codezeile?
Gruß mmm
Weiterhin habe ich jetzt probiert, den Zählerstand per Urxc-Interrupt
abzufragen.
On Urxc Onrxd                                   'Interrupt-Routine setzen
Enable Urxc
Onrxd:
Print Zaehler
Return
Resultat: Es wird wieder fortlaufend hoch gezählt und sofort ausgegeben.
Hierbei ist es auch egal, ob ich den Zaehler als Wert ausgebe oder
"Zaehler", dann wird dieser String fortlaufend gesendet.
Der Int0-Interrupt löst hier das Hochzählen aus, solange nichts
empfangen wurde, wird die Led2 brav weiter getoggelt bei jeder
Umdrehung.
Wird dann der Urxc ausgelöst, rennen beide Interrupts los...
Was stimmt denn da nicht, bzw. wo funkt "Print" den Interrupts
dazwischen?
@mm
Die Zeile ist hier natürlich überflüssig, sie stammt von früheren
Experimenten. Sie hat jedoch keinen Einfluss auf das geschilderte
Verhalten. Habs probiert.
von Klaus N. (bobo1)
der Taster-Pullup ist immer noch aus, denn "Taster1 = 1" schaltet den
Pullup nicht ein da das Pind.2 ist.
Mit Portd.2 = 1 schaltest Du den Pullup ein.
Da TXD direkt daneben liegt könnte das wirklich die Ursache sein.
von MWS (Gast)
Sieht alles nach Programmieren by trial and error und Unkenntnis der HW
aus.
Wenn der RXC-Int verwendet wird, muss UDR gelesen werden, sonst löst der
immer wieder aus.
