Hallo, hat hier jemand einen funktionsfähigen Druckkopf für Canon i560 rum(f)liegen den er gerne loswerden möchte? Mein gebraucht gekaufter Tintenstrahler blinkt 5 mal --> Druckkopf fehlt oder defekt. Neu ist das wenn überhaupt noch zu bekommen viel zu teuer. :-( Danke & Schönes WE.
das ist aber nicht eine Mitteilung, daß "Resttintenbehälter voll" ist?
Nö, das ist der Druckkopf, kenn ich ;-) Ich hab genau so einen bei uns vom Schrott mitgenommen, gleiche Fehlermeldung. Gleiches Bild habe ich hier auch bei zwei Pixma 3000, falls da wer einen Druckkopf hat, wär ich auch interesiert ;-). lg Andreas
moin hab meinen i865 Druckkopf grade mit einer 24 Std. Badekur in destillierten Wasser retten können. Also wenn noch vorhanden, 24 Std. in Dest.Wasser einweichen , danach auf Küchenpapier stellen und ne halbe Stunde warten .Einbauen,Tinte rein und erstmal Druckkopfreinigung. mfg
Der Drucker macht in meinem Umfeld auch regelmäßig Probleme. Wie er dann blinkt weiß ich nicht, aber ich würde zunächst eine Reinigung der vergoldeten Kontakte (auch in der Halterung!) empfehlen. Reinigungsbenzin und Wattestäbchen.
Andreas G. schrieb: > Gleiches Bild habe ich hier auch bei zwei Pixma 3000, falls da wer einen > Druckkopf hat, wär ich auch interesiert ;-). Habe nen Pixma IP3000. Gleiches Fehlerbild. Leere Patronen durch Neue ersetzt, gedruckt. Farben gingen direkt, Schwarz war sehr streifig, also mit blutendem Herzen ein paar voellig schwarze Blaetter gedruckt, die immer duennere Streifen hatten und schliesslich wirklich schwarz waren. Jetzt laeuft er wieder wie neu :)
stulle schrieb: > moin > > hab meinen i865 Druckkopf grade mit einer 24 Std. Badekur in > destillierten > Wasser retten können. > Also wenn noch vorhanden, 24 Std. in Dest.Wasser einweichen , danach auf > Küchenpapier stellen und ne halbe Stunde warten .Einbauen,Tinte rein und > erstmal Druckkopfreinigung. > > mfg Offensichtlich hat genau das den Druckkopf geschlachtet, ich verstehe es selber nicht. Das Ding hatte Streifen im Ausdruck und druckte kein schwarz mehr, also den Druckkopf in ein Gefäß mit ein paar mm hoch destilliertes Wasser drin und gewartet. Rausgenommen, getrocknet, getestet, wieder rein, das ganze zwei drei Mal und jetzt geht nichts mehr. :-( Den Drucker hatte ich übrigens gekauft weil der Druckkopf in meinen Pixma 1500 gestorben ist und der Drucker in letzter Zeit ständig Probleme machte. Eddy Current schrieb: > Der Drucker macht in meinem Umfeld auch regelmäßig Probleme. Wie er dann > blinkt weiß ich nicht, aber ich würde zunächst eine Reinigung der > vergoldeten Kontakte (auch in der Halterung!) empfehlen. > Reinigungsbenzin und Wattestäbchen. Werde ich mal machen, allerdings nicht mit Reinigungsbenzin (hab keines).
Bei dem Wasserbad hab ich dann noch zusätzlich auf die Stutzen wo die Patrone sitzt Wasser raufgetan,da es eh schon im Eimer ist kannste das Ding auch über Nacht komplett in Wasser legen. Falls du an einen Ultraschallreiniger ran kommst, dann den ganzen ! Druckkopf in das Ultraschallbad tun . mfg
Ich hab den Druckkopf komplett in Reiniger, Destiliertem, normalem, warmen, kaltem, ... eingelegt und auch massenhaft andere Tipps ausprobiert. Hat alles nur minimal geholfen. Ich wollte den (die) Drucker eigentlich erhalten, weil man direkt auf CDs drucken konnte, aber da ich nur Probleme (mit Originalpatronen) hatte fliegt er jetzt demnächst. Da bin ich mir immer noch stolf auf meinen guten alten Deskjet 5550, der druckt dankt Druckkopf auf den Patronen noch wie am ersten Tag, und der hat schon verdammt viele Seiten gesehen ... lg Andreas
stulle schrieb: > Bei dem Wasserbad hab ich dann noch zusätzlich auf die Stutzen wo die > Patrone sitzt Wasser raufgetan Ich auch. > Falls du an einen Ultraschallreiniger ran kommst, dann den ganzen ! > Druckkopf in das Ultraschallbad tun . Hab ich leider nicht. Das Problem ist ja gar nicht mehr das der Druckkopf verstopft ist sondern das er seit dem Wasserbad als defekt! erkannt wird... Ich hab mal rumgespielt: Wenn man einen bestimmten Pin (2. Reihe 2. Pin von rechts oben gezählt) mit Tesa isoliert wird der Druckkopf nicht als defekt erkannt, der Drucker erkennt überhaupt nichts. Wie funktioniert das eigentlich, sind da einfach 2 der Pins direkt verbunden oder wie detektiert der Drucker seinen Kopf? Messen konnte ich jedenfalls nichts. (Ich hoffe ja weiterhin den Kopf reanimieren zu können, ansonsten wäre die ganze Sache ein schöner Reinfall.)
Bei einem Fehlgeschlagenen Vollbad muss man besonders aufpassen, da musst du den Druckkopf noch eine ganze Zeit lang Lufttrocknen lassen, sonst wird er beim Einsetzten zerstört. Ich hatte das Glück, dass mein Druckkopf nach 24h Wartezeit nach dem bad zwar als defekt erkant wurde, ich ihn aber schnell wieder entfernt und nochmal 48h trocknen lassen habe. Er wurde danach wieder Richtig erkannt, aber die Streifen habe ich, wie oben erwähnt, bis jetzt nicht wegbekommen ...
Ne, das war nur ein "Fußbad" mit ein paar Milimetern Wasser. Ich lass das Ding jetzt eins, zwei Tage in Ruhe und hoffe auf ein Wunder, ansonsten 40€ für Drucker und Tinte in den Sand gesetzt und (fast noch schlimmer) noch immer ohne funktionierendes Gerät auf dem Tisch. ARGHH!
... in Erkrath bei Düsseldorf wird grade ein Canon Drucker veschenkt: http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/tintenstrahldrucker/canon-ip4200-zu-verschenken/a/24238492/
Ich habe bei meinem Canon MP640 gute Erfahrungen mit Isopropanol statt destilliertem Wasser zum Reinigen des Druckkopfes gemacht. Das Isopropanol trocknet wesentlich schneller als Wasser.
schon mal dran gedacht, das Canon Tintendrucker ein Ablaufdatum haben?. Bei den Problemen mit den Druckköpfen. Es häuft sich im Netz. ein User, neuedings mit Laserdrucker, statt Canon Tintendrucker.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > ... in Erkrath bei Düsseldorf wird grade ein Canon Drucker veschenkt: > > http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/tintenstrahldrucker/canon-ip4200-zu-verschenken/a/24238492/ Danke, leider ein bisschen weit weg. Jakob Lell schrieb: > Ich habe bei meinem Canon MP640 gute Erfahrungen mit Isopropanol statt > destilliertem Wasser zum Reinigen des Druckkopfes gemacht. Das > Isopropanol trocknet wesentlich schneller als Wasser. Das Problem ist ja nicht mehr dass der Druckkopf verstopft ist, sondern das dieser ** Drucker den als defekt erkennt. Keine Ahnung was da los ist! Argh, 40€ aus dem Fenster geworfen! wasweissich schrieb: > schon mal dran gedacht, das Canon Tintendrucker ein Ablaufdatum haben?. > Bei den Problemen mit den Druckköpfen. Es häuft sich im Netz. > > ein User, neuedings mit Laserdrucker, statt Canon Tintendrucker. Scheint so.
Ich schieb es nochmal hoch (man wird ja noch hoffen dürfen)...
