Hallo alle miteinander, kennt jemand hilfreiche Links die beschreiben wie man ein Touch-LCD in C programmiert? Also wie man die Bitmaps vom uC ins Display bekommt, einzelne Bitmaps(Buttons) mit funktionen belegt,komplette Seiten aufbaut usw.? Hierzu muss es doch fertige Libarys geben. Wie wird soetwas umgesetzt auf einem uC auf dem kein Betriebssystem läuft?
>Bitmaps(Buttons) mit funktionen belegt,komplette Seiten aufbaut usw.? >Hierzu muss es doch fertige Libarys geben. Warum? Es gibt Millionen von verschiedenen Displays. Welches hast du? Welchen uC benutzt du? >Wie wird soetwas umgesetzt auf einem uC auf dem kein Betriebssystem >läuft? Man programmiert es selbst.
uC und Display habe ich garnicht. Ich will mich nur ein wenig theoretisch informieren. Unabhängig von uC und Display muss ja der Aufbau so einer GUI immer der gleich sein. Sichtbar,Unsichtbar,Coordinaten,Events usw.. Daher frage ich ob jemand einen Link kennt der dieses Thema behandelt.
Jan schrieb: > kennt jemand hilfreiche Links Aber natürlich, such einfach mal in diesem Forum. Hier gibt es dutzendweise Beiträge, die dir hilfreich sein können. Aber erwarte bitte nicht, daß andere dir den Brei kochen und du nur noch den großen Löffel zu nehmen brauchst. Studiere das, was du hier finden kannst und nimm es als Basis, denk dir für dein Vorhaben dann das geeignetste selbst aus und programmiere es. W.S.
Deine Fragen sind ziemlich allgemein gestellt, also wunder dich nicht wenn meine Antwort genau so schwammig ausfällt. Jan schrieb: > Also wie man die Bitmaps vom uC ins Display bekommt Über die Datenleitungen? Jan schrieb: > Hierzu muss es doch fertige Libarys geben. Ziemlich viele sogar, googel einfach mal. Jan schrieb: > Wie wird soetwas umgesetzt auf einem uC auf dem kein Betriebssystem Man muss halt alles selbst organisieren. Aber schau doch einfach mal eines der tausend Projekte an: http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD
So schwierig ist das auch wieder nicht. Eine kleine Uebung. Das erste Mal gelingt es noch nicht so optimal, aber ueber die Zeit immer besser.
Inspirationsquellen: Microchip Graphics Library, TI/LMI Graphics Library, AT91SAM3-EK Beispielcode, Beispielcodes zu einigen STM32 Evalboards, Microwindows/Nano-X, Micrium/Segger uc-gui und noch einige mehr. Lizenzen, Preise und Funktionsumfang sehr unterschiedlich.
Ich glaube dem Jan geht es nicht um die konkrete Umsetzung von Graphikfunktionen auf einem bestimmten Display, sondern um eher um das Grundgerüst eines HMI Konzeptes. Ich habe Beruflich ein-zwei Jahre mit EB-GUIDE gearbeitet, das ist ein professionelles HMI Design tool mit codegenerierung etc, aber natürlich für den Hobby Bereich vieeeeel zu groß. Deswegen setze ich für mein 128*64 Display (mit touch) ein selbstgeschreibenes HMI ein. Das Prinzip ist recht einfach, jedes Graphische Element ist ein "widget". Jedes Widget kann eine beliebige Anzahl an Unterwidgets haben. Beispiel: Ein Button-widget enthält ein Iconwidget und ein Textwidget. Jedes Widget hat bestimmte Grundeigenschaften, z.b.: X, Y, Width, Height, visible, Funktionspointerliste für Funktionen die vor jedem Zeichnen ausgeführt werden sollen (z.B. um visible = true oder false zu setzen), Funktionspointerliste für Funktionen die bei Touch ausgeführt werden sollen. Habe mir ein Grundset an ~10 Widgets geschreiben (für darstellung von: icon, text, zahlen, rahmen / fläche, button, listen, ...; sowie ein container widget) Im Prinzip wird mit den Widgets ein Baum erstellt: Mutterelement + View1 | + Rahmen | + Button1 | | + Rahmen | | + Icon | | + Text | + Button2 | | + Rahmen | | + Icon | + Nummer | + Text + View2 | + ... In deinem HMI Task (Zykluszeit z.B. 50ms) musst du dann 1) Die aktive View bestimmen, 2) Den/Die Touch Event(s) abarbeiten, 3) Die Widgets des aktuellen Baums zeichnen Gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten so ein HMI aufzubauen, hier im Forum gabs schon ein paar Beiträge zu dem Thema. Wichtig ist eigentlich nur daß man sich vorher Gedanken zu macht wie man das ganze a) Relativ einfach nutzbar macht, sprich wie schnell&komfortabel man sich die Views zusammenprogrammieren kann b) daß man sich nichts verbaut was zukünftige Erweiterungen angeht Sorry für den vielen Text, wollte eigentlich nur ein paar Zeilen schreiben, aber wenn man einmal dran ist ;-) Peter
Wenn es was kosten darf: SEGGER emWin (und ja, es ist von Segger, nicht von Micrium. Micrium verkauft es nur zusätzlich unter eigenem Namen genauso wie es die Segger J-Links mit anderen Labels von z.B. IAR gibt). http://www.segger.com/emwin.html Es gibt bei Segger auch kostenlose emWin Trial Version, entweder für ein bestimmtes Evalboard oder für den PC als Simulation (MS Visual Studio Projekt).
Guest schrieb: > SEGGER emWin (und ja, es ist von Segger, nicht von Micrium. Micrium > verkauft es nur zusätzlich unter eigenem Namen genauso wie es die Segger > J-Links mit anderen Labels von z.B. IAR gibt). Möchtest du sagen, dass das Micrium Zeugs das emWin von Segger ist oder verstehe ich das falsch?
@Peterguy Genau mich interessiert der prinzipielle Aufbau des HMI-Konzepts. Kennts du hierzu vielleicht ein paar Code-Beispiele die ich mir anschauen könnte. Vielleicht von irgendwelchen Eval-Boards
Schau doch mal hier rein: Beitrag "Gui System fuer GLCDs" Ich habe mir das nicht näher angesehen, aber in dem Thread gibt es schon mal 2 unterschiedliche Beispielcodes. Dann gibt es auch noch den Thread hier: Beitrag "Menu Designer für Grafik LCDs inklusive grafischem Editor" Vielelicht kommst du auch an den Source code vom Elektor projekt "OBD-2-Analyser NG", das dort umgesetzte HMI Konzept finde ich auch interessant. Den Code konnte man mal auf der Elektor seite oder bei Diamex runterladen. Peter
Jan schrieb: > Kennts du hierzu vielleicht ein paar Code-Beispiele... Bei embedded Zeugs gibt es genau das meistens nicht. Der Grund dafür ist sehr einfach: Viele Leute, die sich sowas ausgedacht haben, haben sich für den PC etwas geschrieben, das man vielleicht einen grafischen Oberflächeneditor nennen könnte, also eine Soft, wo man die Oberfläche der uC-Anwendung am PC entwirft. Anschließend kommt da nur noch ein fertiger Quellcode für den uC heraus, der so speziell ist, daß du daraus garnix würdest lernen können. Nimm dir lieber die Worte von peterguy zu Herzen, er hat eigentlich schon alles Wesentliche zur programmtechnischen Umsetzung gesagt. W.S.
