Hi, ich versteh diese Frage nicht ganz. Wie groß ist die Spannung UD, wenn durch den Drainwiderstand ein Strom von 1mA fließt? U=R*I heißt ja U = 10kR * 1mA = 10V Wieso sind es aber UDS = -11V ? lg Hudolf
HuDolf schrieb: > Wie groß ist die Spannung UD, wenn durch den Drainwiderstand ein Strom > von 1mA fließt? Es ist ja auch nicht nach UD sondern nach UDS gefragt (zumindest wenn ich das kleine Bildchen richtig lesen konnte). Also die Spannung zwischen Drain und Source. Du hast die Spannung zwischen D und 0V ausgerechnet. HuDolf schrieb: > Wieso sind es aber UDS = -11V ? Ist das die Musterlösung? Ich habe da einen anderen Wert ...
Oben im Bild steht nicht UD, sondern etwas anderes (kanns aber nicht erkennen). Die Potentiale bezogen auf 0V sind: Ud=+10V, Ug=0V, Us=+1V. Eine Potentialdifferenz von 11V tritt gar nicht auf. Die 11V-Lösungen sind daher falsch.
ich hab die Frage mal in ner IHK Prüfung gesehen, da waren seltsammerweiße die -11V richtig, laut Lösung der IHK
20V HelloWorld schrieb: > -11V = 9V HelloWorld schrieb: > richtig mfg mf PS: Werden da (IHK) nur noch Auswendiglerner herangezüchtet?? Irgendwie ist mir dabei unwohl...
Auswindiglerner werden hängt sehr stark mit dem Betrieb zusammen und von dem, was man selber lernen will. Also heißt das ja, 10k + 1k = 11k 20V bei 1mA = 20k, 20k - 11k = 9k*1mA = 9V, da N-Kanal JFET = -9V ?
