Hallo! ich hab mal ne Frage Ich habe diesen code hier gefunden. http://www.batronix.com/asm/EM_Max_Display_1.asm Und jetzt wollte ich fragen,ob man den auf ein Arduino mit Atmega328 spielen kann,btw was muss da geändert werden? Bin leider Laie in solchen Dingen aber rein Subjektiv würde ich sagen nur die ersten c.a. 10 Zeilen.Also da wo die Ports für die Daten,Takt und load bestimmt werden Der Ganze Rest vom code so hoffe ich,gilt nur dem Max intern.Liege ich da richtig? Also ich möchte NICHT Programmieren lernen nur einen Hinweis,ob das für einen Laien machbar ist. Mit compilieren und brennen,hab ich mich schon etwas belesen und experimentiert. MfG Bernhardt
Was soll das für eine Sprache sein? Sieht nach Assembler-Bascom-Mix aus. Wenn du ein kleines bisschen C kannst, kann ich dir eine Ansteuerungslib hochladen.
Das wäre sehr nett.Ich hab zwar wenig Plan von irgendeiner Sprache,aber die Erfahrung hat mir gezeigt,das mann mit genügend biss,jedes Ding zum Laufen bringt Dieses Bissgefühl,ist bei mir noch sehr stark und von wenig Frust getrübt ;-) Außerdem hab ich schon gehört,das C wohl am vielseitigsten sein soll und am meisten verwendet wird(wen Asm auch schneller sein soll) MfG Bernhardt
Den Code habe ich vor 2 Jahren geschriebenn und wie ich sehe hab ich damals ziemlich schlecht programmiert. Hier die 2 Dateien. Ein bisschen C wirst du trotzdem brauchen. Hier noch ein kleines Beispiel zum testen:
1 | int main() |
2 | {
3 | //Init MAX7219
4 | SPIMasterInit(); |
5 | SetMode(MAX_MODE_NORMAL); |
6 | SetIntensity(Intensity / 10); |
7 | SetDecodeMode(0x00); |
8 | SetScanLimit(0x07); |
9 | SetAll(0); //Alle Segmente ausschalten |
10 | |
11 | SetDigit(0, chars[1]); //'1' an Segment 0 |
12 | SetDigit(1, chars[2]); |
13 | |
14 | for(;;); |
15 | }
Die Reihenfolge der Segmente ist frei bestimmbar. Sie wird in MAX7219.c festgelegt: uint8_t code[] = {0,4,6,2,1,5,7,3}; Für die unveränderte Reihenfolge einfach zu uint8_t code[] = {0,1,2,3,4,5,6,7}; ändern.
Besten Dank erstmal.Da hab ich was wo ich bissel rum probieren kann Etz aber erstmal Bubu machen N8 Berhardt
Zu schrieb: > Ich habe diesen code hier gefunden. > http://www.batronix.com/asm/EM_Max_Display_1.asm > Und jetzt wollte ich fragen,ob man den auf ein Arduino mit Atmega328 > spielen kann, btw was muss da geändert werden? Geändert werden muss alles: es ist Assembler-Code für einen Atmel AT89C2051. Das ist kein AVR sondern ein 8051-Derivat. Übrigens hab ich genau mit diesem Chip und diesem Assembler das Programmieren auf µC angefangen (weil ich drüber gestolpert bin) um mir eine (Baumann-)Uhr zu basteln. ...aber weil das alles sooo furchtbar war, bin ich schliesslich auf einen fast-pinkompatiblen AVR AT90S2312 + avr-gcc umgestiegen — auch wieder, weil ich zufällig drüber gestolpert bin :-)
Mir fällt gerade ein, dass ich gar nicht weiß ob die SPI Initialisierung hinhaut. Der Code ist für einen Mega8.
Zu schrieb: > Und jetzt wollte ich fragen,ob man den auf ein Arduino mit Atmega328 > spielen kann Nein. >btw was muss da geändert werden? Alles. Google mal nach "Max7219 Arduino".Da wirst du fündig. mfg.
Max7219 wird doch vom Arduino standardmäßig unterstützt. Arduino Doku nicht richtig gelesen?
Jan schrieb: > Max7219 wird doch vom Arduino standardmäßig unterstützt. Arduino Doku > nicht richtig gelesen? Nö! :-) Noch nix gelesen,erstmal Hardware gebastelt Den Arduino,hab ich erst seit ein paar Tagen. Werde mich aber noch ausgiebig damit befassen MfG Bernhardt
Zu schrieb: > Noch nix gelesen,erstmal Hardware gebastelt Ob das wohl immer der richtige Weg ist? ;) Lies mal http://www.arduino.cc/playground/Main/LedControl, das ist die Dokumentation zum MAX7219 mit dem Arduino.
