Hallo, weiß jemand von euch für wie viel Ampere die üblichen Hohlstecker mit 2,5mm oder die auswechselbaren Aufsätze bei diesen Universalnetzteilen, maximal zugelassen sind? Schönen Abend euch allen
xyz schrieb: > Hallo, > > weiß jemand von euch für wie viel Ampere die üblichen Hohlstecker mit > 2,5mm oder die auswechselbaren Aufsätze bei diesen Universalnetzteilen, > maximal zugelassen sind? Naja, den 2,5ern würde ich nur einige 100mA zutrauen. Die 5,5er können eher einige Ampere. Aber nur, wenn man eine hochwertige Buchse, möglichst mit geschlitzen Stift hat. Gruss Harald
bei Conrad hab ich schon viele gesehen, die mit ihren 2,5mm Stiften bis 3A hochgehen, was ich mir halt allerdings auch nicht so recht vorstellen kann. Ich würd gerne mein Projekt mit nem Dauerverbrauch von 2A bei 7 bis 8V, (Low-Drop Regler ist vorhanden) betreiben und suche dafür nen Stecker, der an solchen Standardnetzteilen vorkommt, darf ruhig bisschen was kosten. Hab mir halt gedacht, die schönen alten Hohlstecker wären was, bin halt sehr skeptisch, wegen dem hohen Dauerstrom
Die Stecker im PC Netzteil sind im Prinzip auch nichts anderes und machen problemlos 5A
1,2 A Dauerstrom (über mehrere Stunden) bei 9 V habe ich schon problemlos durch solche Hohlstecker "gejagt". Die hatten damals auch eine Angabe von 3A, wenn ich mich richtig erinnere.
Eine Frage der Federkraft. Und dann muss man auch unterscheiden, ob die Last nur angeschlossen ist, oder auch gesteckt/getrennt werden muss. Einem 5mm Stecker wuerd ich 10 A zutauen, aber nicht unter Last trennen.
soll gesteckt werden können, ganz wichtig. Wie gesagt, bei mir geht der Strom nie wirklich unter 1,8A, 3A sinds, wenn ich den Akku nebenher noch lade.
Mute denen nicht zu viel zu. Ich reiße gerade eine Hohlbuchse mitsamt Stecker aus einem FuSi Amilo Schlepptopp raus, weil sich der Innen- kontakt mit dem Stecker verschweißt hat — und das war schon die bessere Sorte, mit Federklammer im Stecker. Die 5 A hat er auf Dauer nicht verkraftet.
Verschweißende Stecker kann ich wirkich nicht gebrauchen, das Teil sollte auch ohne ständige Überwachung laufen. Was für Stecker kämen denn für mich in Frage? Molex Stecker?, sind halt schwer abzuziehen. Dieses Netzteil hier würde mir prinzipiell gefallen, was meint ihr, geeignet für nen Dauerstrom von 2 bis 3 Ampere? http://www.reichelt.de/Netzteile-Universal/HNP-60-UNI/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P821;GROUPID=4948;ARTICLE=111225;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TqmKNH8AAAIAACYfMxQe1452434fb09e937ae691c4daa803cc8
xyz schrieb: > Dieses Netzteil hier würde mir prinzipiell gefallen, was meint ihr, > geeignet für nen Dauerstrom von 2 bis 3 Ampere? Das NT auf jeden Fall, da es nicht an seiner Grenze betrieben wird.
xyz schrieb: > Verschweißende Stecker kann ich wirkich nicht gebrauchen, das Teil > sollte auch ohne ständige Überwachung laufen. > > Was für Stecker kämen denn für mich in Frage? Bananenstecker? :-) Gruss Harald
also den blöden Sockel für den Adapter abstecken und Bananenstecker oder sowas dran löten?
Um die Stecker hätte ich keine Sorge. Eher um die Qualität der Buchse mit ihren Federchen.
xyz schrieb: > Was für Stecker kämen denn für mich in Frage? Wenn du die Standardideen von Hohl- oder Klinkenstecker verlässt, wirst du allerhand finden, Molex, Phoenix, wie sie alle heißen. XLR oder andere reine Audiostecker würde ich schon wegen der Verwechslungsgefahr nicht nehmen für eine Stromversorgung.
Das mit der Verwechselungsgefahr ist ein generelles Problem. Ideal wäre ja der magnetisch gehaltene Stecker der Notebooks von Apple. Nur ist das 'etwas' teuer für einen Stromversorgungsstecker. Der Overhead ist sicherlich nicht unter 1000 Euro. Vielleicht gibts das irgendwo einzeln zu kaufen. Ich vermute aber, es ist patentiert. Totes Macbook kaufen ;-)
Hi, Kfz-Bereich: Zigarettenanzünderbuchsen und Stecker, sowie zum Ein-/Ausschalten Kfz-Kippschalter. Braucht aber relativ viel Platz. Gruß
Also ich habe schon 30A durch diese 5.5mm Bannanenstecker gejagt. War für eine Bohrmaschine. Geht problemlos, maximale Zeit war so 1min. Mein These wäre, durch die kleinen bekommst du problemlos 2A, mit viel Luft nach oben.
ö schrieb: > Kfz-Bereich: Zigarettenanzünderbuchsen und Stecker, sowie zum > Ein-/Ausschalten Kfz-Kippschalter. Igitt. Dagegen waren ja die DDR-Kfz-Steckdosen noch goldig. Bei diesem Zigarettenanzünderquatsch passt doch nichtmal mehr garantiert der Stecker vom Hersteller A ins Fahrzeug vom Hersteller B.
Jörg Wunsch schrieb: > Wenn du die Standardideen von Hohl- oder Klinkenstecker verlässt, > wirst du allerhand finden, Molex, Phoenix, wie sie alle heißen. Um mal ein Beispiel zu nennen: mit derartigen Steckern habe ich gute Erfahrungen gemacht: http://www.reichelt.de/RIA-Stecksysteme/AKL-382-02/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=36660 http://www.reichelt.de/RIA-Stecksysteme/AKL-369-02/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=36650
Abdul K. schrieb: > Jörg, das sind doch keine Geräteverbinder. Halten aber selbst ohne Zugentlastung mechanisch besser als die Popel-Hohlstecker. ;-)
Und die hast du im Gehäuse befestigen können? Ich erinnere mich, daß ich vor 20 Jahren schon drüber nachdachte und seitdem ist es nicht besser geworden! Wo ist bloß der universelle Stecker??
Abdul K. schrieb: > Und die hast du im Gehäuse befestigen können? Sub-Platine > Wo ist bloß der universelle Stecker? Mir würde schon ein vernünftiger genügen. ;-) Habe jetzt im Laptop meiner Kinder die festgefressene Hohlbuchse durch ein Teil ersetzt, das mir ein Kollege empfohlen hat. Muss wohl von Neutrik sein, aber keine Idee über Teile-Nummer oder genaue Bezeichnung.
