Nabend liebe Gemeinde, ich verkaufe meine Weller EC2002 COD mit Handstück + Ablage und 25 Lötspitzen. Die Station habe ich nur selten genutzt, da ich meistens mit meiner JBC löte. Bei den 25 Spitzen ist alles dabei von guter Massespitze bis zur SMD-Lötspitze.Einige sind gebraucht andere sind unbenutzt und nur angelaufen. Umfang: ------ - Wellerlötstation EC2002 COD - Handstück + Ablage + Schwamm - 25 Lötspitzen (fein bis grob) - Codierstecker für 440°C (~65Ohm) Man kann sich relativ einfach mit einem Poti und einem Klinkenstecker einen Regler bauen. Preis: 125 € (inkl.Versand mit dem Götterboten) Bei Interesse einfach ne PN an mich.
Hi Mark, der Ablageständer sieht sehr mitgenommen aus... Wie alt ist die Station? Gruß Michael EDIT: Sehe ich das richtig, das die Temparatur mit Codiersteckern bestimmt wird?
...für alle die es interessiert hier ein paar Unterlagen zu der Station. Ich habe mal einen Schaltplan samt Layout für diese Station im Netz gefunden :-) Die Station gehört zu den Stationen die noch ohne uc geregelt werden. Das ist eine tolle wenngleich auch einfache Schaltung darin. Es kann sein dass man den Knopf (587 038 93) noch nachbestellen kann, einfach mal bei PK elektronik anfragen. Das Poti usw... sollte man mithilfe der Unterlagen wieder hin bekommen :-) Hier: Beitrag "[V]Wellerstationen,ICD2,PicKit2,GSM-Telit,ICs" habe ich die Station bereits auch ohne Knopf gesehen - ist das eine sonderanfertigung, oder was ist mit den Knöpfen passiert? Gruß, T.
Über Die Aussage im Weller Original, könnte ich mich wegschmeißen: Zitat: 19. Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Lötwerkzeug nicht wenn Sie unkonzentriert sind.
Mahlzeit, wie alt die Station genau ist kann ich nicht sagen. Viel genutzt habe ich die nicht. Da ich Anfangs keine Ablage hatte habe ich eine(vor ~4Jahren) gebraucht bei Ebay geschossen. Die EC 2002 COD Stationen sind ideal für die Fertigung, damit die Löter & Innen die Temperatur nicht ungefragt umstellen können.Die Temperatur wird mit dem Codierstecker eingestellt. Es waren also nie Knöpfe verbaut. Ansich ist die Staion aber genau wie alle anderen auch. Auf der Innenseite des Gehäuse kann man sogar dieses tolle Pazifikblau noch erkennen ;-) Der Codierstecker ist nur ein simpler Widerstand. Für 440° eben ~65Ohm. Ich denke für niedrige Temperaturen wird er wohl größer sein. Mit einem simplen Dreh-Poti (mit schickem Knopf) und nem Klinkenstecker kann man sich die Codierstecker sparen. > 19. Seien Sie aufmerksam. >Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. >Benutzen Sie das >Lötwerkzeug nicht wenn Sie unkonzentriert sind. Ich habe schon Leute gesehen, die nach dem sie den ganzen Tag mit den Lötkolben gearbeitet, sich damit auch am Kopf gekratzt haben
> ...sich damit auch am Kopf gekratzt haben
Das nennt man "Branding" :-)
... ich habe auch schon Leute erlebt die sich den Kolben beim Löten ins Kinn gerammt haben, keine Ahnung wie das geht, aber es scheint soetwas wirklich zu geben... H.
Bitte B2T! Über den Preis für die Station lässt sich reden. Einen schönen Freitagabend!
An der Station habe ich kein Interesse, dass ist mir zu viel Gebastel, aber die Spitzen wuerde ich nehmen.
hab mir letztens von nem anderen die gleiche Station nur ohne Kolben gekauft. danke für die Pläne! :-)
Nabend, @Peter: Na nen Poti an einen Stecker löten sollte ja nicht das Problem sein,man kann sie ja auch mit dem Stecker betreiben ;-) Die Spitzen möchte ich schon gerne mit der Station weggeben. @foikei: achso?echt? :-D Einen schönen Abend!
Station ist erstmal bis Ende November für dkeipp reserviert.
