Hallo, Ich habe hier einen RC Helikopter mit einem kaputten 40,665 MHz Quarz. Da es diesen Quarz nur schwer und wenn dann teuer zu kaufen gibt, wollt ich mal fragen ob ich diesen Quarz nicht auch durch einen 40,000 MHz Quarz ersetzen könnte, wenn ich diesen beim Sender und Empfänger austausche. Für alle Antworten bin ich sehr froh, da ich den Heli echt gerne wieder starten lassen würde:). Liebe Grüße Johannes Wilbers
Ok danke für den hinweis :D Sind also nur diese vorgegebenen Frequenzen erlaubt?
Johannes schrieb: > Sind also nur diese vorgegebenen Frequenzen erlaubt? Ja ! natürlich. zudem würde es dir nichts nützen, das die Quarze bei RC auch immer so gewählt sind dass die Differenz wischen Sender und Empfänger Quarz auch gleich die ZF ist. Es ist also für die Funktion essentiell genau diese Quarze zu nehmen. Klaus
Ok dann hätt sich das ja erledigt. Trotzdem vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Johannes
Johannes hatte nicht gefragt, ob es zulässig ist, sondern ob soetwas funktionieren würde... ...und diese Frage würde mich ebenfalls interessieren, also rein technischer Natur ;)
gast schrieb: > ...und diese Frage würde mich ebenfalls interessieren, also rein > technischer Natur ;) ...und die Antwort steht oben bereits geschrieben. Sende- und Empfangsquarz liegen um den Wert der ZF auseinander. Wenn Du gleichzeitig in den Sender einen Quarz steckst der auch 665 kHz niedriger schwingt, funktioniert es wieder. Schönen Abend, Rudi
gast schrieb: > Johannes hatte nicht gefragt, ob es zulässig ist, sondern ob soetwas > funktionieren würde... > > ...und diese Frage würde mich ebenfalls interessieren, also rein > technischer Natur ;) Auch das wurde beantwortet: "zudem würde es dir nichts nützen, das die Quarze bei RC auch immer so gewählt sind dass die Differenz wischen Sender und Empfänger Quarz auch gleich die ZF ist. " Klaus
Johannes schrieb: > Hallo, > > Ich habe hier einen RC Helikopter mit einem kaputten 40,665 MHz Quarz. > > Da es diesen Quarz nur schwer und wenn dann teuer zu kaufen gibt, wollt > > ich mal fragen ob ich diesen Quarz nicht auch durch einen 40,000 MHz > > Quarz ersetzen könnte, wenn ich diesen beim Sender und Empfänger > > austausche. Zunächst einmal zu deiner eigentlichen Frage. Nein, es geht auf gar keinen Fall! Du benötigst für den Empfänger einen Quarz, der um den Betrag der Zwischenfrequenz, also 455 kHz bei einem Einfachsuper, tiefer schwingen muss als dein Senderquarz, also 40,210 MHz. Bei RC-Anlagen werden die Quarze häufig mit der Arbeitsfrequenz und nicht mit der eigentlichen Quarzfrequenz beschriftet, in deinem Fall also mit 40,665 MHz. Beim Senderquarz ist das klar, der schwingt auch auf genau dieser Frequenz. Aber der Empfängerquarz schwingt halt dann auf 40,210 MHz. Damit man die Quarze auseinander halten kann trägt der Empfängerquarz dann aber meist den Zusatz "E", "R" oder "Rx" und der Senderquarz "S", "T" oder "Tx". Manchmal steht auch nur die Kanal-Nr. drauf, in deinem Fall vielleicht RX50, wenn ich nicht irre. Ich glaube im Internet mal einen Anbieter für RC-Flugmodelle gesehen zu haben, der diese 40MHz-Quarze für 5 euro das Stück verkauft. Sooo teuer ist das nun auch nicht. Die Zeiten wo Reichelt diese Dinger mal für 2,50DM verkauft hat sind leider schon länger vorbei. Gruß aus H
Nicht allzuselten ist auch der Senderquarz nur 1/3 der Sendefrequenz und wird dann vervielfacht. Das aus dem Grund das man mittels einer Kapazitätsdiode am Quarz eine FM machen kann, die nach der Vervielfachung ausreichend Hub macht. Direkt auf der Sendefrequenz klappt das je nicht immer. Gruß, Christian
