Hallo also wollte mir mal en Atmega2560 zulegen für viele IOs zu haben Also habe den mySmart USB light http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 und den mySmart Mk2 http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20MK2%20%28Programmer%20und%20Bridge%29.htm?sp=article.sp.php&artID=42 geht das mit einen von denen? Habe was von JTAG gelesen aber damit hab ich noch nichts zu tun gehabt. lg Peter
Bzw mal einfacher. Ist die Programmierung über die 6 Polige ISP Schnittstelle möglich?
Peter schrieb: > Habe was von JTAG gelesen aber damit hab ich noch nichts zu tun gehabt. Das ist hauptsächlich zum Debuggen. JTAGICE oder evtl. ein Dragon. Peter schrieb: > Ist die Programmierung über die 6 Polige ISP > Schnittstelle möglich? Ja. Kauf' dir was Vernünftiges: AVRISP MKII. mfg.
Wenn es mit ISP geht, dürfte es ja auch mit dem mySmart USB light gehen oder? http://www.steitec.net/AVR-Boards/BASE-AVR-ATMEGA2560.html Will mir vll das Testboard holen.
Hi! Naja laut myAVR wird der 2560 bei beiden nicht unterstütz. Theoretisch sollte es mit beide funktionieren, aber eben nur theoretisch. Der mySmartUSB MK3 kann das über ISP, habs gerade getestet. Verwende aber meist meinen Dragon. Wenn du mit AVR Studio schreibst und auch damit Brennen willst würde ich dich auch denn JTAGICE oder Dragon empfählen.
Dann dürfte es ja mit dem Mk2 auch gehen denke ich. Muss ich dann mal ausprobieren.
also ich flashe mit dem mySmartUSBligth meine 2560er StampPLUS von myAVR das geht prima. JTAG hab ich noch nicht gebraucht... den MK2 hab ich nicht genommen weil der den 10polige ISP hat dann hätte ich noch nen adapter zwischen sachlten müssen Gruß Richard
Also Mk2 dürfte laut myAVR auch gehen wenn ich das so sehe http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/87119_Microcontroller_UM.pdf Hoffe das hilft noch anderen Leuten :-)
