Hallo Ich möchte mittels FT232RL Baustein Daten an einen uC schicken. Dies habe ich auch schon mittels Herstellertreiber und LabView realisiert. Jetzt möchte ich dies aber mit einem Java Programm realisieren. Dazu habe ich vor die bestehende Library zu benützen http://sourceforge.net/projects/ftd2xxj/. Da diese doch relativ umfangreich ist, möchte ich fragen ob diese schon jemand bemützt hat und eventuell ein kleines Beispiel für mich hat. Je einfacher und grundlegender deso besser. Ich arbeite mit eclipse , habe schon ein paar Java Projekte gemacht aber noch nie eine .dll eingefügt. Daher möchte ich auch die bestehende Bibliothek benützen. Lg
Verschoben durch Moderator
Warum der Aufwand? Das Ding bietet eine (virtuelle) serielle Schnittstelle, und die lässt sich mit Java einfacher ansteuern. Was auch noch den Vorteil hat, daß Dein Programm nicht nur mit einem FT232, sondern auch anderen seriellen Schnittstellen funktionieren würde.
VCP hat einige probleme insbesondere mit RXTX.org und standby modes etc...außerdem sind nicht alle baudrates verfügbar.. ein minimalbeispiel findest du auf der jd2xx website http://bleyer.org/jd2xx/ wenn du mehr brauchst kann ich dir eine fertige klasse schicken die ein wenig mehr macht..
Hallo Danke ür eure antwort. Warum der aufwand: Wenn es schon die möglichkeit gibt mit einer echten usb Schnittstelle zu arbeiten möchte ich dass auch machen. Zur zeit habe ich keine kritische anwendung im Auge in bezug auf geschwindigkeit oder Datenmenge. Aber ich möchte mir in hinblick auf weitere Projekte ein großes Maß an Flexibilität und Freiheit offenhalten und möchte es vermeiden mich 2mal in etwas einzuarbeiten. @Andi D.: danke für den link, dass ist genau dass was ich brauche, weiß nicht wie ich dass übersehen konnte. Fals du mir aber trozdem deine Klasse schicken möchtest und ich noch mehr lernen kann, so wäre ich dir sehr dankbar. Lg
max b. schrieb: > Wenn es schon die möglichkeit gibt mit einer echten > usb Schnittstelle zu arbeiten möchte ich dass auch machen. Tust Du aber nicht, Du nutzt nur eine FTDI-spezifische DLL.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > max b. schrieb: >> Wenn es schon die möglichkeit gibt mit einer echten >> usb Schnittstelle zu arbeiten möchte ich dass auch machen. > > Tust Du aber nicht, Du nutzt nur eine FTDI-spezifische DLL. ansichtssache ;)
hi ja das weiß ich schon. aber ich denke, dass ist ein guter kompromiss. ich möchte dass rad nicht neu erfinden und einen dll anzusprechen ist so zimlich das unterste level an dem man als freizeit und hobby - entwickler mit gutem gewissen aufbauen kann. Lg
hi Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie muss ich die lib http://sourceforge.net/projects/ftd2xxj/ einbinden um Sie zu benutzen. D.h. welche der dort zum download erhältlichen Dateien muss ich wie einbinden. Ich arbeite mit eclipse. Oder weiß jemand eine Seite wo das beschrieben ist. Ich konnte nichts finden. Lg
jd2xx.jar muss du als Referenced Library Adden. Die .dll in das root verzeichnis des projektes NICHT in src
Hallo Gibt es jemanden der schon einmal Daten via USB und einem FTDI Baustein gesendet und empfangen hat und dabei folgende Bibliothek benutzt hat: FTD2xxj | Free Development software downloads at SourceForge.net Ich möchte wissen ob es eine Möglichkeit gibt einen Event zu erzeugen wenn Daten empfangen werden um diese dann anzuzeigen. Lg
