ich sitze jetzt schon seit Stunden dran, komme aber nicht viel weiter.
Für Messzwecke brauche ich einen Frequenzgenerator für Frequenzen
zwischen 900khz und 1,1mhz (ideal), mit einer Schrittweite von 1khz oder
weniger (auch ideal).
Abweichungen wären Möglich (aber nicht schön...) bis +80khz in der
unteren (980khz) und -50khz (1,05mhz) in der oberen Frequenz, nur die
Schrittweite sollte bei 1khz oder weniger bleiben.
Controller ist mega644@20mhz.
Leider kam ich jetzt nicht allzuweit, hier mal mein Code bisher:
DDRD|=(1<<PD5);
TCCR1A|=(1<<COM1A0);// OC1A toggle on compare match
TCCR1B|=(1<<WGM12);// CTC mode 4
TCCR1B|=(1<<CS10);
Mit OCR1A =>
0x07 komm ich auf 1,24977Mhz (laut Oszi),
0x08 = 1,11091Mhz,
0x09 = 999,815Khz,
0x0a = 908,922Khz.
Für mich zwar schonmal toll zum Ausprobieren, aber bringt mich nicht
sehr viel weiter, da viel zu Große Schritte.
Auf einen DDS-Chip solls nicht rauslaufen, da die Hardware schon fertig
ist, und das jetzt nachträglich in Software dazu soll. Der Quarz am
Controller könnte noch getauscht werden.
Vielleicht hab ich da ja auch einen ganz falschen Ansatz. Auf jeden Fall
hoffe ich dass ich hier Hilfe finde!
Ich denke das geht mit einem Timer nicht so einfach
um 1 MHz +/- 1 KHz zu erreichen, müsste der Timer ja um den Faktor 1000
schneller zählen, also mit rund 1 GHz laufen...
Roland
>Auf einen DDS-Chip solls nicht rauslaufen, da die Hardware schon fertig>ist, und das jetzt nachträglich in Software dazu soll. Der Quarz am>Controller könnte noch getauscht werden.
Super voraussblickendes Design! Zuerst die HW hinwursteln und erst
nachher überlegen, was man braucht!
Ich würde aber trotzem so einen nehmen...
>Super voraussblickendes Design! Zuerst die HW hinwursteln und erst>nachher überlegen, was man braucht!
FULL ACK!
Ich hab hier noch eine kleine Platine, da ist nur ein uC drauf, der eine
blaue LED blinken lässt. Ich wollte jetzt das Blinkrogramm so anpassen,
dass ich damit auch Wäschewaschen kann. Kann mir jemand helfen?
Achja, die Hardware sollte so bleiben, höchstens die Farbe der LED kann
noch getauscht werden..
crash schrieb:> Für Messzwecke brauche ich einen Frequenzgenerator für Frequenzen> zwischen 900khz und 1,1mhz (ideal), mit einer Schrittweite von 1khz oder> weniger (auch ideal).
Falls du MHz (Mega-) und nicht mHz (Milli) meinst, rechne doch einfach
mal aus, wieviele Prozessortakte dein Ausgangssignal z.B. bei 1000 kHz
lang ist und wieviele bei 1001 kHz. Noch Fragen?
Es geht mit Frequenz-Dithering.
Angenommen Du hast einen Frequenzgenerator mit 1000.1 kHz. Gibst das
Signal auf einen Input-Port schreibst folgende Software:
while (1)
OUT = IN;
dann kommt aus dem Ausgangsport auch wieder 1000.1kHz raus.
Ich schätze den Schwierigkeitgrad in etwa so ein wie das Projekt
PAL-Testbildgenerator mit AVR.
was noch keiner beschrieben hat, ist das Frequenzmischen:
Quarzoszillator (Sinus) avr pwm Sinus.
Die Quarzfreq. liegt unterhalb der Ausgabefreq. und wir mischen ein
weiteres kleiners Signal dazu. Danach noch ein HP-Filter.
Peter schrieb:> Super voraussblickendes Design! Zuerst die HW hinwursteln und erst> nachher überlegen, was man braucht!
Na toll, immer erstmal ein blödes Kommentar. Ich will dein blödes
Gesicht sehen, wenn du deine Blinke-LED in die Hand gedrückt bekommst
und es heisst, "mach ne Waschmaschine draus, nachm Feiertag muss es
laufen!".
>Falls du MHz (Mega-) und nicht mHz (Milli) meinst, rechne doch einfach>mal aus, wieviele Prozessortakte dein Ausgangssignal z.B. bei 1000 kHz>lang ist und wieviele bei 1001 kHz. Noch Fragen?
Na dann werd ich mal schauen, dass wie ich das so noch irgendwie in den
Controller bekomme.
Anna Log schrieb:> willi will DDS
Wollen ja, machen geht nicht.
>Na toll, immer erstmal ein blödes Kommentar. Ich will dein blödes>Gesicht sehen, wenn du deine Blinke-LED in die Hand gedrückt bekommst>und es heisst, "mach ne Waschmaschine draus, nachm Feiertag muss es>laufen!".
Da würde ich kein blödes Gesicht zu machen, ich würde sagen:
- mach ich nicht...
- kann ich nicht...
- mach doch selber...
- geht so nicht...
- mach ich, mit neuer HW...
Nimm doch einfach den LTC6904 als Taktquelle für deine CPU.
Damit ist die Sache geritzt.
Dieses 8-Polige Teil bekommst Du sicher anstatt dem Quarz rein gelötet.
Matthias Lipinsky schrieb:> Achja, die Hardware sollte so bleiben, höchstens die Farbe der LED kann> noch getauscht werden..
Nun hat schon mal jemand ne interessante Aufgabe jenseits von
"meinPortToggeltNicht" oder welcher "Spannungsregler für 5V", dann ist
es auch wieder nicht recht.
Ist doch mal ne Herausforderung so jenseits von allem was in Software
möglich ist.
Kenne die AVR Schiene nicht aber bei Pic würde ich auf internen
Schwinger umschalten und das ganze mit einer Kombination aus Vorteiler
OSCTUNE und nem NOP Feld mit variablen Einsprungadressen probieren.
Kalibrieren mit irgendwas das von draussen kommt (einmal mit Quartz,
einmal ohne)
So ne Trickschaltung wird doch für AVR Kenner auch möglich sein, Oder?
der Threadersteller hat es doch im ersten Post schon festgestellt, dass
ein NOP mehr die Frequenz direkt um ~100 khz ändert.
T/2(f = 1.1 Mhz) = 454 ns (Zeit zwischen zwei Umschaltungen toggle )
T/2(f = 0.9 Mhz) = 555 ns
dT ~= 100 ns
ein Befehl wird in 1/ 20 mhz = 50 ns abgearbeitet, da hilft keine NOP
Liste.
Also etwas wie ein PLL per 1-wire/I2C / SPI steuerbar wie
Beitrag "Re: Rechteck zwischen 900kHz.1,1Mhz mit 1khz Schrittweite" schrieb ist wohl ein
gangbarer Weg.
>der Threadersteller hat es doch im ersten Post schon festgestellt, dass ..> da hilft keine NOP Liste.
Doch, das geht.
Bachfolgener Code könnte jede Frequenz von 1Hz bis 999999Hz in 1Hz
Schritten erzeugen.
constintfrequenz=999999;
inti;
while(){
i+=frequenz;
if(i>=2000000)
i-=2000000;
PORTx=(i>1000000);
while(!timerTick_500ns());
Das Problem ist eher, dass die 20MHz Systemtakt noch zu nahe am 1MHz
Signal liegen und obiges Programm wahrscheinlich eine zu lange
Durchlaufzeit auf einem AVR hat.
Ein DDS Chip kann auch feinere Frequenzschritte als im Systemtakt
ausgeben.
Lediglich das Phasenrauschen durch die Abtastung hat man immer.
Wenn man es extrem trimmt könnte man noch per Sotware DDS zu dem
Frequenzen Kommen - man braucht dann aber noch extern einen guten Filter
und Komperator um dann ein Rechtecksignal zu bekommen. Da es nur um den
Rechteck geht darf die Grenzfrequenz des Filters auch relativ niedrig
sein - ggf. geht auch ein Bandpass.
Eine andere Softwarelösung, aber auch recht aufwendig, wäre es den µC
mit dem internen RC Takt laufen zu lassen und den in Laufzeit zu ziehen
um in dann an einen externen Quarztakt (z.B. 32 kHZ) per Software PLL
anzubinden. Das könnte gehen, ist aber aufwendig und erzeugt relativ
viel Jitter.
Horst Hahn schrieb:> Hallo,>> der Threadersteller hat es doch im ersten Post schon festgestellt, dass> ein NOP mehr die Frequenz direkt um ~100 khz ändert.
Moin Horst, das ist wohl "nicht so ganz falsch"
Dann soll er halt den Quarz durch einen Resonator ersetzen (wg. in
diesem Fall "besserem" TK), selbigen per Kupferblech mit dem µC
verbinden und durch an/abschalten von diversen internen Modulen die
Verlustleistung beeinflussen welche durch Wärmeentwicklung den Resonator
verstimmt. Wo ein Wille da ein Holzweg ;-).
