Hallo! Da ich für mein NB eine zweite 2,5"HDD brauche, der Festplattenmarkt aber scheinbar ziemlich in Aufruhr ist, bin auf die Idee gekommen das LW aus einer externen USB-Platte direkt in den Rechner einzubauen. Sind diese LW mit den direkt angebotenen LW vergleichbar, oder wird in diesen externen USB-Platten eher B-Ware etc. eingebaut? Wer hat da Erfahrungen? Vielen Dank Stefan
Hi, also ich hab das mal mit meinem Laptop so gemacht, weil mir die eingebaute Platte zu klein war. Hat gut funktioniert, die Platte war sogar meistens ein paar Grad C kühler als die alte. Liegt aber vmtl. an der Festplatte. Solange beide dieselben Anschlüsse (SATA oder IDE) haben, sollte das kein Problem sein. Viele Grüße, Michael
Stefan W. schrieb: > Da ich für mein NB eine zweite 2,5"HDD brauche, der Festplattenmarkt > aber scheinbar ziemlich in Aufruhr ist, bin auf die Idee gekommen das LW > aus einer externen USB-Platte direkt in den Rechner einzubauen. Hat dein NB denn einen Schacht incl. aller Anschlüsse für den Einbau einer zweiten Platte? Passt die Schnittstelle (PATA/SATA)? > Sind diese LW mit den direkt angebotenen LW vergleichbar, oder wird in > diesen externen USB-Platten eher B-Ware etc. eingebaut? Es ist wahrscheinlich, dass die dort verbauten Platten nicht die schnellsten sind (Zugriffszeit), da das durch den USB-Flaschenhals nicht auffällt.
Ich habe das auch schon 2x gemacht, kein Problem. Du musst nur aufpassen, dass die Platte gleich HOCH ist, die meisten 2.5' Platten sind 9.5 mm hoch, es gibt aber auch Platten, die sind 12.5 mm hoch.
tt2t (Gast) schrieb: Ich habe das auch schon 2x gemacht, kein Problem. In der Tat war das früher kein Problem. Leider gilt das für neuere externe USB Laufwerke nicht mehr. Ich habe selber externe Festplatten Western Digital Elements 500GByte die keine SATA Schnittstelle mit nachbeschalteter SATA -> USB Bridge beinhalten sondern USB Controller direkt auf dem Laufwerk. Da hat man keine Chance dieses Laufwerk für einen Einbau in ein Notebook zu verwenden.
Mit der Höhe sollte es kein Problem geben. Ich habe einen Universalcaddy im DVD-Schacht mit 12,7mm. Die Schnittstelle kann ja dann schon heikel werden. Ich will eine 500GB einbauen, die sollten mittlerweile ja alle SATA haben. PATA ist doch denke ich fast nix mehr unterwegs!? Wenn jedoch wie Vorsicht schreibt die Platte gar keinen SATA-Anschluss mehr hat wirds natürlich nix. Bei M****markt gibt es eine Toshiba STOR.E ALU2 500GB für 44,--€ Bei Ex**rt eine IOMEGA 500GB Select für 44,99€ Dann muss ich wohl beide mal besichtigen und evtl. auf Grund der Abmessungen entscheiden. Wenn eine Bridge drinn ist dann muss die Platte ja deutlich länger sein als das LW
Festplatte mit IDE (PATA ist so ein **** neues "Kunstwort"), gibt es
fast gar nicht über 250GB.
Und eine Festplatte einzeln kaufen ist immer noch billiger und man hat
dann sogar Garantie, wenn man nicht irgendwas zerrupfen muss, um an die
Platte zu kommen.
>deutlich länger
Nicht unbedingt, die Teile sind manchmal grad mal 5mm breit, im Gehäuse
fällt das kaum auf.
Ich würds lassen. Wie schon geschrieben wurde, sind die meistens
langsam.
Sie sind teurer und beim Aufmachen hinterlässt man meistens Spuren. Die
Garantie wird wohl auch flöten gehen.
Stefan W. schrieb: > der Festplattenmarkt aber scheinbar ziemlich in Aufruhr ist, WD produziert nicht nur Thailand wo Hochwasser ist. z.B. bei Alternate.de ist eine schöne Tabelle und wie dann eine Suchmaschine funktioniert weißt Du schon. Die besten Preise waren jetzt nicht bei den PC-Spezis oder am*zon.
Nils S. schrieb: > Festplatte mit IDE (PATA ist so ein **** neues "Kunstwort") Da eine SATA-Platte aber auch eine IDE-Platte ist, ist die Differenzierung schon nötig, solange es noch das alte Gelump gibt.
Stefan W. schrieb: > Sind diese LW mit den direkt angebotenen LW vergleichbar, Ja. > oder wird in > diesen externen USB-Platten eher B-Ware etc. eingebaut? Oft. (Reklamierte Platten für wenig Geld an die ext. Gehäuseschrauber. Deshalb Garantie vom Schrauber und nicht vom Plattenhersteller. Über Seriennummer findet man keinerlei Garantieinformation) Magnus Müller schrieb: > Es ist wahrscheinlich, dass die dort verbauten Platten nicht die > schnellsten sind (Zugriffszeit), Es sind normale Standardplatten. Meist jedoch mit weniger Cache als intern "üblich". Stefan W. schrieb: > Bei M****markt gibt es eine Toshiba STOR.E ALU2 500GB für 44,--€ Sehr miese Bewertungen wegen Ausfällen. s.o. Vorsicht schrieb: > Ich habe selber externe Festplatten > Western Digital Elements 500GByte die keine SATA Schnittstelle mit > nachbeschalteter SATA -> USB Bridge beinhalten sondern USB Controller > direkt auf dem Laufwerk. Da hat man keine Chance dieses Laufwerk für > einen Einbau in ein Notebook zu verwenden. Vorteil: Die Platten sind wirklich neu, wenn auch leider nicht für intern verwendbar...
Ich habe jetzt die iomega von Ex***t geholt und zerlegt. -> Seagate Momentus 5400.6 Alles prima!
