Registernutzung in Asm-Funktionen
OP #2401085
Auf http://www.rn-wissen.de/index.php/Avr-gcc/Interna#Registerverwendung
steht:
R0, R18 – R27, R30, R31
    können durch Funktionsaufrufe verändert werden, ohne restauriert zu werden
Ich habe noch keinen Code im Netz gesehen (in Assemblerfunktionen), der
die diese Register nutzt ohne sie zu sichern. Muss man sie nun sichern
oder nicht? r0 muss man auf keinem Fall sichern, oder?
Sollte man sie sichern müssen:
Wenn ein Byte an eine Funktion in r24 übergeben wird, darf man das
zugehörige zerstören (r25)?
OP #2401167
Stefan Ernst schrieb:
> Samuel K. schrieb:
>> Muss man sie nun sichern oder nicht?
> Nein, außer die Funktion ist eine ISR.
> Außer die Funktion ist eine ISR.
Ach du schon wieder ;)
Danke für die Antwort. Dass es in der ISR nicht erlaubt ist, ist klar.
Da hat der Compiler schließlich kaum Einfluss.
Persönliche Seite #2401211
> werden
Das Zitat bezieht sich auf die Registerverwendung im avr-gcc. Wenn ein
Assembler-Code nicht mit avr-gcc zusammenarbeitet, dann braucht er sich
um dessen ABI auch keine Gedanken zu machen.
Übrigens gibt's auch entsprechende Codebeispiele:
AVR Arithmetik: Wurzel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik/Sinus_und_Cosinus_(CORDIC)#cordic-asm.S
OP #2401247
Kann man avrgcc sagen, dass er nicht so viele Register für (bestimmte)
Funktionen bereitstellen soll? Ich habe eine Funktion in meinem
Programm, welche nur Funktionen aufruft (50% Asm-Funktionen). Am Anfang
dieser Funktion sichert avrgcc erstmal ein Haufen Low-Register. Meine
Funktion brauchen gar nicht so viele Register - das push/pop ist für die
Katz.
#2401274
Samuel K. schrieb:
> Am Anfang
> Katz.
Er sichert nur die Register, dir er in der Funktion selbst verwendet.
Fürs Sichern der Register einer aufgerufenen Funktion ist diese selbst
verantwortlich.
Ausnahme: Es handelt sich um einen Interrupt-Handler. Da er nicht weiss,
welche der Scratch-Register in den aufgerufenen Funktionen verwendet
werden, muss er alle davon sichern. Das sind aber überwiegend
High-Register.
Persönliche Seite #2401387
Beispiel:
extern void callee (int);
void caller (int n)
    callee (n);
    callee (n+1);
    callee (2);
Ob callee in asm implementiert ist oder in C ist dem Compiler egal. For
einen ATmega8 und mit rößenoptimierung wird das übersetzt zu
caller:
  push r28
  push r29
  movw r28,r24
  rcall callee
  movw r24,r28
  adiw r24,1
  rcall callee
  ldi r24,lo8(2)
  clr r25
  pop r29
  pop r28
  rjmp callee
Da werden keine low-Register gesichert. Allerdings muss n gesichert
werden (hier in Y), weil es den ersten Funktionsaufruf überleben muss.
OP #2401581
Avrgcc sichert hier 7 Register, obwohl er ohne Probleme r0, r18, r26,
r27, r30, r31 benutzen dürfte, da diese in den Funktionen nicht benötigt
werden.
Theoretisch müsste er dann nur 1 Register sichern.
 2b6:  bf 92         push  r11
 2b8:  cf 92         push  r12
 2ba:  df 92         push  r13
 2bc:  ef 92         push  r14
 2be:  ff 92         push  r15
 2c0:  0f 93         push  r16
 2c2:  1f 93         push  r17
 2c4:  d8 2e         mov  r13, r24
  uint32_t value = div16u(Game.player[player].time, 60);
 2c6:  e8 2f         mov  r30, r24
 2c8:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
 2ca:  ee 0f         add  r30, r30
 2cc:  ff 1f         adc  r31, r31
 2ce:  ee 0f         add  r30, r30
 2d0:  ff 1f         adc  r31, r31
 2d2:  eb 57         subi  r30, 0x7B  ; 123
 2d4:  ff 4f         sbci  r31, 0xFF  ; 255
 2d6:  87 81         ldd  r24, Z+7  ; 0x07
 2d8:  90 85         ldd  r25, Z+8  ; 0x08
 2da:  6c e3         ldi  r22, 0x3C  ; 60
 2dc:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
 2de:  34 df         rcall  .-408      ; 0x148 <div16u>
23
 2e0:  7b 01         movw  r14, r22
24
 2e2:  8c 01         movw  r16, r24
25
  uint16_t v1 = bin2bcd8(value & 0xFF);
26
 2e4:  86 2f         mov  r24, r22
27
 2e6:  44 df         rcall  .-376      ; 0x170 <bin2bcd8>
28
 2e8:  b8 2e         mov  r11, r24
29
 2ea:  c9 2e         mov  r12, r25
30
  uint16_t v2 = bin2bcd8((value >> 16) & 0xFF);
31
 2ec:  78 01         movw  r14, r16
32
 2ee:  00 27         eor  r16, r16
33
 2f0:  11 27         eor  r17, r17
34
 2f2:  8e 2d         mov  r24, r14
35
 2f4:  3d df         rcall  .-390      ; 0x170 <bin2bcd8>
36
 2f6:  18 2f         mov  r17, r24
#2401588
Samuel K. schrieb:
> da diese in den Funktionen nicht benötigt werden.
Das weiss der Compiler aber nicht. Der kennt nur die von dir zitierte
Konvention, dergemäss eine aufgerufene Funktion bestimmte Register nicht
sichern muss. Folglich muss er davon ausgehen, dass alle diese Register
durch einen Aufruf verändert werden. Und muss für Daten, die einen
Aufruf überleben sollen, andere Register verwenden. Das sind dann
notwendigerweise solche, die er selbst sichern muss.
