Hallo, wer hat die I-Con Pico oder hat mit dieser schon einmal gearbeitet und kann seine Erfahrung darüber schreiben. Die Pico wird ja relativ günstig angeboten. Ich suche eine Station für den privaten Bereich, hatte bisher die RDS 80. Sie sollte einen breiten Bereich abdecken: normale Platinen, kaum SMD, aber auch mal 4mm Goldkontakt Stecker und Buchsen. Ich habe auch schon an eine Weller z. Bsp. WS81 gedacht, diese ist aber ein ganzes Stück teurer und so oft brauche ich sie nicht. Lot
Verschoben durch Moderator
Hallo, ich habe die ERSA i-con pico seit gestern. Mein erster Eindruck: Verarbeitung des Trafo-Gehäuses ist miserabel, China-Qualität, der Lötkolben und die Heizleistung wie gewohnt gut. Ich benutze auf Arbeit die ERSA i-con Twin, kann also gut vergleichen. Des Weiteren habe ich es bis jetzt nicht geschafft, die 3 Temperaturprofile zu speichern. Kalibrierungsmenü und Standby-Menü gefunden, der Rest liegt noch im Dunklen verborgen. Die Anleitung ist unzureichend, ja fast schon mangelhaft. Alle Downloads von der ERSA Homepage haben auch keine ausführliche Programmier- Anleitung zu Tage gefördert. Von der Funktion der SD-Karte mit entsprechend ausgewiesener Typenbeschreibung in der SW (IRSoft_v4-8-13-0_DE_64-Bit.zip) will ich gar nicht erst sprechen. Meine Erwartungen waren: Eine Software vorzufinden, mit der ich die wenigen Parameter der pico auf die SD-Karte abspeichern kann. Das beinhaltet natürlich eine Info Datei, aus der eindeutig hervor geht, welche Software für das Modell pico benutzt werde muss. Also mein Enthusiasmus ist erst einmal gedämmt. Gruß Alexander
So, konnte alles geklärt werden. Der Hersteller hatte eine fehlerhafte Verlinkung. Die SW und das Handling ist ganz einfach. http://www.ersa.de/media/service/downloads/download_pico_de.zip Gruß Alexander
Alexander schrieb: > So, konnte alles geklärt werden. > Der Hersteller hatte eine fehlerhafte Verlinkung. > Die SW und das Handling ist ganz einfach. > > http://www.ersa.de/media/service/downloads/download_pico_de.zip > > Gruß > Alexander Zum Hinweis! Heute habe ich meine Ersa I-CON Pico bekommen und die anfängliche Begeisterung wich dann ganz schnell dem Frust, dass die Software nicht funktioniert. Doch als ich dann die englische Version runter lud, da klappte es auf Anhieb. freu NICHT DIE DEUTSCHE VERSION RUNTER LADEN, DAMIT FUNKTIONIERT ES NICHT. NUR MIT DER ENGLISCHEN!!!!!!!!
