Hallo, ich suche einen Programmierer der sich mit folgender Hardware auskennt bzw. diese programmieren kann, natürlich gegen Bezahlung. Hardware: Atmega1280, Atmega8 und dem Touchdisplay EA KIT160-6 von Electronic Assembly. Eine Übersicht ist im Anhang! Bei Interesse melden euch unter folgender Emailadresse: mikrocontroller@gmx.net Grüß David
Hier gibt es einen AVR-Programmierer: https://www.distrelec.de/avr-entwicklungstool/atmel/atavrdragon/644973;jsessionid=B5E77F7F84CA3C6D8FD5B54F03A0A6BE.chdist142 Wenn du einen Software- und /oder Hardwareentwickler suchst, solltest du das sagen...
@xXx: Und falls er einen Komiker sucht, könnte er sich dann direkt an Dich wenden???
Ich suche keinen Softwareentwickler sondern einen Programmiere,der mir ein Programm nach meinen vorgaben schreibt.
David Fosselmann schrieb: > Ich suche keinen Softwareentwickler sondern einen Programmierer Und der Unterschied ist...?
>Und der Unterschied ist...? LED blinken lassen vs Steuerung einer Marsmission? Der Term 'Entwicklung' für ein Platinchen oder Progrämmchen ist schon etwas lächerlich. Daher schrieb ich einst: "Und jetzt werde ich mir ein Leberwustbrot entwickeln" -- ich bin aber nicht sicher ob der Adressat damals den Sarkasmus verstanden hat.
Stefan Salewski schrieb: >>Und der Unterschied ist...? > > LED blinken lassen vs Steuerung einer Marsmission? > > Der Term 'Entwicklung' für ein Platinchen oder Progrämmchen ist schon > etwas lächerlich. Daher schrieb ich einst: "Und jetzt werde ich mir ein > Leberwustbrot entwickeln" -- ich bin aber nicht sicher ob der Adressat > damals den Sarkasmus verstanden hat. Mag sein das der Begriff "entwicklung" in deinen Augen für alles unterhalb der Softwareentwicklung für die nächste Mars Mission lächerlich ist und jemand der nur einfachere Schaltungen entwickelt daher den NAmen Entwickler nicht verdient. In meinen Augen ist ABER ist DEINE EINSTELLUNG völlig Lächerlich. Mal abgesehen davon das sie auch noch faktisch falsch ist. Wie komplex darf es denn sein bis man vom Entwickeln sprechen darf? Gilt das nur für MArsmissionen oder dürfen sich die Entwickler der Mondsonden auch schon so nennen? Was ist mit denjenigen die die Steuerungen von Kernkraftwerken aufgebaut haben? In einigen meiner "kleinen" Schaltungen steckt teilweise viel mehr KnowHow als in so manch großer Schaltung von mir. An der Bauteilzahl kann man das nur selten festmachen. Sobald jemand sich gedanken darüber macht wie er seine Ausgangsbauteile verschaltet oder seine Befehle im Programm anordnet ist das Entwicklung. Nur der reine Nachbau fertiger Schaltungen oder das damals übliche abtippen von Programmen ist auch in meinen Augen keine Entwicklung. Entwickeln verbindet man eher mit dem "Entwurf", der Kreativen Tätigkeit bzw. dem sich Gedanken über etwas machen. Völlig unabhängig von der Komplexität. Das "Programmieren" an sich ist eher die "mechanische, ausführende" Tätigkeit. Programmieren ist in der absoluten Merheit der Fälle aber wohl schlicht eine Untermenge der Entwicklung. Wenn jemand also nach einem Programmierer sucht der NICHT Entwickelt, dann braucht er wegen der Doppeldeutigkeit des Wortes Programmieren entweder jemanden der den µC mittels Programmiergerät mit dem von jemand anders entwickelten Programm beschreibt (z.B. in der Produktion, falls nicht Automatisiert) - ODER aber er braucht jemand der die Firmware nach genauen Vorgaben in den Computer tippt. Dann MUSS aber MINDESTENS schon ein ausführliches Flussdiagramm über jeden einzelnen Schritt vorliegen das ALLE vorkommenden Eventuialitäten abdeckt. Davon abgesehen ist das eigentlich sowas von Scheissegal. Die Entlohnung richtet sich nach Umfang der Arbeit und Angebot an fähigen Personal. NICHT danach ob man nach einen Programmierer oder aber Entwickler sucht. Das reine Aufbauen eines komplexen Gerätes nach vorgaben kann durchaus viel aufwendiger sein als die "Entwicklung" einer einfachen Treiberschaltungen ohne "Hochspezielle" Forderungen. Gruß Carsten P.S. Ich frage mich ernsthaft woher dieses Rumgeeiere um Tätigkeitsbezeichungen, Graden und Titel mit dem Treten nach unten bei einigen kommt. Minderwertigkeitskomplexe? Haben einige sonst nichts worüber die sich definieren können. Aber es hilft zu unterscheiden. Jemand der gut ist hat es doch gar nicht nötig auf so etwas rumzureiten. Da erfährt man dann erst viel später, manchmal nur durch zufall, das derjenige ein Dipl. Ixx oder gar Dr. xxx ist.
Carsten Sch. schrieb: > In meinen Augen ist ABER ist DEINE EINSTELLUNG völlig Lächerlich. Reg Dich doch nicht so auf. Besser wäre es gewesen, nachzufragen, was die obige .doc uns sagen soll.
Dr. xxx schrieb: > Besser wäre es gewesen, nachzufragen, was die obige .doc uns sagen soll. Man könnte interpretieren, dass er die AVR465-Schaltung 3x aufbauen will (für jede Phase einzeln) um dann die Daten über eine freie Schnittstelle dem Atmega128 zur Verfügung zu stellen, der die Anzeige usw. übernimmt. Aber genaues lässt er ja nicht raus. Theoretisch würde hierfür allerdings ein einziger uC reichen...
@Carsten Sch. Ich wollte dich gar nicht so sehr aufregen... Aber: Wenn ich mein Bad sanieren lasse, dann macht sich der Klempner auch einige Gedanken zur Verlegung der Wasserrohre, und der Fliesenleger Gedanken wie er die Fliesen am geschicktesten anordnet usw. (Hoffe ich jedenfalls.) Also wäre das Badentwicklung. Und wir hatten hier mal einem kleinen Laden, der hat für Geschäftskunden Computer konfiguriert, meist Festplatten eingesetzt und Windows aufgespielt. Der Chef meinte mal zu mir: Ja, wir bauen die Computer ja selber... Und wie war das mit dem Hausmeister? "Facility Manager" ist das wohl jetzt. Übrigens wollte ich nicht in Abrede stellen, dass kleine Aufträge schwierig und sehr aufwendig sein können -- das ist oft so, und führt dann zu Unmut auf allen Seiten.
