Hallo, ich schalte mit einem Atmega8 eine Last. Habe dazu einen N-Kanal FET FDD6688 mit dem Gate an einen 82K Pulldown und mit einem 140 Ohm Widerstand an den Controller angeschlossen. Jetzt läuft alles mit 7 kHz, aber ich will den takt erhöhen und komme dann auf max. 80 kHz. Lässt sich das ohne Treiber noch an einem Portpin machen? Aus dem Datenblatt werde ich irgendwie nicht schlau.. Grüsse, Bastler.
Kann mir denn keiner sagen wie man das rechnet? Will den avr echt ungern grillen.. Grüsse, Bastler.
Das kann man nicht so einfach sagen ohne die Last zu kennen. Aber, ohne n Treiber, der min 12V Gatespannung liefert, einem deutlich kleineren Gatewiderstand ( so 4R-22R) und nem anständigen Layout wird das Nichts. Knut
Gate Charge aus Transistor Datenblatt -> Pi*Daumen Kapazität am Gate. Dyn. Innenwiderstand (auch wieder Pi*Daumen) aus IBIS File des ATMega. Damit hast du alle notwendigen Parameter um dir ein Ersatzschaltbild zu machen und die Verlustleistung beim Schalten mit XY kHz auszurechnen...
Oh Mann, Daten des FETs: Total Gate Charge 37 - 56 nC Qgs Gate–Source Charge 10 nC Qgd Gate–Drain Charge 14 nC VDS = 15V, ID = 18 A, VGS = 5 V Ich habe nur VDS 12V und ID 1 A. Über den dyn. Innenwiderstand des µC habe ich gar nix gefunden. Die Schaltfrequenz muss auch nicht bis 80 kHz getrieben werden, halt nur aus dem hörbaren Bereich..
Selbst mit einen Gatewiderstand von 220R kommst du gut aus dem hörbaren Bereich, aber mehr als die 25kHz würde ich ohne Treiber nicht machen.
Das klingt gut, vielen Dank. Könntest du mir verraten wie man auf die Werte kommt, oder gibts dazu ein Programm oder Link zu einem solchen?
Bastler schrieb: > Könntest du mir verraten wie man auf die Werte kommt, oder gibts dazu > ein Programm oder Link zu einem solchen? LTSpice
Wenn du 56nC auf 5V aufladen willst, mit 80kHz. Also T= 12,5us. Als
Umschaltzeit kann man ja mal als Richtwert hier 1us nehmen. Und das wäre
noch ziemlich langsam.
Dann muss während der 1us ein Strom von 56nC/1us = 56mA fliessen. Diesen
direkt aus dem uC zu holen geht schonmal nicht. Also brauchst du einen
Gatetreiber. Das die 5V Gatespannung suboptimal sind, wurde ja auch scho
genannt.
