Hallo Habe in den USA einen Abflussmixer gekauft. Dieser wird mit 110V betrieben. Da steht drauf er habe 1/3HP (0.3PS) also ~250Watt. Es steht aber auch 5.6 Amps drauf was bei 110V ja ~650W sind. Um mir einen passenden Travo zu kaufen muss ich jetzt wissen (vorallem dem Portmonnaie zu liebe) auf was ich jetzt da achten muss? Für euch sicher eine Kleinigkeite :D Habe auf Ebay das angeschaut: SPANNUNGSWANDLER TRANSFORMATOR 230V~ AUF 110V CE 500W (Kann kein Link posten daher nur Name) Danke im Voraus!
616VA > 500 Da Motoren beim Einschalten etwas mehr Strom brauchen würde ich keinen 500W-Typ bestellen. Es gibt auch größere anzusehen z.B. bei Amazon.de Ganz klein und leicht sind diese Trafos nicht!
felix schrieb: > Warum Trafo, bei 220V mixt der doch noch viel besser ;) Jop, aber nur kurz und dann fliegt uns der Schüttstein um die Ohren.. Das sind rechte Möbel, schön wäre es schon wenn es was kleineres gibt mit nur einem Ausgang (ist ja nachher fest verbaut), leider kenne ich keine die Quellen nicht.. Sind aber auf Amazon vergleichsweise günstig ja.
Hallo wenn du einen Trafo mit 2x115 V Primär nimmst kannst du den auch als Spartrafo laufen lassen. Damit vergrößert sich die Auswahl.
Linda schrieb: > schön wäre es schon wenn es was kleineres gibt Dann hättest Du einen kleineren Mixer kaufen sollen. Trafos dieser Leistungsklasse sind groß und schwer. Trafowickelei siehe Gelbe Seiten.
> Habe in den USA einen Abflussmixer gekauft. Hey Super. Diese Dinger, die das Essen für die Ratten in mundgrechte Stücke schneiden? Wie behindert ist das denn. Essensreste gehören nicht in den Abfluss, weder in die Toilette noch in der Küche. http://www.abfluss-verstopft.info/wc-abfluss/ > Dieser wird mit 110V betrieben. Vor allem wohl mit 60Hz. Wir haben hier 50Hz. Er wird also zumindest mit 20% geringerer Drehzahl laufen, aber vor allem 20% mehr durchmagnetisiert und damit BEI DERSELBEN SPANNUNG 20% heisser. Zudem ist unbekannt, ob es ein Allstrommotor oder ein Kondenstaormotor ist, der Kondensatormotor hätte für 50Hz auch noch einen unpassenden Kondensator drin. > Da steht drauf er habe 1/3HP (0.3PS) also ~250Watt. Abgabeleistung. > Es steht aber auch 5.6 Amps drauf was bei 110V ja ~650W sind. Aufnahmeleistung inkl. Blindleistung. > SPANNUNGSWANDLER TRANSFORMATOR 230V~ AUF 110V CE 500W Diese Dinger mit echtem schweren Trafo gehen in Ordnung, weil sie die Überlastung beim Anlauf des Motors liefern könnne und locker wegstecken, aber du brauchst > 650W. Aber er liefert so oder so keine 60Hz. Also dürfte man nur 90V an den Motor anlegen, damit er nicht zu heiss läuft. Am besten, du buchst die hirnverbrannte Idee, Essensreste aus Faulheit im Abfluss statt in der Biotonne zu entsorgen, unter Dummheit die man nur ein mal im Leben macht, schickst das Gerät zurück, und sparst dir den Trafo.
Die 60 Hz dürften kein Problem sein, den es dürfte im Shredder ein Universalmotor verwendet sein. :-) Wegen des Kurzzeitbetriebes würden wohl 500VA Nennleistung beim Transformator reichen. :-) Aber dann handelt es sich trotzdem noch um einen ziemlichen Brocken. Ganz abgesehen vom notwendigen Gehäuse. :-( Dazu kommt noch folgendes Problem: dauernd sollte der Trafo nicht am Netz bleiben, wegen der Ruheverluste. Er muss also mit dem shredder zusammen eingeschaltet werden. Das bedeutet Eingriff in den Shredder. :-( Und ein Weiteres: solch ein Trafo erzeugt einen saftigen Einschaltstromstoß: ohne Einschaltstrombegrenzung dürfte er "Sicherungslotto" bewirken. :-( Und auch der Schalter des Shredders dürfte diese Einschaltströme auf Dauer nicht vertragen. :-( Zum Problem Ratten ist ja schon genug gesagt.
ich stimme MaWin 100% zu Bequemlichkeit vor Umweltbewusstsein. Das böse Erwachen kommt dann wenn die (nicht so) kleinen Tierchen mit dem langen Schwanz aus dem Klodeckel schauen :-)
Ob das Rattenfutter mit der hier üblichen Spar-Spülung überhaupt ausreichend weggespült wird, wäre ein interessante Frage vor der nächsten Verstopfung. Eine Besuch der Kanalreiniger beginnt bei 200€ ...
Ich würde mir eine Phasenanschnittssteuerung besorgt ("Dimmer"), und den nach Gefühl so einstellen, dass das Ding ordentlich Krach macht. Den Wasserversorgern wäre es am liebsten, wenn wir nur destiliiertes Wasser in den Abfluss geben.
Kein Wunder dass man so einen sinnlosen Schrott in den USA bestellen muss...
Tom schrieb: > Den Wasserversorgern wäre es am liebsten, wenn wir nur destiliiertes > Wasser in den Abfluss geben. Nein, du darfst noch auf Toilette gehen :-) Wenn das viele machen, dann muss die Kläranlage entsprechend vergrößert werden. Rate mal wer das im Endeffekt bezahlt?
Udo Schmitt schrieb: > Das böse Erwachen kommt dann wenn die (nicht so) kleinen Tierchen mit > dem langen Schwanz aus dem Klodeckel schauen :-) Sorry, ich muss lachen :D
