Hallo Forum ich beschäftige mich Momenten mit der Entwicklung eines Vollautomatischen Terrariums. Das Highlight besteht in dem Endlighten Material von Plexiglas welches den Gesamten Deckel beleuchten soll. Morgens eher Rötlich dann irgendwann Warm weisses Licht und Abends eher Lila, Blau. Nachts soll das Panel dann minimal Blau schimmern. Da ich diesmal auch eine Platine dazu anfertigen lassen will überlege ich mir gerade wie ich die LEDs ansteuern kann. Ich Proge auf dem Atmega8 und würde die PWM ungerne durch Software realisieren. Daher sollte der Treiber I²C unterstützen. Verwendete LED Typ. Stripe 12V RGBW ca100-150mA pro Kanal. Daten: Versorgungsspannung 12 od. 24V Input: I²C Output: 4X PWM KSQ 80-350mA(Konfigurierbar), min 8 Bit Auflösung. nicht Hotplug fähig. Ich habe jetzt einiges im Inet dazu gelesen. Nur keinen passenden I²c Treiber gefunden. Außerdem habe ich zwei Fragen zum Thema. Warum wird häufig Parallel zur LED noch ein Kondensator geschaltet? Welche Funktion hat eine Spule in LED Treiberschaltungen. Ich bin dankbar für jeden Link oder Bauteilvorschlag. zusatz: bisher läuft das ganze mit Software PWM > Optok > Mosfet mit LM317 auf dem Steckbrett
Tim Knorke schrieb: > Warum wird häufig Parallel zur LED noch ein Kondensator geschaltet? Nicht häufig, sondern nur bei Schaltreglern zur Glättung. Tim Knorke schrieb: > Welche Funktion hat eine Spule in LED Treiberschaltungen. Als Energiespeicher des Schaltreglers. Peter
