Hallo. Ich bin nicht so der E-Techniker und benötige deshalb mal eure Hilfe bei einer Schaltung. Erstmal zur Funktion: Im Prinzip sollen einfach nur ein paar LEDs zum blinken gebracht werden. Allerdings soll das Ganze ferngesteuert (durch ein Signal von einem Handy) aktiviert werden und sich dann nach ein paar Minuten wieder abschalten. Desweiteren soll alles Akkubetrieben sein. Hier mein Schaltplan: http://img52.imageshack.us/img52/4456/schaltplan.gif Den 555 habe ich so beschaltet, dass die An/Aus-Zeit am Ausgang jeweils ca. 0,2s beträgt. LED1 steht erstmal nur repräsentativ für das spätere IR-LED Array. Die Schaltung soll jetzt so funktionieren, dass irgendwann vom Handy ein Signal kommt (dargestellt durch Schalter ExtSig), wodurch der Transistor schaltet und der 555 anfängt zu takten. Da das Einschaltsignal nur max. ein paar Sekunden anliegt sorgt das negierte Signal von Q9 des 4040 dafür, dass der Transistor leitend bleibt. Nach ein paar Minuten springt Q9 auf High und die ganze Schaltung ist wieder aus. So viel zur Theorie. Würde das auch in der Praxis so funktionieren, oder fehlt noch irgendwas Wichtiges? Noch ein paar Fragen: 1. Bei Reichelt habe ich diesen 6-fach Inverter gefunden: http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4009/index.html?ACTION=3&GROUPID=2924&ARTICLE=12537&SHOW=1&START=0&OFFSET=100&;PROVID=2402 Gibts sowas vielleicht auch etwas kleiner, z.B. als 2-fach oder 4-fach Ausführung? 2. Den Reset Eingang vom 4040 kann ich einfach ignorieren, oder? 3. Ich will die Schaltung ja ferngesteuert per SMS/Anruf aktivieren, also muss ich irgendwo am Handy ein Signal abgreifen. Ich dachte da an den Lautsprecher oder die Displaybeleuchtung. Hat da jemand Erfahrung, was am Besten geeignet ist? Das war es erstmal, würde mich über konstruktive Beiträge freuen ;) Gruß David
Wo bekommt der 4040 seine Versorgung her? David T. schrieb: > 2. Den Reset Eingang vom 4040 kann ich einfach ignorieren, oder? Nein. Wie wär es mit einem 4060 anstelle des 4040 und 555? Gruß Jobst
Widerstand vor der Basis von Q3 und Q1 fehlt. Led1 und Q1 müssen vertauscht werden. Es sollte ein Widerstand zwischen die Led und Vcc. Q3 muss ein PNP sein, die Schaltung um ihn herum abgeändert werden.
Umständlicher geht es selbst mit traditionellen Halbleiter-Bauelementen kaum. Wie wär's mit Röhren? 1BH62 klingt nach Miederwaren für Kinder, aber sucht man bei Google danach, WAR ES MAL ein Diodentyp. Wie Jobst M. schon andeutete: 4060: Oszillator + Blink-Takt von Q3(4) + Ende-Signal von Q13(14) Leider wäre hier der Reset-Eingang vom 4060 wichtig. dazu ein 4011: 2 Gatter als RS-FlipFlop: SET vom Handy, Reset vom 4060 2 Gatter als Parallel-Treiber für die LED Dazu 2..3 Kondensatoren + 3..5 Widerstände. FERTIG Mit nem 8-Pin µC + 1 C + 1..2 R kriegt mans noch etwas kleiner.
Danke schonmal für die Antworten. Bin wie gesagt nicht in der Materie drin und kenne nur wenige Bauteile von denen ich vor ein paar Jahren mal was in der Schule gehört habe. Die meisten Bauteilbezeichnungen (von Dioden, Transistoren, ...) sagen mir nicht viel, deshalb hab ich da einfach welche in dem Programm ausgewählt und bräuchte entsprechend Hilfe wenn es um die Wahl der realen Bauteile geht. Das mit dem 4060 und 4011 klingt gut, werde ich heute mal in der Simulation testen ob ich damit was hinbekomme. Aber was genau meinst du mit "Parallel-Treiber für die LED" ? Welcher kleine µC wäre denn geeignet um die gewünschte Funktionalität zu erzielen?
