Hallo, ich suche eine kostengünstige Möglichkeit, Platinen untereinander mit einem geschirmten Kabel zu Verbinden. Die Verbindung sollte schnell lösbar sein. Hintergrund: Ich baue mir gerade als Lernprojekt einen Superhet-Empfänger. Jede Baugruppe ist eine eigene Platine. Diese Platinen werden nach und nach optimiert bzw. ausgetauscht. Zur Zeit habe ich Stiftleisten und deren Buchsen verwendet, jedoch scheint die HF Übertragungsqualität katastrophal zu sein. Aktuell denke ich über MMCX nach, jedoch sind die Kosten letztlich sehr hoch, da ich die Buchsen und die Stecker benötige. Als Kabel möchte ich RG174 verwenden. Hat jemand eine Idee bzw. eine günstige Quelle? LG Günter
wie wärs mit den BNC steckern und kabeln? also nur ne idee. weil es die doch auf dem schrottplatz kiloweise gibt
sorin schrieb: > wie wärs mit den BNC steckern und kabeln? also nur ne idee. weil es die > doch auf dem schrottplatz kiloweise gibt Oder Chinch, die gibt es auch neu ganz billig(z.B. bei Reichelt) und sind platzsparender als BNC. MfG
Wenn die Frequenzen noch nicht dramatisch hoch sind, dann kann man auch das SMB-Gelump von Reichelt empfehlen. Das taugt insgesamt zumindest mehr als das SMA-Gelump das sie im Programm haben. branadic
