Pegelwandler oder negative Spannung verhindern
OP #2401143
Ich denke mal das ist ein bekanntes Problem, aber ich finde leider
nichts brauchbares, dass es für mich verständlich erklärt, da ich auch
nicht genau weiß nach was ich da suchen sollte.
Ich habe einen USB-RS232-Adapter mit PC-Pegel. Beim Messen bin ich auf
+6.5V für high und -6.4V für low gekommen.
Nun möchte ich aber ein TTL-Level haben oder zumindest das low-Signal
auf 0V bekommen.
Ich habe nach Pegelwandler und -umsetzer, MAX232 und Signalwandler  und
-konverter gesucht.
Was ist nun euer Meinung die einfachste, schnellste und billigste
Möglichkeit mein Signal von -6.4|+6.5V auf 0|+6.5 oder TTL zu bekommen?
Vielen Dank für die Infos. Bin gerade erst am Einlernen.
Gast #2401172
Naja... wie du selbst schon erwähntest benutzt man für die Wandlung
RS232 nach TTL meist einen MAX232, von dem her versteh' ich die Frage
nicht so ganz.
Wer misst misst Mist oder wie war das? :D
Üblicherweise sollte RS232 bei +12V und -12V rumeieren.
Um was geht es denn eigentlich?
Serielle Kommunikation mit einem µC?
Dann nutzt du einfacherweise besser gleich einen FT232.
Das wäre - wenn es denn wirklich die 6V wären und du nur vom Rechner zum
µC willst wohl eine Diode :D
Gast #2401291
Die richtige Antwort wurde schon gegeben: MAX232 oder einer seiner
vielen Verwandten.
Man kann auch mit Vorwiderstand, zwei Schottky-Dioden zum Schutz vor
Überschreiten der Spannungsgrenzen und einem Inverter eine Wandlung
vornehmen.
Schau mal in die Spezifikation der RS232. Die gemessenen Werte sind voll
in der Spec. Ein MAXxxxx, der mit 3.3V versorgt wird, macht auch nicht
mehr als ±6V Hub.
Der Empfänger muss interpretieren:
LOW zwischen +3V und +25V
HIGH zwischen -3V und -25V.
Der Sender darf senden:
LOW zwischen +5V und +15V
HIGH zwischen -5V und -15V.
Damit müssen die gemessenen Werte nicht zwangsweise Mist gewesen sein!
#2401303
Ein Transistor, eine Diode und zwei Widerstände, wenn nebenbei die bei
RSR232-Async übliche Invertierung angesagt ist. Die schnellste Methode
ist das jedoch nicht, für 100MBaud ist sie ungeeignet.
Wenn auch die umgekehrte Richtung benötigt wird, dann ist der MAXe
empfehlenswerter als eine ähnliche diskret aufgebaute parasitär
versorgte Variante.
Gast #2401379
Also die Messung müsste schon so stimmen.
Es ist mir ja auch klar, dass es mit einem MAX232 funktioniert.
Ich brauche aber keine bidirektionale Kommunikation. Eigentlich brauche
ich gar keine Kommunikation, sondern nur die beiden Handshake-Leitungen
DTR und RTS.
Die sollen jeweils einen Transistor schalten.
Daher war meine Frage eigentlich ob ich da trotzdem einem MAX232
verwenden sollte (habe einen herumliegen) oder ob es einfacher geht.
Hast du einen Link zu einem Schaltplan, damit ich mir das ansehen kann?
Ich meine einfach mit einer Diode den Stromfluss in eine Richtung
sperren reicht doch nicht, oder?
