Frage zur Wahl von Mosfets für 12V/1A-PWM (LEDs): Im Datenblatt des ZXMN2A01F (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e56/0900766b80e56174.pdf) steht Rds(on) = 0.12 Ohm, Id=2.2A und 625mW Power-Disspation. Hört sich so an, als ob das für eine 12V/1A-Anwendung locker ausreicht: 1A * 0.12Ohm = 120 mW. Etwas später im Datenblatt steht aber im "Safe Operating Area"-Diagramm eine Kurve, die nahelegt, dass man bei 10V Drain-Source-Spannung (ungepulst) nicht mal auf 0,1A kommt ??!
Dietmar schrieb: > so an, als ob das für eine 12V/1A-Anwendung locker ausreicht: 1A * > 0.12Ohm = 120 mW. > > Etwas später im Datenblatt steht aber im "Safe Operating Area"-Diagramm > eine Kurve, die nahelegt, dass man bei 10V Drain-Source-Spannung > (ungepulst) nicht mal auf 0,1A kommt ??! 10V*0,1A = 1W. Das kann er nicht auf Dauer wegen 625mW Power-Disspation. Deine 12V*1A beim Umschalten kann er mindestens 1ms lang. So lange sollte das Umschalten wirklich nicht dauern. Wo ist das Problem? Grüße, Peter
Mit welchen Spannungen u. Strömen wird ein PWM-MOSFET betrieben ? P = U*I = (R*I)*I = R*I^2 = ..... ?
