Forum: Offtopic Zollfrage: Meßgerät von FedEx ohne MwSt und ohne Zoll ausgeliefert?
von schwupps (Gast)
Hallo Forengemeinde,
ich habe bei ebay in den USA von Privat ein gebrauchtes
Meßgerät gekauft (ca. 300$).
Nun wundere ich mich sehr, als mir FedEx das Teil kurze Zeit später
ohne das Abkassieren von Zoll oder Einfuhr-Umsatzsteuer an der Haustür
in die Hand drückt.  (okay: Zoll fällt laut Zolltarif auf das Gerät
auch nicht an, aber die EUst hätte ich schon irgendwie erwartet ...)
Dazu meine Frage in die Runde:
Kommt die "dicke Rechnung" noch nachträglich? (wenn ja: von wem?)
Oder muß ich gar selber das Gerät zur Abgabe der Einfuhr-Umsatzsteuer
melden?
Viele Grüße
Schwupps
: Verschoben durch User
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, die Rechnung mit Vorlageprovision etc. kommt noch. Dauert meist ein
bis zwei Wochen.
Es sei denn, der Zoll hat es so durchgewunken.
Ist aber eher unwahrscheinlich
Chris D.
von schwupps (Gast)
Ooha - zu früh gefreut - dann kommt das böse Erwachen also noch ...
Danke an Chris D. für die superschnelle Antwort !
Schwupps
von Carsten S. (dg3ycs)
> Schwupps
Naja, wenn es von privat )oder einer kleinen Fa. ist kann es aber auch
wirklich gut sein das du NICHTS mehr zahlen musst...
FedEx und andere Kurierdienste bieten zwar die Möglichkeit das sie gegen
Gebühr die Verzollung Übernehmen, das muss aber explizit beauftragt
werden -entweder von dir oder dem Versender- und dazu müssen korrekt
ausgefüllte Angaben vorliegen. Liegen die korrekten Papiere nicht bei
oder hat der Versender die Zollbearbeitugn durch das Unternehmen nicht
explizit beauftragt müssen die Kurierdienste mit dir Kontakt aufnehmen
um Unterlagen und/oder Auftrag anzufordern bevor das bearbeitet werden
kann.
Die Beauftragung vom Absender und das Mitsenden von richtig Ausgefüllten
Begleitpapieren ist bei Privatversendern und Kleinunternehmen die kaum
Export betreiben aber eher die Ausnahme als die Regel.  Bei großen
Unternehmen wie z.B. Digikey oder auch TI aber normalzustand.
Wenn der Absender jetzt aber einfach als Wert 20USD auf das Paket
geschrieben hat und de rZoll das glaubt, dann kommt nichts mehr.
Es muss ja eine Wertangabe auf dem Paket zu finden sein. Schaue mal
drauf was da angegeben ist.
Und schaue mal ob du einen grünen Aufkleber mit Bundesadler sehen
kannst. Die klebt der Zoll auf und daraus kann man auch Rückschlüsse
ziehen. Je nach dem Text auf diesem Aufkleber musst du nun mit einer
NAchträglichen Zahlung rechnen oder nicht. Schaue und schreibe mal was
auf dem Kleber steht.
Carsten
von MaWin (Gast)
Also FedEx hat TI's 200$-Paket hier abgekippt ohne irgendwelche
Zollformalitäten, und das ist schon länger als 2 Wochen her.
von Stefan (Gast)
bei mir auch wie bei MaWin.
Ich denke FedEx hat da ein Problem (oder wird bald eins bekommen).
Wenn ich die Wege meiner Sendungen verfolge, dann kommen alle über
Amsterdam (Schiphol), gehen dann nach Liege (Belgien) und von da dann
erst nach Deutschland zu mir.
Auf diesem Wege werden scheinbar alle (Zoll-) Formalitäten vergessen!
Ich will ja nicht als Klugschei... da stehen
aber: ein nicht bezahlter Zoll oder nicht bezahlte Einfuhr-Umsatzsteuer
(auch wenn es nicht ausdrücklich gefordert wurde) ist gleichbedeutend
mit Steuerhinterziehung !!!
also Rechnungen und Unterlagen schnell ...
Gruss Stefan
von stephan_ (Gast)
Ich habe schon etliche Sendungen per FedEx bekommen, die gingen alle von
Memphis direkt nach Köln und dann weiter nach Nürnberg! War aber auch
NIE Zoll oder USt drauf.
Dann kann man die USt aber auch nicht absetzen.
von stephan_ (Gast)
kein Nachtflugverbot
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Ich hab auch schon einige Fedex Sachen über Memphis - Köln bekommen, da
kam nur Zoll wenn die es auch aufgemacht haben und ich es danach bei
denen abholen musste. Scheint wohl von Ort zu Ort unterschiedlich zu
sein.
von schwupps (Gast)
Liebe Forenmitglieder,
zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön in die Runde:
Ihr habt Euch viel Mühe mit Euren Antworten gemacht.
Die Antworten geben einen prima Überblick und belegen,
was ich im Vorfeld kaum glauben konnte:
Ob Zoll und/oder Einfuhrumsatzsteuer erhoben werden - es scheint
reine Glückssache zu sein.
Wenn das im kommerziellen Umfeld ähnlich chaotisch abläuft, dürften
dem Staat jährlich einige Milliarden durch die Lappen gehen.
Viele Grüße
Schwupps
PS:
> Bundesadler sehen kannst.
Antwort: kein Adler weit und breit zu sehen ...
Das ist in der Tat recht chaotisch. Wir hatten schon mehrere
gleichartige Sendungen, die vollkommen unterschiedlich abgefertigt
wurden: mal ganz ohne Zoll/USt., dann nur mit USt., dann wollte man eine
originale Proforma Invoice, dann wieder nicht.
Selbst vom Zoll geöffnete Sendungen wurden nicht bezollt, obwohl deren
Wert jedem halbwegs Informatieren klar sein musste und der Einfuhrzoll
zu dem Zeitpunkt existierte - auch so eine ärgerliche Sache: Je nach
Mondphase wird neuer Einfuhrzoll festgesetzt. Für Importeure völlig
unvorhersehbar.
Dasselbe Spiel hat man auch bei LCL.
Und auch mit den neuen ATLAS-Regeln ist das gefühlt nicht wirklich
besser geworden.
Chris D.
Immerhin schaut bei denen alles vor dem Verlassen des Landes nochmal
beim Genossen Elvis vorbei.
Wobei man aber hinsichtlich des "offensichtlichen" Wertes bedenken muss
das normalerweise die erste Einschätzung im Akkordsystem ja von
Fachfremden Zollbeamten am "Fließband" gemacht wird.
Postmensch öffent Paket, Zollmensch schaut rein und muss entscheiden
-Frei oder Nicht- In der Zeit öffnet der Postmensch schon das nächste
Paket...
Wenn da der Zollmensch in der Schicht schon drei Defekte Uralt Radios
und zwei Alte Spielkonsolen hatte bei denen sich bei näherer Betrachtung
immer das Unterschreiten der Freigrenze herausgestellt hat, dann erkennt
er den 20 Jahre alten Spectrum-Analyzer ohne weitere Hinweise sicher
nicht unbedingt als "teuer".
Aber einen "richtigen" Klopper hatte ich auch schon.
Teures Ersatzteil in USA bestellt...
Postbote (DHL) kommt, PAket mit dem "Postklebeband" (Aufschrift - von
Post geöffnet, das Zeichen dafür das der Zoll geschaut hat) wieder
verschlossen.
Passerder Vermerk für "kostNix" rauf.
ICh mache das Paket auf, als alleroberstes liegt auseinandergefaltet die
Rechnung über nicht ganz 400 USD ;-)
Da hat Jemand MÄCHTIG gepennt ! Das ist aber schon einige JAhre her,
sicher deutlich vor der großen Ebay International-Welle. (Ebay gabs da
glaube ich gerade erst)
Ansonsten: JA- es ist mächtig Glückssache ob die Ware vom Zoll
abgefangen wird oder nicht. Sicher fährt man dann wenn man als
Privateinkäufer die EUSt und ggf. Zoll mit einplant und sich freut wenn
es durchgerutscht ist.
(Natürlich meldet man es dann artig zur Selbstverzollung ... ;-))
Carsten
