ich steh Heut mal wieder völlig auf'm Schlauch,
peils nicht mit dem Pseudo-Befehl DA
Sprut erklärt das so:
DA Ablage von 14-Bit-Zahlen/Text im Programmspeicher
Syntax: DA <string>
DA <zahlenwert>
Beschreibung Der DA-Befehl erzeugt 14-Bit Zahlen, und fügt sie an der
aktuellen Stelle im Programmcode ein. Er ist vor allem zur Speicherung
von Text gedacht. Wird der DA-Befehl von einem String gefolgt, so werden
immer 2 Zeichen des Strings in den 7-Bit ASCII-Code gewandelt, und zu
einer 14-Bit-Zahl zusammengefasst. Wird der DA-Befehl dagegen von einem
Zahlenwert gefolgt, so wird dieser 14-bittig im Programmspeicher
abgelegt. Was die Originalzahl größer als 14 Bit, so wird sie
abgeschnitten.
Beispiel:
DA "abcdef" ; erzeugter Code: 0x30E2 0x31E4 0x32E6 0x3380
Kann das Beispiel schon mal nicht nachvollziehen :´(
sehe keinen Zusammenhang mit dem ASCII-Code ???
Mir ist auch nicht klar wie ich dann damit im Programm arbeite bzw. wie
bekomme ich diese Werte ins W-Register
Kann das einer mal für Dummys erklären Bitte :)
mfg
Manfred
1 | 0x30E2 = 0b11000011100010
| 2 | 1100001 = 0x61 = a
| 3 | 1100010 = 0x62 = b
Bei alten PIC16 konnte man nur über ein angesprungenes RETLW Daten aus
dem ROM laden, da geht das nicht. Neuere PIC16 haben Steuerregister
dafür.
> 1100001 = 0x61 = a
> 1100010 = 0x62 = b
Autsch, hat ich selber sehen müssen (na ja hab höllisch Kopfschmerzen)
> dafür.
ka ob das mein 16F727 kann, nach welchen Steuerregistern muss ich denn
da Ausschau halten?
EDIT:
Ich kann nichts finden mit dem das "Auslesen" beim 16F727 möglich wäre.
Leider kenn ich auch nicht die Technik mit der das bei Pic's die diese
Möglichkeit bieten funktioniert!
Hier mal ein Auszug aus einer Routine für den 16F mit der ich Strings
ausgebe, Achtung, für die Routine darf der Text keine 256Byte Grenze
überschreiten.
Vielleicht hilft es dir ja.
1 | MSG: addwf PCL ,F
| 2 | dt "Testtring",0
| 3 |
| 4 |
| 5 | ; NUllterminierten String ausgeben (evtl. 256 Byte Grenze beachten !)
| 6 | LCD_WrtTXT:
| 7 | MOVLW 0
| 8 | LCD_WrtTXT_lp:
| 9 | MOVWF LCD_TXTPTR ; aktuelle Stringposition
| 10 | CALL MSG ; <-- hier wird das Zeichen geholt
| 11 | ANDLW 0x0FF ; Ende der Nachricht wenn NULL
| 12 | BTFSC STATUS, Z
| 13 | GOTO LCD_WrtTXT_END
| 14 | call OutLcdDaten ; Zeichen ausgeben
| 15 | MOVF LCD_TXTPTR,W
| 16 | ADDLW 1 ; und das nächste Zeichen
| 17 | GOTO LCD_WrtTXT_lp
| 18 | LCD_WrtTXT_END:
Holger
Beispiel: PIC16LF1904: PMDATL/H PMADRL/H.
Bei 727 geht das möglicherweise nicht in der 7/7 Variante.
> überschreiten.
Das ist allerdings die klassische Variante mit Strings in 1x8 Bit pro 14
Bit via RETLW.
Nein der hat das leider nich muss mich ich halt mit RETLW zufrieden
geben :)
@Holger W.
Danke fürs Beispiel, so in etwa hatte ich das vor.
Danke euch
mfg
Manfred
> da Ausschau halten?
> EDIT:
Also lt. Datenblatt kann der PIC16F727 im Betrieb seinen Flash-Speicher
auslesen.
Kapitel 18: PROGRAM MEMORY READ
John
> auslesen.
Danke!
hät ich nicht mehr da nach gesucht. (ka wie so ich da nix gefunden
hatte)
Wenn auch a biserl umständlich für ASCII und ich nich wirklich
Platzmangel habe, werd ich's damit machen.
Immerhin sind die Daten dann schön "aufgeräumt" und ich spar mir das
aufpassen auf die 0xFF grenzen :)
Bin mir nur noch nicht ganz klar wie ich mir die Einsprungadressen
"merke"
Ist es möglich die oberen Bits des PC auszulesen o. den Stack um sowas
in der Art zu realisieren:
______________________________________
Pagesel
Call LABEL1
Pagesel
Call LABEL2
LABEL2
gemerkter PC + x
loop
programm-mem auslesen
LABEL1
PC auslesen
Return
DA "abcdef",0
Sind die Adressen von Labels eventuell auch noch einfacher verwerten?
oder bin ich da völlig auf dem Holzweg :-/
mfg
Manfred
Hallo Manfred,
hier ist mal ein Beispiel das ich mal für den PIC16F74 programmiert
habe.
Die Variable "Text" muss in Bank2 oder in den Bereich, der in Bank2
gespiegelt wird.
John
1 | ;###### Macros ######
| 2 |
| 3 | Print macro Text_Label
| 4 | banksel PMADRH ; Bank 2
| 5 | movlw high Text_Label ; high-Adresse von Text (Program Memory)
| 6 | movwf PMADRH
| 7 | movlw low Text_Lebel ; low-Adresse von Text (Program Memory)
| 8 | movwf PMADR
| 9 | call LCD_Text
| 10 | endm
| 11 |
| 12 | Print_P macro Displ_pos, Text_Label
| 13 | Set_Cu Displ_pos
| 14 | banksel PMADRH ; Bank 2
| 15 | movlw high Text_Label ; high-Adresse von Text (Program Memory)
| 16 | movwf PMADRH
| 17 | movlw low Text_Label ; low-Adresse von Text (Program Memory)
| 18 | movwf PMADR
| 19 | call LCD_Text
| 20 | endm
| 21 |
| 22 | Set_Cu macro Cursor_pos ; Cursorposition setzten (Hex-Adresse von LCD)
| 23 | movlw Cursor_pos
| 24 | iorlw 0x80
| 25 | call LCD_C
| 26 | endm
| 27 |
| 28 |
| 29 | ;###### Aufruf im Programm ######
| 30 |
| 31 | Set_Cu 0x02 ; Cursorposition setzen (Hex-Adresse von LCD)
| 32 | Print Text_1 ; Text 1 ab Cursorposition ausgeben
| 33 | Print_P 0x16, Text2 ; Text 2 ab Position 0x16 ausgeben
| 34 | banksel ... ; Print und Set_Cu ändern die Speicherbank -> danach
| 35 | ; auf die, für den weiteren Programmablauf erforderliche
| 36 | ; Bank, umschalten
| 37 |
| 38 | ;###### Unterprogramme ######
| 39 |
| 40 | LCD_Text
| 41 | banksel PMCON1 ; Bank 3
| 42 | bsf PMCON1, RD ; lesen starten
| 43 | nop
| 44 | nop
| 45 | banksel PMDATH ; Bank 2
| 46 | movfw PMDATH ; 6 Bit von high-byte in Text
| 47 | movwf Text
| 48 | rlf PMDATA, W ; Bit 7 von low-byte in Carry
| 49 | rlf Text, F ; Bit 7 in Text als Bit 0
| 50 | movf Text, W
| 51 | btfsc STATUS, Z ; ist Zeichen 'Null'?
| 52 | goto Text_End ; - ja
| 53 | call LCD_D ; - nein: Zeichen ausgeben
| 54 | banksel PMDATA ; Bank 2
| 55 | movfw PMDATA ; 2. Zeichen laden
| 56 | andlw 0x7F ; nur untere 7bit
| 57 | btfsc STATUS, Z ; ist Zeichen 'Null'?
| 58 | goto Text_End ; - ja
| 59 | call LCD_D ; - nein: Zeichen ausgeben
| 60 | banksel PMADR ; Bank 2
| 61 | incf PMADR, F ; low-Byte um 1 erhöhen (Flash-Adresse +1)
| 62 | btfsc STATUS, Z ; Überlauf?
| 63 | incf PMADRH, F ; - ja: high-Byte um 1 erhöhen
| 64 | goto LCD_Text
| 65 | Text_End
| 66 | return
| 67 |
| 68 |
| 69 | LCD_D ; Unterprogramm um ein Zeichen an
| 70 | ; Cursorposition auszugeben (RS=1)
| 71 |
| 72 | LCD_C ; Unterprogramm um einen Befehl an
| 73 | ; LCD zu senden (RS=0)
| 74 |
| 75 |
| 76 | Text_1 da "Temperatur\x00" ; "Temperatur"
| 77 | Text_2 da "\x01C\x00" ; "°C" (Benutzer def. Zeichen "°" in Adr. 0x01 von LCD)
| 78 | Text_3 da " \x00" ; Leerzeichen um einen Bereich vom LCD zu löschen
| 79 |
| 80 | END ; directive 'end of program'
John Bauer schrieb:
> Hallo Manfred,
> habe.
Ein wirklich sehr beeindruckendes Beispiel, wie kompliziert doch die
PIC-Programmierung in Assembler ist.
Im Gegensatz dazu sieht die gleiche Aufgabe für den 8051 erheblich
einfacher aus: 1 | ; Demo: Textausgabe aus dem Flash des 8051
| 2 | ; ========================================
| 3 | ;
| 4 | main:
| 5 | mov dptr, #text1 ; lade Datenpointer mit Textadresse
| 6 | call lcd_text ; Aufruf Ausgabefunktion
| 7 |
| 8 | mov dptr, #text2 ; lade Datenpointer mit Textadresse
| 9 | call lcd_text ; Aufruf Ausgabefunktion
| 10 |
| 11 | jmp $ ; Endlos-Schleife
| 12 | ;--------------------------------------------------------------------------
| 13 | text1:
| 14 | db 'Hallo Welt'
| 15 | db 0 ; 0 = Endezeichen
| 16 | text2:
| 17 | db 'Text zwei'
| 18 | db 0 ; 0 = Endezeichen
| 19 | ;--------------------------------------------------------------------------
| 20 | ; UP: Ausgabe des Textes im Flash, auf den DPTR zeigt
| 21 | ; ===================================================
| 22 | ;
| 23 | _lcdt1:
| 24 | call lcd_data ; Ausgabe eines Bytes ans LCD
| 25 | inc dptr ; zeige auf naechstes Byte
| 26 | lcd_text:
| 27 | clr a ; kein Offest
| 28 | movc a, @a+dptr ; lese Byte aus Flash
| 29 | jnz _lcdt1 ; ungleich 0 -> Anzeigen
| 30 | ret ; gleich 0 -> return
| 31 | ;--------------------------------------------------------------------------
| 32 | lcd_data: ; hier LCD Ausgabe einfuegen
| 33 | ret
| 34 | ;--------------------------------------------------------------------------
LCD_Text: statt 25 Instruktionen nur 6.
Nicht persönlich nehmen, aber ich bin doch schon sehr froh, daß ich
keinen PIC programmieren muß.
Peter
Danke John,
auf die Idee, das mit einem Macro zu lösen wäre ich glaube nicht so
schnell gekommen.
Mir ist nur nicht klar wie "movlw high Text_Labe" funktioniert!
movlw mit 2 Operanden?????
g
Manfred
> einfacher aus:
wayne
1 | Text_1 da "Temperatur\x00"
Das Label 'Text_1' beinhaltet die Adresse des ersten Zeichen des Strings
im Flash.
1 | movlw high Text_Label
| 2 | movlw low Text_Lebel
Das 'high' und das 'low' sind Assembler Direktiven. Beim Kompilieren
wird das entsprechende low- bzw. high-Byte des Labels eingesetzt.
Um Daten aus dem Flash auszulesen, muss man in PMADRH das high-Byte, und
in PMADRL das low-Byte der zu lesenden Adresse schreiben.
(Achtung: die Registernamen der Controller sind nicht gleich. In meinem
Code vom PIC16F74: PMADR ist beim PIC16F727: PMADRL)
> die PIC-Programmierung in Assembler
Immer diese Verallgemeinerungen.
Die hab ich wohl etwas vernachlässigt :)
Mal schauen was ich da noch alles für interessante Möglichkeiten
übersehen habe.
Dank und Gruß
Manfred
