Hi, ich suche ein digitales Poti mit 50Kohm im Dip-8 Gehäuse - Reichelt? H.
Reichelt scheint nur das: http://www.reichelt.de/ICs-AD-BUF-/AD-8400-AR-100/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A212;GROUPID=2909;ARTICLE=107958;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TWksMX8AAAIAAFqlyys3fe544d2e72ea354fce892e71fa924a8 zu haben, das ist leider nicht mal im DIP 8. H.
...klasse tip - danke, ich schau mal nach ob es dass auch als 50Kohm Variante gibt... Hans
Hannes schrieb: > ...klasse tip - danke, ich schau mal nach ob es dass auch als 50Kohm > Variante gibt... Die 10k im Text sind IMHO falsch - laut Bezeichnung müsste das 100k haben.
>>Aus 100k kann man in Software ja auch 50k machen ;-)
Yes, man verliert aber 50% auflösung...
...man dann kann ich mal wieder bei Reichelt anrufen, was denn nun richtig? bekomme ich 100K bei MCP 4151-104E/P oder 10K. Klar 104 steht für 100K aber im Text dort ist es halt genau verdreht... Hast du es dort schon mal bestellt? Danke schonmal, H.
Nein, hab ich noch nicht. Aber ich denke, es wird der richtige sein, weil sie ja auch einen 103 haben. Ein Anruf würde aber vll. nicht schaden. mfg
Hi, kann mir jemand sagen bis zu welcher Spannung der mcp 4151 als Poti einsetzbar ist? Auf den Seiten 4 und 5 stehen sehr viele Werte, aber ich finde mich dort nicht zurecht: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22060b.pdf Ich will das Teil an einer 10V Schnittstelle einsetzen. Muss also 10V abkönnen... Gruß, H.
Hannes schrieb: > Ich will das Teil an einer 10V Schnittstelle einsetzen. Muss also 10V > abkönnen... Das wird nix - es kann nur bis VCC + 0,3V... Und VCC kann max. 7V sein.
danke für díe Rückmeldung. Ich habe die Potis hier zwar schon liegen, leider ist mir aber erst jetzt eingefallen dass es mit der Spannung Probleme geben könnte. Mit einem normalen 50K Poti ist das alles kein Problem. Dann suche ich weiterhin nach einem Digitalen Poti, 8Bit wenn geht, 7 würden auch noch reichen, welches für eine Spannung von bis zu 12V am "Schleifer" ausgelegt ist, am besten mit 33KOhm, aber 50 würden zur Not auch gehen bei 8 Bit. Versorgungsspannung 5V. Als Dil8 bevorzugt. Gruß, Hannes
